probleme airport et WPA depuis 10.4.2
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté le: Mer 03 Aoû 2005 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Change le réglage de ton routeur pour ne pas mettre de code à ton réseau.
Ca devrait tourner.
Soukouss
PowerBook de Soie
PowerBook de Soie
MessagePosté le: Jeu 04 Aoû 2005 à 1:46    Sujet du message: Répondre en citant
PowerBook rev.D, en Tiger 4.2, et Airport 4.2.
Aucun problème avec Routeur Linksys WIFI. Aucune reprogrammation n'a été nécessaire. Uniquement : ré-authorisation des mot de pass, qui ne sont jamais sortis du trousseau d'ailleurs.
Bon courage à ceux qui galère. Smile
MBP unibody 2.93ghz . G5 biproc 1.8ghz . Logic Studio 8 . Fireface800 . iPhone 3G 16go. MobileMe
Jihell
PowerBook de Bronze
PowerBook de Bronze
MessagePosté le: Mer 12 Oct 2005 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je relance un peu ce topic afin de savoir si le problème est résolu...
Je suis hélas confronté à ce même problème sans trouver la solution, je vais sans doute être obliger de repasser en version 4.1 du module airport..
• Macbook pro core2duo 2,33 Ghz, 2 Go Ram • Tiger X.4.10 • Win XP Pro SP2
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
MessagePosté le: Mer 12 Oct 2005 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais juste une question, vous avez quoi comme installation ? Car de tous mes clients, aucun n'a de soucis Confused
MessagePosté le: Mer 12 Oct 2005 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
aucun souci airport de mon coté également.
je gére une airport express, et mon Alu sous 10.4.2 et mon Ti sous 10.3.9 surfe sans souci
Jihell
PowerBook de Bronze
PowerBook de Bronze
MessagePosté le: Mer 12 Oct 2005 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, j'ai une livebox Inventel sur laquelle mon Pw se branche en airport. Aucun soucis si je ne rentre aucune protection WEP.
Or, si je sécurise ma connexion avec cette clé WEP, je clique ensuite dans la barre des taches supérieures sur l'icone Airport afin de me connecter ( la connexion automatique ne fonctionne pas ), on me demande une clé WPA que je ne connais pas. Je suis donc obligé de passer par l'assistant réseau dispo sur la page d'erreur de Safari ...
J'ai bidouillé en vain, parcouru tous les forum en vain, vivement la mise à jour ..
MessagePosté le: Mer 12 Oct 2005 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne peux pas choisir dans le menu la ligne "WEP" ?
Normalement si Confused Et pour saisir la clé WEP, penser à mettre le $...
Mais avec l'inventel faut surtout enlever le filtre par adresse MAC.
Midori
PowerBook de Cèdre
PowerBook de Cèdre
MessagePosté le: Mer 12 Oct 2005 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Routeur-modem ADSL avec AP et Firewall de marque Zyxel. Pas de broadcast de l'ESSID, filtrage Mac, clé Wep 128. Et mon PB 15'' alu n'a aucune peine à s'y connecter...
Midori Smile
- L'encyclo de Mido
- Ludivers, le club
- L'atelier de Myrdin
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
Jihell
PowerBook de Bronze
PowerBook de Bronze
MessagePosté le: Mer 12 Oct 2005 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
La ligne WEP n'est pas dispo dans le menu déroulant ...
La clé WEP est bien entrée car je me connecte parfaitement via l'assisant de Safari ...
Je repasse en Airport 4.1 pour voir Wink
Jihell
PowerBook de Bronze
PowerBook de Bronze
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 2005 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, dernière news au sujet de mon problème, ce dysfonctionnement est constaté sur la livebox uniquement, car ce bug n'apparait pas sur des modems netgear et autres ( le9 par exemple ...)
Affaire à suivre donc Wink
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 2005 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une LiveBox et je n'ai pas de soucis (Sagem)... Peut etre la Inventel Confused
Jihell
PowerBook de Bronze
PowerBook de Bronze
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 2005 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai effectivement la Inventel, c'est bien le seul modem WiFi à empécher le choix d'entrer la clé WEP quand je clique sur l'icone Airport de la barre des taches.
Je mail Wanadoo de ce pas afin d'en savoir plus Wink
Merci en tout cas du soutien présent sur ce forum Smile
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 2005 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as vérifié si tu avais fait la mise à jour de la LiveBox également ?
Jihell
PowerBook de Bronze
PowerBook de Bronze
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 2005 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la dernière mise à jour de la LiveBox oui, je suis condamné à attendre une solution Crying or Very sad
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 2005 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Retour en arrière du firmware Airport (mais normalement ca change rien) ou mettre un autre système de verrouillage à ton Wifi.
protee
MessagePosté le: Dim 16 Oct 2005 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ne pas avoir à retaper ta clé WEP, lances simplement Safari qui te répondras "Safari n'a pas pu ouvrir... bla bla bla" puis cliques sur Assistant, en suivant la démarche de l'assistant de config de réseau, il récupère tout seul comme par enchantement tes paramètres et en particulier ta clé. J'ai découvert cela en passant des heures et des heures à paramétrer la Livebox d'amis qui viennent de switcher pour un iMac G5. D'ailleurs pour ceux qui auraient l'adresse à taper dans safari pour que la Livebox reconnaisse le Mac merci de la laisser sur le forum, obligé de passer par IE ou Firefox (en décochant supprimer les pop up) pour pouvoir configurer qqchose sur cette boîte satanique.
Pour ce qui est de supprimer l'option de sécurité via clé WEP je ne te le conseille pas du tout...
"Et la mer apportera à chaque homme des raisons d'espérer, comme le sommeil son cortège de rêves" C. Colomb
MessagePosté le: Dim 16 Oct 2005 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
ne fonctionne que sous Tiger , je me suis déjà fait avoir / réprimendé !!
Jihell
PowerBook de Bronze
PowerBook de Bronze
MessagePosté le: Lun 17 Oct 2005 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
La solution de l'utilitaire réso, j'ai bien été obligé de l'accepter, vu que c'est bien la seule manière de me connecter.
J'ai contacter Wanadoo afin qu'ils trouvent d'ou ce problème vient car je n'avais pas ce problème avant de passer à une LiveBox Inventel Wink
Jihell
PowerBook de Bronze
PowerBook de Bronze
MessagePosté le: Ven 21 Oct 2005 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, après moult recherches, je dois attendre une éventuelle mise à jour du gestionnaire Inventel afin de résoudre mon problème.
Le plus simlple à faire pour les personnes qui sont aussi dans le même cas que moi est de virer la protection WEP (il est facile de cracker une protection WEP avec les bons outils par une personne compétente). Sans protection WEP il sera impossible à une personne tiers captant le signal de se connecter via votre LiveBox car cette dernière doit se trouver en mode acquisition, autrement dit, il faudrait que vous appuyez vous-même sur le bouton N°1 au dos du modem pour autoriser un éventuel profiteur à se connecter via votre LiveBox.
Attention: Veuillez vérifier que vous avez bien changé le mot de passe pour ce connecter à la passerelle (via 192.168.1.1) car d'origine, ils sont connus par tous (login : admin, mdp : password)
Cette solution est la meilleure en attendant mieux Wink
MessagePosté le: Ven 21 Oct 2005 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces informations.
En l'absence de clé WEP, le filtrage par adresses MAC peut etre utilisé...
Page 4 sur 5
