.eon PowerBook de Soie
Inscrit le: 08 Mai 2005 Messages: 120 Localisation: Bulle, Suisse
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 14:45 Sujet du message: Firewire me fait des étincelles |
Hello,
J'ai pu expérimenté qqch de bizzard aujourd'hui.
En effet je me suis acheté pour pallier au petit disque dur 80go du powerbook, un dd externe lacie de 200go Firewire. Je l'ai branché à mon pb, tout marchait nickel.
Seulement, en voulant transférer un gros volume de données depuis mon pc, ce disque dur ne marche plus. Sous windows xp il ne marche pas, et maintenant sous mac os x, le disque dur ne se monte plus. Pourtant quand je l'allume, tout à l'air de fonctionner. Je suppose que c'est le câble qui est en cause. Comme je dois attendre jusqu'à demain pour aller en acheter un autre, je me suis dit "Je veux être sûr que ce cable ne marche pas !"
Bref, j'ai voulu faire un petit réseau firewire entre mon pc et mon powerbook. Je branche le cable sur le pc et ensuite sur le powerbook.
Et là, j'ai eu très peur. Je vois une grosse étincelle au niveau du firewire à travers la grille. Sur le pc je sais pas. Bref...le powerbook s'est comme éteint. Dans le salon plein d'insultes de rage, croyant mon powerbook de 3 mois déjà condamné... Ouf, il marche encore.
Reste que :
Qu'est-ce qui a provoqué cette étincelle ?
1. Port firewire powerbook défaillant ?
2. Port firewire pc défaillant ?
3. Cable défaillant ?
Je n'ai malheureusement pas d'autres périphérique firewire pour tester le port et je dois attendre demain pour savoir si mon disque dur a grillé ou non. D'autres part existe-t-il qqch pour vérifier l'état du port firewire du powerbook ?
Merci de votre aide. _________________ Ludo
ak-sg-31: PB 15" 1.67ghz, SuperDrive, 1024 de ram, 80Go 5400tr/mn, Radeon Mobility 9700 128mb
ak-sg-29 : Athlon xp 2800+, 1024 Ram DDR 400 Dual channel, Mainboard basé sur Nforce 2 ultra 400, Nvidia 6600GT AGP 128mb, 1X 160Go hitachi SATA, 2X 120Go IDE, 1X 80Go Seagate IDE .
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 14:50 Sujet du message: |
Tu peux déjà vérifier dans les infos système si l'ordi reconnait toujours la présence des ports.
HardWare CD Test également
Je dirais plutot cable ou disque dur, mais l'ordi c'est possible aussi. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 14:52 Sujet du message: |
1 - je pense que ce souci vient d'un défaut d'isolation/mise à la terre sur ton PC
2 - si tu connectes ton DD externe sur le PB, les Informations système le voient-elles ?
3 - il y a des chances que c'est la carte interface du DD qui a pris un coup
4 - j'ai peur que le contrôleur FW de ton PB en a pris pour son grade aussi
As-tu la possibilité de tester ton PB avec un autre disque FW ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 15:12 Sujet du message: |
Dans les infos systeme, sous la rubrique matériel, il y a bien la case firewire qui apparait. Ce la me dit juste que la vitesse max est de 800mbits.
Non, j'ai rien d'autre pour tester. Sur le disque dur, j'ai 2 ports firewire (pour brancher les disques durs en cascade), j'ai testé avec les 2 ports. Marche pas. C'est pour ça que je suspecte que c'est le cable qui a grillé.
Sur le pc il s'agit d'un de ces modules qu'on reçoit avec la carte mère, qu'on rajoute et branche directement le cable sur un petit connecteur sur la cm. Je me serais planté pour le montage ? Il faut que j'ouvre mon pc pour vérifier ça, mais je ne crois pas. Le controleur Firewire est bel et bien présent dans le gestionnaire de périphériques. J'ai aussi vérifié s'il était bien OHCI.
Comment mon pc pourrait avoir un souci de d'isolation/mise à terre ? Comment être sûr que ce n'est pas ça ?
T1 (scusez..), j'ai toujours des soucis avec les disques durs. Par chance j'avais pas trop d'infos. Au fait, dans le boitier du dd externe il s'agit bien d'un disque dur IDE tout con si je veux essayer de récupérer ces qques données ?
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 15:20 Sujet du message: |
moi je pencherais pour le cable firewire... Maintenant il est possible que ça est cosé des dégâts et qu'avec un nouveau cable ça ne fonctionne pas correctement. _________________ - PB Alu 15" 1,33 /1Go/60Go/ATI 9700 64Mo/Superdrive
- ibook G3 333 /512Mo/6Go
- PM G4 500 /512Mo/140Go/ATI 9200 128Mo
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 15:21 Sujet du message: |
Cela pourrait venir du cable ?
Apparemment il existe plusieurs types de cable ? (6/4 6/6) Quelle incidence cela a ?
pfff... je savais que j'aurais du acheter ce disque dur à interface ethernet...
Après recherche je lis sur le net :
Citation: |
Le câble fourni d'origine avec les machines ne convient pas, c'est un 6/4 et il faut un 6/6.
Ne pas être tenté de brancher un disque dur externe sur un PB puis un autre PB en mode cible sur le DD (en utlisant les deux ports Firewire du DD)… expérience vécue les deux PB sont partis en SAV (un avec ports Firewire HS l'autre avec vidéo HS)
Par précaution éteindre les deux machines, allumer l'un normalement puis l'autre en mode cible. Même si ça marche autrement , éteindre les deux puis les débrancher
Attention au différences de potentiel : vu entre un G4 et un PB Ti une belle étincelle au moment de raccorder le câble, avec une bonne odeur de roussi… mais tout marche bien !!!
[edit]
Bon apparemment y'a plein de gens qui ont ce genre de soucis de ports firewire... Comme a dit black, une mauvaise isolation pourrait l'expliquer. En effet le port firewire serait plus chargé et donc ferait grillé les périphériques...Je vais ouvrir le pc et voir si j'ai un cable d'alim qui touche celui du port firewire... _________________ Ludo
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 15:33 Sujet du message: |
Fais vérifier également ta prise de courant, avec la prise de terre - c'est très important !
Contrairement à ce qui vient d'être dit, j'ai peur pour la carte interface du DD et la carte-mère du PB - FireWire véhicule une grande tension et courant d'alimentation (contrairement à USB) ce qui peut provoquer pas mal de dégâts. Les câbles FW sont prévus pour supporter bien plus de courant que les câbles USB mais sait-on jamais ...
Sur le PC - il se peut que le défaut ne soit pas visible - il suffit d'une "touchette" d'un câble dans l'alimentation secteur (déjà vu) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 15:37 Sujet du message: |
petite question au passage...
Peut-on tester avec un multimètre les différents pooints d'alimentations dans un ordinateur? _________________ - PB Alu 15" 1,33 /1Go/60Go/ATI 9700 64Mo/Superdrive
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 15:38 Sujet du message: |
encore faut-il avoir la doc technique de référence - ça te servirait à quoi de savoir ça, sans aucun répère supplémentaire ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 15:43 Sujet du message: |
ben je ne sais pas trop en fait... je demandais ça comme ça. On pourrait peut être tester l'alimentation générale, des disques, de la pile... _________________ - PB Alu 15" 1,33 /1Go/60Go/ATI 9700 64Mo/Superdrive
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 15:44 Sujet du message: |
Si le firewire peut faire autant de dégats, ils ont bien dû prévoir des sécurités pour parer à une trop grosse tension ?
Le powerbook s'est éteint/mis en veille directement.
Si je trouve rien sur le net sur ce sujet, un petit phone j'ai la hotline de apple ? _________________ Ludo
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 15:45 Sujet du message: |
Tu utilises Apple Hardware Test - il vérifie l'état général de la machine sans qu'on soit obligé de l'ouvrir - ce type de manipulation pourrait t'annuler la garantie ! _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 15:49 Sujet du message: |
j'ai plus de garantie alors... ok je prends note que c'est plutôt à éviter alors. _________________ - PB Alu 15" 1,33 /1Go/60Go/ATI 9700 64Mo/Superdrive
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 16:07 Sujet du message: |
vi, plutôt surtout que cela ne t'apporte rien comme info en particulier _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
J'ai fait l'Apple test hardware. Aucun souci, c'est plutot bon signe non ? Demain je vais voir pour un nouveau cable firewire. Je vous tiens au courant.
Avec toutes les explications, je pense qu'il s'agit du port firewire du pc qui est en cause.
En effet :
PB <> DD : marche
PC <> DD : marche pas
PB <> DD : marche plus
PB <> PC : étincelle ! _________________ Ludo
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 16:44 Sujet du message: |
Et fais c...
J'ai parlé trop rapidement...
Dans le profil matériel
USB : présent
Bluetooth : présent
Firewire : absent
super... mais y'a pas eu de code d'erreur pendant le test ?
Je comprends plus rien ! Et pourtant, dans "plus d'infos" tout à l'air nickel... _________________ Ludo
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 17:39 Sujet du message: |
Je crois que la conclusion est claire _________________ Ludovic
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 17:46 Sujet du message: |
Fais c...
Bon...
Demain je téléphone à apple pour le changement d'une cm. J'espère que ça va passer en garantie. Un ami a un pb, je demande qu'il vienne demain pour tester le dd. On espère.
Dans le pire des cas je vais devoir acheter une cm neuve...
Ca va dans les combiens ? Peut-on demander à apple de ns l'envoyer et procéder nous-même à l'installation (en sachant que la garantie saute) ?
Merci. _________________ Ludo
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 18:50 Sujet du message: |
Citation: | J'espère que ça va passer en garantie. |
ben si ton ordi est toujours sous garantie, normalement oui.
Citation: | Ca va dans les combiens ? Peut-on demander à apple de ns l'envoyer et procéder nous-même à l'installation (en sachant que la garantie saute) ? |
aucune idée... mais je doute qu'Apple envoie des cartes mères. _________________ - PB Alu 15" 1,33 /1Go/60Go/ATI 9700 64Mo/Superdrive
enee PowerBook Duo 2300c
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 18:52 Sujet du message: |
bipbip182666 a écrit: | Citation: | Ca va dans les combiens ? Peut-on demander à apple de ns l'envoyer et procéder nous-même à l'installation (en sachant que la garantie saute) ? |
aucune idée... mais je doute qu'Apple envoie des cartes mères. | d'autant que, quel serait l'intérêt de risquer de foirer, si ça passe en garantie ? _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
