		| Auteur | Message |
		| Mick83 PowerBook de Cire
				|  Posté le: Sam 01 Oct 2005 à 10:57    Sujet du message: HD sur PB17" - 1 GHz |   |
				| Peut-on visualiser des clips HD sur un PB17"-1GHz ? Ou un DVD en HD ?
 Merci pour vos réponses.
		| fredaubailly PowerBook de Chêne
				|  Posté le: Sam 01 Oct 2005 à 11:23    Sujet du message: |   |
				| Salut,
 pour visualiser des DVD HD, il faut que le lecteur soit compatible. A l'heure actuelle, les DVD intégrés dans nos machines ne le sont pas.
		| lpascalon Administrateur
				|  Posté le: Sam 01 Oct 2005 à 12:25    Sujet du message: |   |
				| Salut
 Les clips HD fonctionneront, par contre pour les DVD-HD en effet, c'est une limite matérielle.
				|  Posté le: Sam 01 Oct 2005 à 14:11    Sujet du message: |   |
				| Merci pour vos réponses. Où puis-je télécharger un clip HD de bonne qualité pour le tester sur
 mon PB ?
				|  Posté le: Sam 01 Oct 2005 à 14:22    Sujet du message: |   |
				| Tu peux en trouver sur le site Apple http://www.apple.com/quicktime/guide/hd/
 Il te faut Quicktime 7 installé sur ta machine.
 Et pour info :
 http://dvdhificinema.free.fr/DossierTech/Tech_haute_definition.htm
				|  Posté le: Sam 01 Oct 2005 à 18:01    Sujet du message: |   |
				| Merci pour toutes ces infos. C'est un peu saccadé sur mon PB ......... il me faudrait un G5 .......
				|  Posté le: Sam 01 Oct 2005 à 18:07    Sujet du message: |   |
				| Une petite question annexe : La séquence QT est enregistrée en Mémoire Cache.
 Où puis-je récupérer cette séquence ?
 Seul QT Pro permet d'enregistrer directement sur le DD.
 Merci pour votre réponse.
				|  Posté le: Sam 01 Oct 2005 à 18:43    Sujet du message: |   |
				| Faut fouiller dans le cache de ton navigateur web
 Normalement une vidéo en HD ne saccade pas seulement avec les cartes 128 Mo et plus...
  du moins pour ces vidéos. _________________
				|  Posté le: Dim 02 Oct 2005 à 9:58    Sujet du message: |   |
				| Après avoir "fouillé" un peu partout ...... je n'ai pas réussi à trouver le Cache de Safari. Je suis sous 10.4.2. Merci pour votre réponse.
		| blackjmac Modérateur
				|  Posté le: Dim 02 Oct 2005 à 10:27    Sujet du message: |   |
				| Le cache que tu cherches se trouve dans ton dossier départ/Bibliothèque/Caches/Safari
 tu devrais fouiller les sous-dossiers pour trouver ce que tu cherches
				|  Posté le: Dim 02 Oct 2005 à 19:10    Sujet du message: |   |
				| En fait, après vérification et tests, le cache se trouve dans le dossier cache de Quick-Time et non Safari. J'ai réinitialisé le cache de QT.
 Puis, téléchargé une séquence QT. Le cache se rempli bien ..... mais je ne peux le récupérer avec QT.
 Avez-vous une solution ?
 Merci pour votre aide.
				|  Posté le: Dim 02 Oct 2005 à 19:14    Sujet du message: |   |
				| Je me suis mal exprimé : Je peux relancer la séquence via QT ....."Eléments récents".
 Mais je voudrai récupérer cette séquence en un fichier QT pour la sauvegarder.
 Le dossier cache de QT se renouvellant périodiquement.
