Idom PowerBook de Coton
Inscrit le: 01 Mar 2003 Messages: 15 Localisation: noisy sur ecole
Posté le: Dim 25 Sep 2005 à 18:52 Sujet du message: batterie hs |
a l aide !
pwb 17 -1,33ghz de fevrier sous tiger
apres galere de panne d'alim externe, ma batterie ne se charge plus qu'a 68%
les 2 dernier point lumineux ne s'allume plus , meme en laissant la machine en charge eteinte et la lumiere de l'alim reste verte tt le temps.
je crois revivre les batterie deffectueuses de mon ibook
quelqu'un connait il le probleme ?
et accessoirement la solution
merci
dom _________________ idom-macuser since 1989
pwb 17-1,67ghz-tiger
ibook 12-imac17-imac bleu reseau wifi |
Posté le: Dim 25 Sep 2005 à 18:56 Sujet du message: |
as-tu tenté un reset PMU ? Ca paraitrait nécessaire. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 25 Sep 2005 à 19:02 Sujet du message: |
salut
tu peux m'expliquer "reset pmu"
merci _________________ idom-macuser since 1989
Posté le: Dim 25 Sep 2005 à 19:17 Sujet du message: |
PMU : PowerManager Unit.
Voir la FAQ pour le reset, ca permet donc de le réinitialiser. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 25 Sep 2005 à 19:23 Sujet du message: |
ok je viens de faire , je vais voir ce que ca donne
mais apparemment c'est pas ca
des que j'arrive a 69% de batterie ca passe au vert et ca charge plus
ca peut etre des element de batterie hs non ?
merci |
Posté le: Dim 25 Sep 2005 à 19:24 Sujet du message: |
après la réinitialisation, tu recharges à fond et décharges lentement la batterie (en surfant, en utilisant des outils bureautiques, PAS de lecture DVD)jusqu'à épuisement et mise en veille. ensuite tu recharges une nouvelle fois la batterie et tu nous tiens au jus.
la FAQ c'est le premier forum dans l'accueil des forums
edit :
ça ressemble en effet à un souci de batterie elle-même...
si tu appuies sur le petit bouton sous la batterie, tu vois combien de diodes allumées ? _________________ Vincent
Posté le: Dim 25 Sep 2005 à 19:30 Sujet du message: idom |
seulement 3 diodes, la 4 eme clignote meme pas , et l'alim est au vert, compteur bloqué a 69%
je pense appeler apple care demain
depuis fevrier , ils vont declarer la batterie hors garantie ?
c'est 6 mois non ?
@+ _________________ idom-macuser since 1989
Posté le: Dim 25 Sep 2005 à 19:32 Sujet du message: idom |
je vais laisser vider a donf, et recharger la nuit machine eteinte
je verrais bien demain matin
merci de ton aide
Posté le: Dim 25 Sep 2005 à 19:51 Sujet du message: |
a priori je dirais que c'est compromis pour ta batterie.
tu es sous Tiger, dans les propriétés de la batterie tu dois trouver le nombre de cycles de charges et décharges. si celui-ci est élevé, cela appuiera cette idée.
je ne vois que ça. _________________ Vincent
