Connexion Airport pas si terrible que ça?...
Mimosashi
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2005 à 14:27    Sujet du message: Connexion Airport pas si terrible que ça?... Répondre en citant
Hey buddies!
Alors voilà, mon problème n'est pas très compliqué : j'essaie de me connecter depuis un bout de temps déjà sur la connexion wi-fi de mon voisin à Amsterdam (et ce n'est pas mal, il est au courant) et le signal assez faible n'est pas capté par mon PB acheté en mai dernier.
Le truc est que mon colocataire capte plusieurs réseaux wi-fi avec son PC ASUS et n'arrete pas de me narguer...
Alors quoi? Problème de carte Airport mal insérée??
J'attends vos réactions, faut-il que je démonte la bête pour recalibrer la carte?...
Merci,
**Alain**
PowerBook de Diamant
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2005 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Il est clair qu'il y a de grande différence entre certains portables au niveau de la réception. Et ce n'est peut être pas du à une carte mal inséré mais aux antennes intégrées.
J'ai deux PC Centrino (un Compaq et un Hp). Là où le Compaq capte très faible voir même coupe, le Hp a toujours une réception "très bonne".
Macbook Pro 15'' Core 2 Duo 2,16Ghz 2GO
Mac Mini 1,42 Combo
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2005 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Question bête ? quand tu es à 1 mètre de sa borne Wifi, tu arrives à te connecter ?
Si oui, déplaces toi tout en vérifiant le signal .
Tu peux utiliser AP Grapher ou istumbler qui te donneront correctement l'état de ton niveau de signal
okavango
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2005 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Moi c'est un peu pareil....
Avec mon PB 12", je ne capte pas la moitier des réseaux que j'avais d'habitude avec mon PC Toshiba .... ça fait ch....r j'vous l'dit.....
MACBOOK noir 2.0 GHz, HD 150 Go, 2 Go RAM.
POWER MAC G5 DUAL 2x2Gz ; 6 Go RAM
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2005 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
La réponse est simple, la carcasse métallique de nos machines fait malheureusement un peu cage de faraday... Donc signal un peu brouillé.
Maintenant as tu vérifié si la robustesse d'interférence est active ou non ?!
okavango
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2005 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est même la première chose que j'ai fait...
mais pareil...
grrrr
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2005 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Au contraire, elle ne doit pas etre active pour augmenter la portée...
okavango
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2005 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ben super !
Embarassed
J'ai encore tout faut alors ! j'vous jure... Je pensais avoir compris la doc...
Heureusement que t'es là tient !
Wink
Mimosashi
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2005 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Alors question borne wi-fi, ça marche chez le voisin. Le truc c'est que chez moi, je capte un signal de 5 barres au moins, je me connecte (2 arcs airport de signal sur le bureau), j'ouvre Safari et là le Mac me dit que je ne suis pas connecté à Internet...
Le Bad... Sad
Merci,
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2005 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Vous trouvez ça où ce paramêtre de robustesse mis à part pour une borne Aiport
Si , j'ai trouvé, mais c'est en grisé , donc inaccéssible ( préférence / réseau /airport /option ) - avec un tigre 10.4.2. !?!
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2005 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le Bad... Sad
Merci,
Peux-tu être un peu plus clair , je suis parfois un peu dur d'une oreille !
En résumé :
* Chez le voisin , tu arrives à te connecter sur sa borne, et donc d'aller sur internet, puis quand tu retournes chez toi cela ne fonctionne plus , c'est ça ?
* Je suis actuellement connecté chez quelqu'un ( qui lui ne le sait pas ) , j'ai un seul arc dans les menus extra ( les petits symboles ) , et tout fonctionne . Donc tu reçois bien un signal . ( j'espère que ce n'est pas celui de son PC )
* Est-ce que tu vois également le nom de son réseau ( dans les arcs en haut ) ?
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2005 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Encore, pour que l'OS X puisse aller sur le Net, il faut remplir le champ d'adresse de serveur de noms (DNS). Sans lui, la navigation ne peut pas se faire.
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2005 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai jamais rien rempli de semblable dans toutes mes connexions ( maison ou nomade ), comme quoi, tout n'est pas encore plug andp play !
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2005 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
1 - la robustesse d'interférence n'est accessible que pour les solutions Airport Extreme
2 - la robustesse d'interférence est à utiliser dans un milieu pollué par pas mal d'ondes (ligne électrique etc surtout) afin de faire un "tuyau" plus dense, donc portée plus faible.
3 - faudrait etre plus clair dans tes explications, car logiquement si tu es connecté au réseau, ca devrait passer...
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2005 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
disons que si tu es connecté sur une borne AirPort, ça va, mais (très souvent) ce n'est pas suffisant Confused
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2005 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ajoute que les indicatifs de qualité de réseau ne sont pas forcément basés sur les mêmes algorithmes, en d'autres termes on peut avoir physiquement la même qualité de réception avec deux machines alors que l'indicateur de qualité de signal sera meilleur sur l'une des deux. ça dépend aussi du logiciel utilisé (notamment entre PC et Mac).
okavango
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2005 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, cette fois j'ai tout compris et ça semble logique....
N'empêche.. pas mieux, j'ai toujours des réseaux impossibles à capter... alors que je sais qu'ils sont bien là... fort et clair...
bizarre.. hein..
Confused
quant à l'effet cage de Faraday, je croyais que l'antenne étais dans le chassis de l'écran ?
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2005 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui l'antenne y est, mais ca n'empeche pas...
Maintenant l'antenne Airport est à droite, la BlueTooth à gauche, attention à ca.
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2005 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
* OK-> Tu vois donc un signal (les fameux arcs )
* OK -> Dedans il y a des réseaux cochés ( un seul suffit )
* ? -> Dans les préférences / Réseau / Airport : la couleur est-elle verte de l'état de ce réseau airport
* ?-> Qu'as-tu comme adresse IP ? lorsque tu selectionne "configurer" ?
* ? -> Chez le voisin , arrives-tu à te connecter sur sa borne, et donc d'aller sur internet, puis quand tu retournes chez toi cela ne fonctionne plus , c'est ça ?
* ? -> déplaces toi tout en vérifiant le signal avec AP Grapher ou istumbler qui te donneront correctement l'état de ton niveau de signal
Sans réponse de ce que j'ai dis auparavant , et de ceux ci , on ne peut pas t'aider plus , faut répondre un peu plus à toutes nos questions
okavango
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Dim 25 Sep 2005 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire que ça peut jouer l'orientation de la machine sur la réception...?
C'est sensible au cm près quand on est limite ?
Page 1 sur 3
