Patamach
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 22:52 Sujet du message: L'étrange sortie son |
Hello,
je branche à mon PBook 12" SDRIVE recemment hté OS 10.4.2 (via la sortie casque) un cordon vers mon ampli pour pouvoir ecouter de la zic. Hors depuis qqs temps chaque fois que je touche le PBook j'a un bourdonnement tres fort dans les enceintes. Et du coup impossible d'couter la zic.
J'ai le même problème quand le cable d'alim du PBook est branché ou même le cordon FW de mon DD externe ...
Bref la je vois pas du tout ce qui se passe (hardware, software, blindage, ...)
Qu'est ce et que faire ????
Merci pour votre aide |
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 22:54 Sujet du message: |
bonsoir Patamach et bienvenue
Pour ton PowerBook, tu utilises quelle prise secteur ? le petit plug à 2 connecteurs ou le câble avec la prise de terre ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 23:10 Sujet du message: |
heu j'utilise le cable avec la prise de terre mais j'ai essayé avec le plug à 2 connecteurs et il y a tjs ce bourdonnement (mais pas le même)
Mais comme je disais je debranche tout sauf la sortie audio vers mon ampli et paf des que je touche c'est Aphex Twin ... |
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 23:17 Sujet du message: |
ça pourrait être aussi le jack de ton câble audio qui est oxydé - tu as essayé de le changer ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 23:21 Sujet du message: |
Change de cable _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 23:23 Sujet du message: |
oui j'ai changé le cable: même chose.
Par contre le son est normal via les HP intégrés du PBook ou d'un casque d'IPOD.
C'est un peu embettant j'ai une soirée demain et mes amis vont sotter sur l'occaz pour dire que mac c de la merde ...
Est ce que c la carte son qui est fingée, un problème software, ... que faire |
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 23:29 Sujet du message: |
je continue à penser que c'est le câble audio qui en est la cause _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 23:34 Sujet du message: |
Si c'est bon avec un casque, c'est donc que la sortie est bonne.
Tu branches sur quelle entrée sur l'ampli ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 23:35 Sujet du message: |
bon je re essaye avec un autre cordon on verra bien
En tout cas l'ampli marche le son TV est normal |
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 23:38 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Si c'est bon avec un casque, c'est donc que la sortie est bonne.
Tu branches sur quelle entrée sur l'ampli ? |
avant j'etais sur CD et ca marchait.
Depuis ce probleme j'ai aussi essayé sur Tape1, sans guere plus de succes.
A y reflechir j'ai effectué 2 manips sur l'ordi avant que ca ne marche plus: l'ajout d'un DD externe FW SilerDrive de 250 Go et Traktor DJ Studio que j'ai aussitot degagé d'ailleurs. Peut etre une de ces actions a causé ce problème ...
Merci en tout cas de me filer un coup de main c vraiment super sympa |
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 23:42 Sujet du message: |
si tu as démonté la machine, il se peut que tu aies un problème de masse (ou d'isolation) sur la prise sortie audio
Sur l'ampli, hors la prise Phono qui est spéciale, les autres entrées sont rigoureusement identiques : entrée ligne ! _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 23:59 Sujet du message: |
pareil avec un autre cable
je sais plus quoi faire |
Posté le: Ven 02 Sep 2005 à 0:02 Sujet du message: |
si tu bouges le jack dans la prise du PB, ça fait gresiller ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 02 Sep 2005 à 0:06 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | si tu bouges le jack dans la prise du PB, ça fait gresiller ? |
nope
toujours le meme bourdonnement.
C vraiment bizarre.
Alors SAV d'apres vous? |
Posté le: Ven 02 Sep 2005 à 0:12 Sujet du message: |
tu l'as essayé sur un autre ampli ?
Pense à te connecter ! _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 02 Sep 2005 à 0:25 Sujet du message: |
arf j'ai qu'un ampli
j'essayerai sur un autre que j'ai a la cave on verra
mais bon je vois pas pquoi cet ampli du jour au lendemain a decidé de ne plus prendre le son de mon PBook ... pffff |
Posté le: Ven 02 Sep 2005 à 4:35 Sujet du message: |
tu as essayé sur plusieurs entrée son ?
tu ne t'es pas branché sur la prise phono par hasard ?
si tel est le cas, retire la prise TOUT DE SUITE. _________________ Vincent
Posté le: Ven 02 Sep 2005 à 9:14 Sujet du message: |
Et oui, attention au voltage des entrée Phono.
Moi j'ai ce soucis avec mon dock de iPod, mais je sais pourquoi : la prise sur laquelle est alimentée le dock n'a pas de terre, alors j'ai un bourdonnement permanent, surtout si je pousse le caisson basse de mes enceintes. Si je débranche l'alim du mur, ça roule. Fait l'essai en débranchant le chargeur du PowerBook. _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
