probleme demarrage pismo
robin57
MessagePosté le: Sam 10 Sep 2005 à 17:14    Sujet du message: probleme demarrage pismo Répondre en citant
hello à tous.
j'ai bien parcouru votre forum en long et en large. j'y ai trouvé des solutions intéréssantes mais malheureusement rien n'a marché dans mon cas.
je resume :
j'ai un PISMO acheté aux USA en 2000 (fevrier) qui a marche sans AUCUN probleme depuis. cet été je l'avais rangé (je m'en suis servi en juillet pour regarder un DVD) et lorsque j'ai voulu le rallumer, il n'a rien voulu savoir.
donc j'ai bien testé la PRAM, le reset derriere, avec et sans batterie, rien de tout ça n'a marché.
bref, auriez-vous par le plus grand hasard une reponse (disque dur HS?) ou que me conseilleriez-vous ? d'aller demander un devis dans une boutique mac à paris (laquelle vous parait la mieux?) ? mais j'ai un peu peur que la solution coute bonbon. ou laisser tomber vu le prix de la reparation (ça serait les boules il est bien ce PISMO!! Cool ).
merci d'avance.
MessagePosté le: Sam 10 Sep 2005 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut attendre 36 à 48h pour laisser la pile se charger... Il devrait ensuite repartir.
Guillaume
PowerBook de Palissandre
MessagePosté le: Dim 11 Sep 2005 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens-nosu au courant si c'était bien ça, c'est toujours sympa ! Wink
Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
robin57
MessagePosté le: Dim 11 Sep 2005 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Lpascalon pour ton conseil par contre je suis pas sur de savoir ce que tu veux dire par "laisser la pile se charger" ? Confused
bref, j'ai branché le pismo sur le secteur hier et je vais attendre comme tu dis jusqu'à demain.
mais qu'est-ce qui te fait penser que ça devrait marcher ? si tu pouvais détailler un petit peu.
merci d'avance et je vous tiens au courant bien sur.
(si je pouvais eviter d'aller chez un reparateur mac, ça m'arrangerait mais je ne me fais pas trop d'illusion ).
MessagePosté le: Dim 11 Sep 2005 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ces portables intègrent une batterie de sauvegarde qui, quand elle est déchargée, empêche la mise en route de la machine. Le courant de charge de ces batteries est extrêmement faible et il faut 48 heures de charge constante pour qu'elle puisse retrouver son niveau de charge correct.
Il arrive également, que cette batterie soit en panne. Dans ce cas, elle ne se charge pas et il faut la remplacer.
Pour voir si cette pile tient la charge, il suffit d'enlever la batterie principale, le cordon secteur et laisser le portable pendant 2 minutes éteint. Si la date système n'est pas gardée, la pile peut en être la cause.
robin57
MessagePosté le: Dim 11 Sep 2005 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ce complement d'info.
je vais donc attendre 48h et voir ce qui se passe.
je vous tiendrais au courant plutôt mardi maintenant.
merci en tout cas. Very Happy
robin57
MessagePosté le: Mar 13 Sep 2005 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy un grand merci lpascalon.
ça a marché impeccable.
heureusement que tu étais là sinon je l'aurais amené à un reparateur et je sais pas si je me serais pas fait arnaquer !! Confused
encore une fois merci pour cette aide précieuse.
Cool
MessagePosté le: Mar 13 Sep 2005 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
De rien, c'est toujours avec plaisir Wink
iott
PowerBook de Bronze
PowerBook de Bronze
MessagePosté le: Lun 10 Oct 2005 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'ai bien compris cette battery et le noyau pour le démarage, la conservation de l'heure et date, puis de la bonne démarche pour la charge des accus
3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
canonscan lide 500f
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM Yahoo Messenger
MessagePosté le: Lun 10 Oct 2005 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
La pile couvre en effet pas mal d'éléments, mais j'ai pas réussi à trouver la liste complète qui dépend de ca...
ismaelb
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 2005 à 10:59    Sujet du message: Probleme demarrage Pismo G3 400 ou 500 Répondre en citant
Je viens juste d'avoir le problème de démarrage sur 2 Powerbook G3 400 et 500 DVD, en cherchant sur se forum, j'ai trouvé des solutions.
J'ai essayé sans succès :
1-le reset+power pendant + de 20sec,
2-la combinaison de touches pomme+option+fn+shift+power pendant +de 20 sec et que ça ne pmarche toujours pas,
J'ai alors cherché tout seul et trouvé la solution qui a résolu mon problème:
1-Enlever la batterie du Pwb
2-Déverrouiller et soulever le clavier
3-Débrancher la petite prise blanche de la batterie de sauvegarde à droite juste à côté de la connexion du disque dur
4-Brancher le cable d'alimentation
5-Alumer et ça marche...
Bonne chance à tous.
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 2005 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
bienvenue isamelb et merci pour ta contribution ! Wink
Gamoul
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 2005 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
étrange ce problème de batterie, la contribution d'isamelb va dans mon sens :
perso mon pismo à l'époque a fonctionné pendant plusieurs mois sans pile de sauvegarde branchée (j'avais oublié de la rebrancher) sans soucis.
Ce qui est étrange, c'est qu'il semblerait donc que si cette pile est vide, mais présente, elle empêche le démarrage du pismo, mais si elle est débranchée, tout va bien...
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
iott
PowerBook de Bronze
PowerBook de Bronze
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 2005 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Mais alors elle a quoi comme rôle cette battery si ca marche mieux débranché qu'a plat Confused vraiment bizzar non....
1 G4 1Ghz
ip 4000r
canonscan lide 500f
Javier
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2005 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai moi aussi le même problème.
Après avoir récuperé le pismo de mon père (qui était resté 6mois dans un placard) je découvre qu'il ne démarre plus, bête et discipliné je cours au apple store du coin (hier) pour m'entendre dire "la carte mère est morte, c'est dommage apple ne fait plus ce matériel, faut essayer d'en trouver une d'occasion.".
Penaud, je rentre chez moi et regarde ce forum, dans une dernière tentative, j'essaie de débrancher la petite prise blanche comme indiqué sur ce post.
Et là ça marche !!!! Il démarre nikel, par contre au bout de 5 minutes il se bloque et je suis obligé de redémarrer... Bref je le laisse se recharger et aujourd'hui, il ne démarre plus... Enfin il démarre (les touches du clavier s'allument par exemple, je peux faire reset de la batterie) mais il ne boot pas sous os9.
Pour information j'ai essayé toutes les manips qui sont décrites dans ce post.
Si vous savez d'où peut venir ce problème... Merci à vous pour votre aide
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2005 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Et si tu essayais de la reconnecter ?
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2005 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu as essayé de le brancher pendant au moins 3 jours sans arrêt pour recharger la pile ?
pour moi ça avait marché.
robin57
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2005 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
désolé pour l'invité, c'était moi (je croyais que j'étais connecté) . Embarassed
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2005 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai peut-être pas assez attendu en effet (46 heures a peu près). Je vais le laisser recharger pendant ce long week-end et je vous en dirai plus lundi. Merci à tous et à bientôt Smile
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2005 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pile de sauvegarde HS... C'est pas plus compliqué que ca.
Ravi d'avoir trouvé ton bonheur chez nous Smile
