ODeclav PowerBook de Cire
Inscrit le: 06 Oct 2003 Messages: 48 Localisation: Lorient, Lanester - France
Posté le: Mer 05 Oct 2005 à 23:30 Sujet du message: Pismo + iSight |
Théoriquement, il faut un G3 600 Mhz mini ou un G4, G5 ...
Donc pour les Pismo d'origine, pas de iSight.
Est-ce une limitation 'de confort' : si on essaye, ce sera saccadé ou bien iChat AV teste la fréquence du CPU ?
Avec un Pismo G4/550 qui a essayé ?
Et un Pismo G3/900 ? _________________ Lombard + Pismo : Les seuls à supporter deux disques internes ... Et même 3 disques avec un disque PCMCIA ... + près de 12h d'autonomie effective (avec 2 x 7200 mAh ...)
Pismo G4/550 / Tiger + 1GB + 7K100 100GB + Airport + 7200 mAh + Xcaret + BT USB + S55 + Adaptec 1480 ...
iMac 24"
MacBook Pro 13" mid-2009 |
Posté le: Mer 05 Oct 2005 à 23:55 Sujet du message: |
c'est une limitation tout simplement à l'installation d'ichatav qui devrait aller avec. L'install détecte la fréquence , et l'install ou non.
Sinon seul, je ne sais quel autre logiciel l'utilise. Peut être imovie, c'est donc à voir. _________________ David
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Jeu 06 Oct 2005 à 13:00 Sujet du message: |
ichatUSBCam en version 2.0.2 fonctionne très bien avec une isight sur mon Pismo.
Essayé à l'époque en G3/500, plein écran, nickel.
Grosse frime d'ailleurs, en Airport de Mac à Mac avec mon pote dans le bureau à côté, et moi en train de me balader dans mon bureau avec mes collègues derrière !!!
Il a fallu qu'ils parlent en videoconf' à mon pote pour qu'ils soient convaincus que ce n'était pas un film pré-monté !!!!
Pas tellement bouffeur de ressources CPU, je trouve. _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
ide508 PowerBook de Chypre
Inscrit le: 31 Jan 2004 Messages: 61 Localisation: Belgique
Posté le: Mar 13 Déc 2005 à 21:59 Sujet du message: |
D'après les dires de macfun, si je comprends bien, l'iSight marchait nickel sur son G3 500.
Serait-ce le cas sur un Pismo G3 400
Merci pour vos réponses...
En 2006 je change de portable (tout en gardant le Pismo bien sûr)  _________________ Alu 15" HD-1,67Mhz- DD 100G 7200trs- 1,5G Ram- 128 Vram- 10.4.11
Pismo 400mhz, "Toujours vaillant" 640 Ram, DD 40G 5400trs, MacOs 10.3.9 |
Posté le: Jeu 15 Déc 2005 à 13:44 Sujet du message: |
Oui, 400 ou 500, OK. _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Ven 16 Déc 2005 à 10:40 Sujet du message: |
Merci Philippe
