macjave PowerBook de Coton
Posté le: Jeu 22 Jan 2004 à 15:47 Sujet du message: info carte Village Tronic VTBook 32 Mo - PCMCIA |
salut !
que pensez-vous de la carte Village Tronic VTBook 32 Mo - PCMCIA
pour brancher un ecran dvi (sur un titanium vga)
merci d'avance  |
Posté le: Jeu 22 Jan 2004 à 17:33 Sujet du message: |
A par la compatibilité dont je ne suis pas certain, c'est une bonne carte. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 22 Jan 2004 à 17:49 Sujet du message: |
tu parles de la compatiblité avec un titanium ou avec certain écran ?  |
Posté le: Jeu 22 Jan 2004 à 18:20 Sujet du message: |
Avec Mac OS... Apres avec les écrans, pas de soucis, c'est une sortie DVI, donc tu peux utiliser tous les écrans. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 22 Jan 2004 à 18:36 Sujet du message: |
j'ai sa fiche tech :
VTBook carte graphique pour les notebooks
• mémoires de diagramme : 32 MB, 266 MHz DDR
• Bus : CardBus, transfer de dates élevé
• mesures mécaniques : Slot type II
• systèmes d'exploitation Windows soutenus: XP, 2000
• systèmes d'exploitation Mac soutenus: 9.2, X > 10.2.8
• systèmes d'exploitation soutenus dans toutes les langues
• taux de répétition d'image : 25Hz… 160 Hz
• fréquence de ligne : 31 kHz… 137 kHz
• résolutions : 512x 348… 2048 x 1536
• maximum @ 100 Hz : 1600x 1200
• maximum résolution dans 16M couleurs : 2048x 1536
• Deep Sleep/Hibernation soutien
• Hot Plugable (embrochable en marche)
• Doubleur d’écran: autoscroll avec résolution virtuelle
• management de la temperature
Accelération
• 3D Direct X (MS-Windows) et Open GL (Windows et MacOS X)
• Video
• 2D
Connecteurs
• DVI-I, DVI-d, DVI-a
• VGA avec adapteur inclus
apparement interessante non ? |
Posté le: Jeu 22 Jan 2004 à 20:29 Sujet du message: |
Oui très. Mais ils garantissent en OS 10.2.8, mais quid de 10.3 ??
En tout cas si c'est pour brancher un écran Apple, il te faudra ca en plus  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 23 Jan 2004 à 9:45 Sujet du message: |
Fait un tour dans le forum "PowerClub et iClub" !!!! _________________ Ludovic
Posté le: Lun 26 Jan 2004 à 11:39 Sujet du message: |
salut !
escuses moi pour la question, mais où les trouve t on ? ( forum PowerClub et iclub )  |
Posté le: Lun 26 Jan 2004 à 11:56 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | A par la compatibilité dont je ne suis pas certain, c'est une bonne carte. |
elle fait l'objet d'une page complète dans MacWorld n°146 de ce mois de janvier 2004. en résumé :
5 étoiles (sur cinq possibles !) donc complètement compatible.
les pour : excellente qualité, solution complète et efficace.
le contre : son prix : 297€.
avec un alu 17" elle permet dans l'exemple donné de gérer jusqu'à deux écrans externes 23" en mode étendu. rien à redire sur ce produit .
EDIT
l'adaptateur est fourni avec la carte pour brancher des écrans apple. _________________ Vincent
Posté le: Lun 26 Jan 2004 à 12:02 Sujet du message: |
| Anonymous a écrit: | salut !
Il faut être inscrit !! Sinon c'est ici  _________________ Ludovic
Posté le: Lun 26 Jan 2004 à 12:11 Sujet du message: |
| royal !!!! =D> |
eden Invité
Posté le: Ven 27 Fév 2004 à 13:23 Sujet du message: |
Comme mon Pismo est limité à 8Mo de VRam, l'ajout de cette carte PCMCIA (Village Tronic) joue-t-elle directement sur l'écran de mon PowerBook Pismo, indépendamment de l'ajout ou non d'un écran externe, ou bien ne sert-elle QUE dans le cas du branchement d'un écran externe ?
Par ailleurs, peut-on se procurer cette carte en France et à quel prix ?
Petite question subsidiaire : dans le cas où cette carte agit directement sur l'écran du PowerBook, est-elle vraiment nécessaire si l'on décide par ailleurs de booster son Pismo avec la carte PowerLogix Pismo G3 900 ?
Merci de vos éclaircissements.
Cordialement.
eden
Config : Pismo G3 400 Mhz, 576 Mo de SDRAM, DD IBM 48 Go 5400 tr/min, Mac OS X Panther (10.3.2). |
Posté le: Ven 27 Fév 2004 à 13:52 Sujet du message: |
elle n'a aucune action sur l'écran de ton powerbook et est exclusivement destinée au calcul vers un écran externe.
elle dispo chez nos amis de Aquamac à cette page et coûte 297€/TTC _________________ Vincent
