		| Auteur | Message |
		| cmapom
				|  Posté le: Sam 08 Oct 2005 à 11:12    Sujet du message: Problème de réception Airport |   |
				| Salut à tous !
 Depuis qq temps j'ai un problème de réception de réseau airport, je m'explique :
 il faut que mon Pb 17" soit à moins de 50 cm de la borne pour avoir au mieux 2 barres sur les 4. Dès que j'éloigne l'ordi à plus de 3 mètres (sans murs !) je ne reçoit plus rien ....
     Avec un autre Pb (12"), aucun problème, même au 2ème étage (4 barres !)
 Kespasse-t-il ??
 Est un problème dû à la carte de mon ordi ?
		| blackjmac Modérateur
				|  Posté le: Sam 08 Oct 2005 à 11:36    Sujet du message: |   |
				| Bienvenue dans ce monde de fous
 Pour ton 17", essaie de passer un coup d'OnyX et nettoie les caches système - ça pourrait aider
		| cmapom
				|  Posté le: Sam 08 Oct 2005 à 14:11    Sujet du message: |   |
				| Merci de ta réponse aussi rapide !
 J'ai téléchargé OnyX et nettoyé les caches système, malheureusement il n'y a aucune amélioration ....
   Est-ce que ça peut venir de la carte elle-même ? Si oui est-ce que la réparation est prise en charge par AppleCare ?
		| lpascalon Administrateur
				|  Posté le: Sam 08 Oct 2005 à 14:20    Sujet du message: |   |
				| Si ta machine est sous garantie, tu ne risques rien en effet à faire constater le soucis par un centre agréé. Peut etre l'antenne qui a bougée
				|  Posté le: Sam 08 Oct 2005 à 17:57    Sujet du message: |   |
				| +1 pour le connecteur d'antenne airport dans la carte - parfois elle se déconnecte toute seule (mauvaise insertion à l'installation) et fait perdre la réception.
 Essaie de l'atteindre, l'enlever et la reconnecter de nouveau - ça pourrait résoudre ton souci
		| cmapom
				|  Posté le: Sam 08 Oct 2005 à 20:16    Sujet du message: |   |
				| Ok, merci pour les infos !
 Et elle est située où la carte ?
				|  Posté le: Sam 08 Oct 2005 à 20:24    Sujet du message: |   |
				| l'ennui, c'est que dans un 17", elle est bien encastrée dans les entrailles de la bête et pas facile (du tout) d'accès.  _________________
		| cmapom
				|  Posté le: Sam 08 Oct 2005 à 21:12    Sujet du message: |   |
				| D'ac ! Je crois qu'un coup de fil à Applecare s'impose...
     (Après 1 an et demi de bons et loyaux services
  ) Je vous tiendrai au courant, encore merci !!
				|  Posté le: Dim 09 Oct 2005 à 9:51    Sujet du message: |   |
				| Ca va passer tout seul... On t'attend  _________________
		| cmapom
				|  Posté le: Mar 24 Jan 2006 à 10:54    Sujet du message: |   |
				| Hello ! Me revoilà !!
 J'ai promis de vous tenir au courant, alors voilà après 3 mois ce qu'est devenu mon problème de réception Airport ( pour vous rafraichir la RAM : dès que je m'éloigne à plus de 1 mètre de la borne, je ne reçois plus de signal ...)
 J'ai donc contacter Apple, qui m'a renvoyé vers un réparateur agréé, qui m'a dit que ma carte Airport était morte, et qui en a commandé une neuve ( 1mois et demi pour qu'elle soit livrée ...).
 Je récupère mon Pb, et j'essaie aussitôt : AAAAAAAHHHHH CA MARCHE TOUJOURS PAS !!!! J'ai fait le test sur 3 bornes différentes et le résultat est le même
 Je rappelle le réparateur, qui me dit que la nouvelle carte doit elle aussi être foutue ???
      , vous y croyez, vous ???? Bref la commande vient juste d'être passée pour un nouvelle carte.
 Je ne sais plus quoi penser, et vous ?
		| ch-vox Modérateur
				|  Posté le: Mar 24 Jan 2006 à 11:15    Sujet du message: |   |
				| franchement si ce n'est  ni l'une ni l'autre, regarde du côté de ton installation électrique et de ton environnement magnétique. essaie de pister toute source qui pourrait venir perturber ton installation. il n'y plus que ça à faire...  _________________
				|  Posté le: Mar 24 Jan 2006 à 11:37    Sujet du message: |   |
				| Je pense qu'il faudrait surtout tester la carte dans une autre machine avant... C'est étrange d'avoir 2 cartes HS...
 Maintenant un autre réglage de canal peut etre ?
		| cmapom
				| J'y ai pensé à l'électromagnétisme, aux ondes, aux matériaux et tout et tout !!
 Alors j'ai déménagé.... et rien a changé (je n'ai pas déménagé que pour ça
 Autre élément de mon enquête, ma femme qui a un Pb 12" reçoit parfaitement le signal, même à l'autre bout de la maison......
 Pensez-vous que je doive contacter Mulder et Skully
 Est-ce que ça pourrait venir de la carte mère ??
				|  Posté le: Mar 24 Jan 2006 à 12:06    Sujet du message: |   |
				| A priori c'est l'antenne ou la carte. _________________
		| ch-vox Modérateur
				|  Posté le: Mar 24 Jan 2006 à 12:18    Sujet du message: |   |
				|  	  | lpascalon a écrit: |  	  | A priori c'est l'antenne ou la carte. |
 pas mieux.
 ça vient de la machine assurément quoiqu'il en soit.
		| cmapom
				|  Posté le: Mar 24 Jan 2006 à 23:57    Sujet du message: |   |
				| Aïe, Aïe, Aïe  , Elles sont où les antennes ? Est-ce que ça se change ?
 lpascalon, quand tu dis la carte, tu parles de la carte Airport ou de la carte mère ?
 Z'avez déjà entendu parler d'un problème similaire
  [/quote] |  |
				|  Posté le: Mer 25 Jan 2006 à 9:33    Sujet du message: |   |
				| Carte Airport bien sur. J'ai déjà un cas similaire, il s'agissait de l'antenne qui était très dure à mettre en place.
		| studio54 PowerBook Duo 270c
				|  Posté le: Mer 25 Jan 2006 à 10:47    Sujet du message: |   |
				| Pour ne pas ouvrir un fil, je voulais préciser que depuis 1 ou 2 maj de Panther, mon signal wifi est toujours au max alors qu'il fluctuait, mais en plus je peux maintenant lire de la video a distance sans aucune saccades (souvenez vous mes messages a l'epoque).
 De mon coté quelque chose sait passé, (powerbook) et je suis a 20 metres du deuxieme point d'acces avec 2 murs qui sépare.
 Avant c'etait limite, il me restait plus qu'une barrette au radar, et les condition de video stream etait vraiment pénible a tel point que j'avais du mettre un amplificateur de signal.
 Depuis une recente mise a jour c'est un bonheur, plus d'ampli et signal a fond.
		| cmapom
				|  Posté le: Mar 07 Fév 2006 à 22:52    Sujet du message: |   |
				| Suite de l'aventure : L'apple center à contacté le centre technique d'apple. Après, semble-t-il, une longue discussion ils ont demandé à ce que l'ordi soit renvoyé en usine pour des tests approfondis (les antennes peut-être).
 Ils m'annoncent un délai de 5 à 10 jours. Je croise les doigts pour qu'ils trouvent le rat bleu qui ronge mes antennes
   Suite au prochain épisode
