Beep réguliers dès mise sous tension Lombard
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Bronze/Lombard
ODeclav
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 21 Sep 2005 à 22:15    Sujet du message: Beep réguliers dès mise sous tension Lombard Répondre en citant
Mon vénérable Lombard s'est mis à geler régulièrement sous Mac OS X Panther 10.3.9 (idem sous Jaguar 10.2.8 ). Et maintenant, il fait des beeps réguliers au boot sans booter ...
Seule solution pour arrêter les beeps : le bouton RAZ au dos.
Je ne connais pas le code des beep : Pb cache ? Pb RAM ?
Il ne fait même pas un RAZ de la PRAM avec les touches.
J'ai remplacé les barettes de RAM : Aucune différence.
Alors, c'est le fameux cache du CPU qui est mort ?
Lombard + Pismo : Les seuls à supporter deux disques internes ... Et même 3 disques avec un disque PCMCIA ... + près de 12h d'autonomie effective (avec 2 x 7200 mAh ...)
Pismo G4/550 / Tiger + 1GB + 7K100 100GB + Airport + 7200 mAh + Xcaret + BT USB + S55 + Adaptec 1480 ...
iMac 24"
MacBook Pro 13" mid-2009
MessagePosté le: Mer 21 Sep 2005 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
Combien de beep ??
ODeclav
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 21 Sep 2005 à 22:30    Sujet du message: Plus de 30 Beep réguliers dès mise sous tension Lombard Répondre en citant
Merci de ta réactivité.
Tu n'es pas à AppleExpo ?
J'ai compté au moins 30 beep avant de me décider à lui faire un RAZ.
Une piste ?
iMac 24"
MessagePosté le: Mer 21 Sep 2005 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Houla !
30 Surprised c'est un peu trop Confused
Généralement c'est 1, 2 ou 3, 4 c'est la cata.
Donc 30, je doute...
Je serais à l'AppleExpo vendredi et samedi seulement Wink
ODeclav
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 2005 à 0:27    Sujet du message: Lombard malade ... Répondre en citant
Crying or Very sad Si Si, beeps en boucle !!! Il n'y a que le reset au dos pour les stopper ou bien débrancher sauvagement secteur et batterie !!!
Bon, j'ai fini par le laisser de coté quelques semaines sans batterie et avec la batterie interne débranchée.
J'ai enlevé la RAM inférieure et mis dans le upper slot la RAM de 64 Mo d'origine.
Pour le moment, il boot sous OS 9, mais pas sous Panther.
Confused Qu'est-ce qu'il y a comme utilitaires de test exhaustif sous OS 9 pour checker le processeur (notamment le cache), la RAM et le disque ?
Je prévois de tester ttes mes barettes et si besoin, ré-installer un Panther.
Peut-être tout démonter ? Il y a peut-être un faux contact ?
iMac 24"
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 2005 à 8:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux démonter autant que tu veux...
C'est étrange qu'il beep en boucle.
Gamoul
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 2005 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Si le processeur était mort, il ne booterait pas. Si le cache était mort, il te le dirait lors du boot OS9. Mais puisque en enlevant une barrette de ram il marche, ça doit venir de la ram.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
ODeclav
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 2005 à 23:52    Sujet du message: Lombard malade Répondre en citant
Confused J'ai déjà eu un message au boot OS9 du genre
problème de mémoire, contacter le support
Ce n'est pas systématique.
Comment tester la fiabilité du cache du CPU ?[/i]
iMac 24"
Gamoul
MessagePosté le: Ven 14 Oct 2005 à 0:19    Sujet du message: Répondre en citant
lance une appli gourmande, si ça place, c'est sûrement le cache.
Vérifie avant sa présence avec un utilitaire par exemple CPU director de powerlogix.
MacXtrem
asterpin
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Heu, par beep en boucle, ne faut-il pas plutôt comprendre clignote en boucle?
André Sterpin
"La bougie ne perd rien de sa lumière en la communiquant à une autre bougie..."
Dépannage et réparation macintosh
macfun
PowerBook d'Orchidée
MessagePosté le: Mer 26 Oct 2005 à 0:22    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être que si le son est à zéro pour les alertes, on ne voit que le clignotement ???
Vais essayer avec le pismo, tiens ...
* MBP 13 2.26 + écran 24" HP
* 2x Pismo 500 pour les filles
MessagePosté le: Mer 26 Oct 2005 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Si oui, pour info, je viens d'avoir le coup...
Et j'ai trouvé la solution: problème clavier, dans mon cas, clavier mal remis (rangée de pins décalée d'un cran).
-> si tu n'as pas chipoté, essayé sans clavier.
asterpin
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 26 Oct 2005 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hihi, l'invité c'était moi Wink
André Sterpin
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Bronze/Lombard Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
