quand le powerbook G4 ne se réveille plus ...
Stoffel
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Ven 16 Sep 2005 à 11:49    Sujet du message: quand le powerbook G4 ne se réveille plus ... Répondre en citant
j'ai un écran plat Samsung que je branché sur mon Powerbook G4 867 MHz lorsque je suis dans mon bureau, parce que l'écran 12 ", ça dépanne quand on est en déplacement, mais sinon ça n'est pas génial.
Or visiblement, le MAC n'aime pas trop ça ...
J'ai remarqué que j'ai intérêt à fermer le couvercle du Mac si j'utilise l'autre écran. Jusque là, pas de problème;
mais Il y a quand même quelques cas de problèmes ...
cas n°1 : si je démarre (ou rédémarre), que je ne travaille pas tout de suite et que je laisse l'économiseur d'énergie se mettre en marche, l'écran s'éteint, le Mac s'endort et ... impossible de le réveiller. Même en ouvrant le couvercle du Mac et en débranchant l'écran extérieur, en appuyant sur une touche (je les ai toutes essayées) le Mac refuse obstinément de se réveiller. J'ai essayé d'insérer un CD pour réveiller : aucun résultat ! Je dois donc impérativement redémarrer avec la touche bouton d'alimentation. C'est la seule solution. Chose étonnante, ceci ne se produit qu'après un (re)démarrage. Dans le cas où j'ai laissé le Mac allumé, il se met en veille et se rallume toujours, normalement, dès que j'appuie sur n'importe quelle touche.
Au début que j'ai eu ce Powerbook, j'avais été dans un Centre Apple : ça m'a coûté une soixantaine d'euros pour me réparer les autorisations (!) or je n'ai pas besoin d'un centre apple pour réparer mes autorisations !!!. Donc je vis avec ce problème. Il n'est pas trop grave dans la mesure où je n'éteins pas tous les jours le Mac, mais enfin, c'est quand même casse-pieds ...
cas n°2 : j'ai une espèce de petite "portée musicale", c'est à dire 5 lignes (parfois 6), qui s'affichent en blanc à 1 mm l'une au-dessus de l'autre, sur 5 à 8 cm de largeur, dans le quart supérieur gauche de l'écran externe (mais jamais sur celui du Mac quand je travaille sansl'écran externe).
C'est comme cela quasiment depuis le début, donc ce n'est pas un problème de dégradation de l'écran. Peut-être est-ce arrivé quand j'ai installé la MAJ OS X 2.8. (peu de temps après avoir acheté le Mac) je n'en suis plus sûr. Quand je suis allé dans le centre Apple (comme je l'écris ci-dessus), je leur ai dit : ils m'ont assuré que tout était normal. Mais dès le retour chez moi, ça recommençait.
Ça ne m'empêche pas de travailler, ni de lire les fenêtres des documents ouverts, mais c'est tout de même bizarre ...
cas n° 3 : est-ce normal qu'en cas de coupure électrique, l'écran externe ne marche pas quand le Powerbook marche sur la batterie (même pleine à 100 % ?
A propos, une battertie, ça dure combien de temps quand on se sert 11 mois sur 12 du secteur ?
Merci d'avance à qui aura une ou des réponses !
Cordialement
E. Stoffel Confused
Stoffel
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Ven 16 Sep 2005 à 12:32    Sujet du message: Re: quand le powerbook G4 ne se réveille plus ... Répondre en citant
Stoffel a écrit:
Précision :
j'utilise aussi un clavier externe Et je ne peux, bien sûr, pas plus réveiller le Mac avec lui qu'avec le clavier interne
E. Stoffel Confused
grandpierrot
PowerBook de Palissandre
MessagePosté le: Ven 16 Sep 2005 à 12:52    Sujet du message: Re: quand le powerbook G4 ne se réveille plus ... Répondre en citant
Cordialement
E. Stoffel Confused
bah si l'ecran externe est branché sur le courant, oui c'est normal Very Happy
grandpierrot
MessagePosté le: Ven 16 Sep 2005 à 12:54    Sujet du message: Re: quand le powerbook G4 ne se réveille plus ... Répondre en citant
Cordialement
E. Stoffel Confused
c'est normal, le branchement d'un ecran externe oblige la carte graphique a repartir la vram entre les deux ecrans, d'ou des perte de performances sur les deux ecrans
alors que si tu ferme le couvercle, toute la vram est pour l'ecran externe.
MessagePosté le: Ven 16 Sep 2005 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Voir notre dossier sur les performances du PowerBook, on met en avant en effet qu'avec un écran externe la machine tourne un peu moins bien car les ressources sont partagées.
Maintenant il faut que le PowerBook soit sur secteur pour fonctionner sur un écran externe.
Stoffel
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Ven 16 Sep 2005 à 23:56    Sujet du message: Re: quand le powerbook G4 ne se réveille plus ... Répondre en citant
[quote="grandpierrot"]
Grandpierrot a répondu :
Bon ! je m'étais mal exprimé ! je voulais dire dans le cas où je coupais l'alimentation pour fonctionner sur la batterie. Evidemment pas dans le cas où il y aurait une coupure de courant.
Désolé pour le manque de précision ...
Stoffel
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Sam 17 Sep 2005 à 0:07    Sujet du message: Répondre en citant
Mais mon problème principal, c'est que le MAC fonctionnant avec écran externe ne se réveille plus une fois qu'il s'est mis en veille, et que je suis obligé de redémarrer avec la touche alimentation.
ça, c'est le plus embêtant de tout ...
ES
MessagePosté le: Sam 17 Sep 2005 à 0:56    Sujet du message: Répondre en citant
quand on connecte un écran externe, l'alimentation secteur est obligatoire
olidou
PowerBook de Satin
PowerBook de Satin
MessagePosté le: Sam 17 Sep 2005 à 9:14    Sujet du message: Répondre en citant
ah bon ?
hier j'ai connecté mon PB a un video projecteur en etant sur la batterie.. ca marchait nickel..
Confused ca n'as peut etre rien a voir avec un ecran..?
macbook pro 2,5 ghz
MessagePosté le: Sam 17 Sep 2005 à 9:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas reconnu pareil en effet.
Stoffel
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Sam 17 Sep 2005 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais ça n'a rien à voir; l'écran est sur secteur et le MAC aussi. Et quand il s'est mis en veille juste après un (re)démarrage, je ne peux plus le réveiller : ni avec l'écran externe, ni sans, ni sur secteur, ni sur batterie, ni en appuyant sur une touche, ni en insérant un CD : rien, rien n'y fait. Sauf un redémarrage par la touche alim.
Par contre si l'ordinateur se met en veille après une période de travail, il est plus rare que je ne puisse plus le réveiller (mais ça arrive).
J'ai ce problème depuis que j'ai acheté le PwB. Je suis allé dans un centre apple mais ils n'ont rien trouvé.
ça parait bizarre, mais c'est ainsi ...
Rolling Eyes
Stoffel
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 2005 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, personne n'a une idée sur ce qu'il faut faire pour un PwB relié à un écran extérieur qui a de temps en temps du mal à se réveiller quand il est en veille ?
J'ai trouvé une astuce qui concerne à ouvrir le powerbook sans débrancher l'écran extérieur avant la mise en veille : mais ça me paraît tordu comme méthode ...
ES Idea
