John Milton PowerBook de Cuivre
Posté le: Sam 15 Oct 2005 à 15:15 Sujet du message: Choisir un boitier externe pour disque dur 2,5" |
Bonjour à tous !
Je sais qu'en lisant un peu vite le titre du topic, il peut prêter à confusion, mais je ne crois pas qu'il aie été traité (récemment).
J'ai donc un disque dur 80go samsung 5400t/min qui est actuellement dans un boitier usb2 (1 connect alim usb + 1 connect de transfert usbx). Le problème est connu : l'alim des ports usb du powerbook est bridée, et ne peut donc pas alimenter correctement le disque dur. J'ai également testé avec le disque dur momobay d'un ami (un seul port usb2 pour l'alim et les transferts), même problème.
Mon souci est donc de trouver un boîtier externe de portable qui s'auto alimente correctement sur le powerbook, ET sur mon desktop (un bête pc). Je ne sais pas vers quoi m'orienter. Je me demande si choisir un boitier qui s'auto alimente en firewire n'est pas la solution, avec un port usb2 en plus pour assurer une compatibilité globale.
Bref, si vous avez des références pour un boîtier de ce type, vendu sans disque dur, et dont le prix n'équivale pas au disque dur lui même, je suis partant _________________ ----
Posté le: Sam 15 Oct 2005 à 16:20 Sujet du message: |
Perso j'ai un Momobay en USB2 ET FireWire Ca fonctionne nickel.
Voir chez www.macway.fr pour trouver. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 15 Oct 2005 à 16:34 Sujet du message: |
Merçi de ta contribution, mais comme je l'ai précisé plus haut, je reherche le boîtier uniquement, puisque j'ai déjà le disque dur...
A moins d'avoir mal regardé le site, mais je n'ai vu aucun boîtier seul... _________________ ----
Posté le: Sam 15 Oct 2005 à 16:47 Sujet du message: |
Tu as mal cherché en effet :
par ici _________________ Ludovic
Posté le: Sam 15 Oct 2005 à 17:29 Sujet du message: |
Ok, je cours m'acheter des yeux, et en attendant merci pour la rectification...
par contre a 82 euros le boîtier, c'est un poil cher (en fait quasi le même prix que le disque dur en 80go). Je sais bien qu'il ne faut pas hésiter parfois à mettre le prix, mais la c'est un peu hard.
D'autre propositions ? _________________ ----
Posté le: Sam 15 Oct 2005 à 17:39 Sujet du message: |
Disons que j'ai choisi un boitier USB2 et FireWire, peut etre que si c'est USB et FireWire c'est moins cher.
Mais en 2,5", c'est cher dans tous les cas _________________ Ludovic
Posté le: Sam 15 Oct 2005 à 18:59 Sujet du message: |
En fait, je viens de trouver mon bonheur, en version usb2 auto-alimenté fonctionnant sur les powerbook (dixit le blabla) pour la modique somme - si ça marche - de 37€ fdp in...
http://www.macway.com/product_info.php?cPath=3_40_255_553&products_id=3374&bloc=technical
Merci pour l'info, lpascalon, j'aurais fini par trouver mon bonheur... je ferais un feedback une fois le produit reçu _________________ ----
Posté le: Sam 15 Oct 2005 à 19:05 Sujet du message: |
Je te conseille quand meme largement de prendre un FireWire... Mais tu as fait ton choix. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 15 Oct 2005 à 19:18 Sujet du message: |
Je sais que le firewire est un choix interessant à plus d'un titre qd on dispose d'un mac (et a fortiori un powerbook), mais la différence de prix est par trop conséquente pour ma modeste bourse _________________ ----
Posté le: Mar 18 Oct 2005 à 10:20 Sujet du message: |
Je viens de me prendre un boitier externe chez un revendeur PC du coin , c'est un Heden :
http://www.vtr-hardware.com/news/n6605-heden-behed25u2c-:-nouveau-boitier-externe-2.5-.html
je l'ai eu pour 35€ .
Nickel, si ce n'est évidemment qu'il lui faut à tout les coups l'alimenter en permanence avec le transfo fournit ( usb ou firewire )
PS : ce qui est drôle, une fois connectée, Panther reconnait le disque externe en tant que disque interne _________________ David
Posté le: Mar 18 Oct 2005 à 18:33 Sujet du message: |
C'est bien le problème que je souhaite éviter avec le boîtier (qui ne devrait d'ailleurs plus tarder) de chez macway... à suivre... _________________ ----
Posté le: Mar 18 Oct 2005 à 21:46 Sujet du message: |
Alors voilà j'ai reçu mon boîtier de disque dur tant attendu. pas tant que ça puisqu'il est arrivé très rapidement, bien emballé. Un bon point pour macway !
Passons au produit en lui même :
- Le boîtier lui même est assez joli, et comporte 2 connecteurs, un d'alim et un de transfert
- une housse est fournie, en simili cuir, très fine. Un autre bon point.
- et son cable, étrangement composé de deux prises en son extrémité côté PC, une en T avec un port usb mâle/femelle, et un autre usb standard
Démontage simple, remontage simple: branchons... drâme... la led du disque s'allume (très joliment en bleu par ailleurs), mais le disque fait un bruit que je connais bien, le syndrome de la sous alimentation... Il ne fait donc pas mieux que les autres boîtiers que j'ai pu tester. C'était donc un blabla de macway, leur foutue compatibilité...
Je vais le tester un peu plus, mais ce n'est pas encore ce boîtier là qui ira fonctionner sur mon powerbook _________________ ----
Posté le: Mar 18 Oct 2005 à 22:01 Sujet du message: |
Bon... j'ai parlé trop vite...
En fait, ça fonctionne, à condition de brancher les deux connecteurs usb, sur les 2 ports usb. Je pense que ce système est spécifique aux pb, du fait de leur bridage de courant.
La ou le système est bien pensé, c'est que la prise en T sert en fait a accueillir l'autre port usb, ce qui permet de n'utiliser qu'un port usb lorsque le disque est connecté sur un ordinateur qui n'a pas ce problème bridage.
La ou le système est mal pensé, et on n'a pas l'impression qu'il à été pensé pour les powerbook, c'est que la longueur du cable qui se sépare pour laisser place a ces deux connecteurs est très court. Comprendre qu'il doit y avoir 50 cm de cable au total, et qu'entre le moment ou cable se scinde en deux et ou on arrive aux connecteurs il doit y avoir 8cm a peine... Donc on ne peut absolument pas brancher les deux connecteurs simultanément sur les deux ports usb du powerbook, étant eux mê^mê radicalement opposés. Par chance, j'ai une rallonge usb d'une trentaine de cm qui me permet de pallier à ce problème, mais c étonamment mal pensé
Le constat au final est qd mm tout à fait positif, même si un peu plus de logique de conception aurait été appréciable ! _________________ ----
Posté le: Mar 18 Oct 2005 à 22:06 Sujet du message: |
D'ou l'intéret du FireWire _________________ Ludovic
Posté le: Mar 18 Oct 2005 à 22:18 Sujet du message: |
Rien à voir avec le firewire pour l'alimentation+transfert sur un même cable. Quelqu'un sur ce forum a témoigné que son disque marchait parfaitement en usb2, avec un cable identique pour les transferts et l'alim... _________________ ----
Posté le: Mar 18 Oct 2005 à 22:22 Sujet du message: |
Oui moi. Mais malgré tout avec le FireWire c'est moins la loterie... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 18 Oct 2005 à 22:28 Sujet du message: |
Ok... Oui peut être, mais je pense qu'il y a une question de prix aussi. J'ai payé le mien un prix très bas, donc je pense que ça joue sans doute sur l'electronique. _________________ ----
Posté le: Mar 18 Oct 2005 à 23:46 Sujet du message: |
Ce système de câble USB en Y du côté d'ordinateur est déjà utilisé sur le PC depuis longue date - les limites de 500mA par port USB ne sont pas une limitation propre au Mac mais bien une norme pour les ports USB _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 19 Oct 2005 à 9:56 Sujet du message: |
Cela ne vient pas forcemment du PC/MAC , mais plutôt du boitier disque externe ou du disque externe directement.
J'ai des collègues qui ont achetés des Storex ( club pocket disk ) de taille 80Go. Sur certain portables, le Storex ne fonctionnait pas du tout , malgrè la double alimentation Il peut donc y avoir de mauvaisse séries, car c'est au bout d'un 4ème changement chez Carrefour, que le disque externe fonctionnait en auto alimenté par les 2 prises USB.
Faut donc vérifier les deux ( portables et disques externes ) _________________ David
Posté le: Jeu 17 Nov 2005 à 16:27 Sujet du message: |
Je viens mettre mon grain de sel : je me suis fait plaisir l'autre jour en commandant un disque dur "multimédia" Mvisto chez MacWay, histoire de ne plus m'agacer à brancher mon précieux sur la TV ou graver les éphémères DIVX pour les enfants. Ce produit est vraiment excellent (faut juste penser à mettre le firmware à jour sur le site de MacWay US). Par contre, contrairement à ce que le laisse penser le site MacWay, il ne fonctionne pas en autoalimenté sur mon PowerBook (ça par contre la doc papier livrée avec le précise très bien, mais une fois qu'on l'a acheté évidemment). Heureusement, il est livré avec une très pratique alim externe, que j'utilise aussi du coup sur mon premier MomoBay qui souffre du même problème de sous-alimentation. Donc adieu la mobilité.... Mais le comble de l'ironie, c'est qu'il fonctionne au poil (mais en USB 1 bien sûr) en auto-alimenté sur mon "vieux" Titanium 667 et même au cul de mon "très vieux" Pismo... Va comprendre ce qui passe par la tête des ingénieurs d'Apple certains soir devant leur planche à dessin.... _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
