robin57
Posté le: Sam 10 Sep 2005 à 17:14 Sujet du message: probleme demarrage pismo |
hello à tous.
j'ai bien parcouru votre forum en long et en large. j'y ai trouvé des solutions intéréssantes mais malheureusement rien n'a marché dans mon cas.
je resume :
j'ai un PISMO acheté aux USA en 2000 (fevrier) qui a marche sans AUCUN probleme depuis. cet été je l'avais rangé (je m'en suis servi en juillet pour regarder un DVD) et lorsque j'ai voulu le rallumer, il n'a rien voulu savoir.
donc j'ai bien testé la PRAM, le reset derriere, avec et sans batterie, rien de tout ça n'a marché.
bref, auriez-vous par le plus grand hasard une reponse (disque dur HS?) ou que me conseilleriez-vous ? d'aller demander un devis dans une boutique mac à paris (laquelle vous parait la mieux?) ? mais j'ai un peu peur que la solution coute bonbon. ou laisser tomber vu le prix de la reparation (ça serait les boules il est bien ce PISMO!! ).
merci d'avance. |
Posté le: Sam 10 Sep 2005 à 17:40 Sujet du message: |
Il faut attendre 36 à 48h pour laisser la pile se charger... Il devrait ensuite repartir. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 11 Sep 2005 à 11:20 Sujet du message: |
Tiens-nosu au courant si c'était bien ça, c'est toujours sympa !  _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
robin57
Posté le: Dim 11 Sep 2005 à 13:24 Sujet du message: |
Merci Lpascalon pour ton conseil par contre je suis pas sur de savoir ce que tu veux dire par "laisser la pile se charger" ?
bref, j'ai branché le pismo sur le secteur hier et je vais attendre comme tu dis jusqu'à demain.
mais qu'est-ce qui te fait penser que ça devrait marcher ? si tu pouvais détailler un petit peu.
merci d'avance et je vous tiens au courant bien sur.
(si je pouvais eviter d'aller chez un reparateur mac, ça m'arrangerait mais je ne me fais pas trop d'illusion ). |
Posté le: Dim 11 Sep 2005 à 13:34 Sujet du message: |
Ces portables intègrent une batterie de sauvegarde qui, quand elle est déchargée, empêche la mise en route de la machine. Le courant de charge de ces batteries est extrêmement faible et il faut 48 heures de charge constante pour qu'elle puisse retrouver son niveau de charge correct.
Il arrive également, que cette batterie soit en panne. Dans ce cas, elle ne se charge pas et il faut la remplacer.
Pour voir si cette pile tient la charge, il suffit d'enlever la batterie principale, le cordon secteur et laisser le portable pendant 2 minutes éteint. Si la date système n'est pas gardée, la pile peut en être la cause. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
robin57
Posté le: Dim 11 Sep 2005 à 13:42 Sujet du message: |
merci pour ce complement d'info.
je vais donc attendre 48h et voir ce qui se passe.
je vous tiendrais au courant plutôt mardi maintenant.
merci en tout cas.  |
robin57
Posté le: Mar 13 Sep 2005 à 13:22 Sujet du message: |
un grand merci lpascalon.
ça a marché impeccable.
heureusement que tu étais là sinon je l'aurais amené à un reparateur et je sais pas si je me serais pas fait arnaquer !!
encore une fois merci pour cette aide précieuse.
Posté le: Mar 13 Sep 2005 à 15:25 Sujet du message: |
De rien, c'est toujours avec plaisir  _________________ Ludovic
iott PowerBook de Bronze
Posté le: Lun 10 Oct 2005 à 10:35 Sujet du message: |
Si j'ai bien compris cette battery et le noyau pour le démarage, la conservation de l'heure et date, puis de la bonne démarche pour la charge des accus _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
canonscan lide 500f |
Posté le: Lun 10 Oct 2005 à 10:50 Sujet du message: |
La pile couvre en effet pas mal d'éléments, mais j'ai pas réussi à trouver la liste complète qui dépend de ca... _________________ Ludovic
ismaelb
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 10:59 Sujet du message: Probleme demarrage Pismo G3 400 ou 500 |
Je viens juste d'avoir le problème de démarrage sur 2 Powerbook G3 400 et 500 DVD, en cherchant sur se forum, j'ai trouvé des solutions.
J'ai essayé sans succès :
1-le reset+power pendant + de 20sec,
2-la combinaison de touches pomme+option+fn+shift+power pendant +de 20 sec et que ça ne pmarche toujours pas,
J'ai alors cherché tout seul et trouvé la solution qui a résolu mon problème:
1-Enlever la batterie du Pwb
2-Déverrouiller et soulever le clavier
3-Débrancher la petite prise blanche de la batterie de sauvegarde à droite juste à côté de la connexion du disque dur
4-Brancher le cable d'alimentation
5-Alumer et ça marche...
Bonne chance à tous. |
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 12:27 Sujet du message: |
bienvenue isamelb et merci pour ta contribution !  _________________ Vincent
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 15:40 Sujet du message: |
étrange ce problème de batterie, la contribution d'isamelb va dans mon sens :
perso mon pismo à l'époque a fonctionné pendant plusieurs mois sans pile de sauvegarde branchée (j'avais oublié de la rebrancher) sans soucis.
Ce qui est étrange, c'est qu'il semblerait donc que si cette pile est vide, mais présente, elle empêche le démarrage du pismo, mais si elle est débranchée, tout va bien... _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 16:06 Sujet du message: |
| Citation: | perso mon pismo à l'époque a fonctionné pendant plusieurs mois sans pile de sauvegarde branchée (j'avais oublié de la rebrancher) sans soucis.
Ce qui est étrange, c'est qu'il semblerait donc que si cette pile est vide, mais présente, elle empêche le démarrage du pismo, mais si elle est débranchée, tout va bien... |
Mais alors elle a quoi comme rôle cette battery si ca marche mieux débranché qu'a plat vraiment bizzar non.... _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
Javier
Posté le: Jeu 10 Nov 2005 à 15:15 Sujet du message: |
J'ai moi aussi le même problème.
Après avoir récuperé le pismo de mon père (qui était resté 6mois dans un placard) je découvre qu'il ne démarre plus, bête et discipliné je cours au apple store du coin (hier) pour m'entendre dire "la carte mère est morte, c'est dommage apple ne fait plus ce matériel, faut essayer d'en trouver une d'occasion.".
Penaud, je rentre chez moi et regarde ce forum, dans une dernière tentative, j'essaie de débrancher la petite prise blanche comme indiqué sur ce post.
Et là ça marche !!!! Il démarre nikel, par contre au bout de 5 minutes il se bloque et je suis obligé de redémarrer... Bref je le laisse se recharger et aujourd'hui, il ne démarre plus... Enfin il démarre (les touches du clavier s'allument par exemple, je peux faire reset de la batterie) mais il ne boot pas sous os9.
Pour information j'ai essayé toutes les manips qui sont décrites dans ce post.
Si vous savez d'où peut venir ce problème... Merci à vous pour votre aide |
Posté le: Jeu 10 Nov 2005 à 17:53 Sujet du message: |
Et si tu essayais de la reconnecter ? _________________ David
Posté le: Jeu 10 Nov 2005 à 18:16 Sujet du message: |
tu as essayé de le brancher pendant au moins 3 jours sans arrêt pour recharger la pile ?
pour moi ça avait marché. |
robin57
Posté le: Jeu 10 Nov 2005 à 18:17 Sujet du message: |
désolé pour l'invité, c'était moi (je croyais que j'étais connecté) .  |
Posté le: Jeu 10 Nov 2005 à 20:23 Sujet du message: |
Je n'ai peut-être pas assez attendu en effet (46 heures a peu près). Je vais le laisser recharger pendant ce long week-end et je vous en dirai plus lundi. Merci à tous et à bientôt  |
Posté le: Jeu 10 Nov 2005 à 22:02 Sujet du message: |
Pile de sauvegarde HS... C'est pas plus compliqué que ca.
Ravi d'avoir trouvé ton bonheur chez nous  _________________ Ludovic
