machphot
Inscrit le: 23 Oct 2005 Messages: 3 Localisation: Carcassonne
Posté le: Dim 23 Oct 2005 à 23:16 Sujet du message: Lecteur DVD non reconnu |
Bonjour
mon lecteur CD-DVD n'est pas reconnu par le systeme OSX 10.2.8 sur mon PwB G3-400. Il lit les cd, mais pas les DVD.
Quelqu'un a -t-il une solution...? |
Posté le: Lun 24 Oct 2005 à 7:42 Sujet du message: |
bienvenue,
souvent cela est résolu par une mise à jour du firmware du Mac.
dans ton cas je ne sais pas si cela est possible.
un spécialiste des G3 nous le dira rapidement  _________________ Vincent
Posté le: Lun 24 Oct 2005 à 8:56 Sujet du message: |
Bonjour Macphot et bienvenue
Je te donne quelques pistes :
- ton lecteur est celui d'origine ?
- si tu le démarres sous OS 9, fonctionne-t-il correctement avec les DVD ?
- les Informations Système le reconnaissent en tant qu'un DVD ou CD ?
Posté le: Lun 24 Oct 2005 à 9:06 Sujet du message: |
Bonjour, bienvenue,
Rien de surprenant, sur les Bronze la lecture DVD se fait encore via une carte de décompression que X ne gère pas, donc pas de lecture DVD avec le lecteur DVD d'Apple (comme pour les WallStreet). Tu peux tenter avec VLC...
Sinon OS9. _________________ Ludovic
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Mar 25 Oct 2005 à 22:16 Sujet du message: |
One point to Ludo.
Et il n'y a pas de mise à jour Firmware pour le Lombard. _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Mer 26 Oct 2005 à 4:27 Sujet du message: |
OK pour la lecture de DVD Vidéo, mais quid de la lecture de DVD type data ?? (un DVD d'installation de Tiger par exemple)  _________________ Vincent
Posté le: Mer 26 Oct 2005 à 9:04 Sujet du message: |
Un DVD data sera parfaitement lu (si bien sur c'est un lecteur DVD ) _________________ Ludovic
Posté le: Mer 26 Oct 2005 à 9:26 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Un DVD data sera parfaitement lu (si bien sur c'est un lecteur DVD ) |
Ok, mais moi je lis cette question :
machphot a écrit: | mon lecteur CD-DVD n'est pas reconnu par le systeme OSX 10.2.8 sur mon PwB G3-400. Il lit les cd, mais pas les DVD.
il n'y est pas précisément question de DVD Vidéo mais bel et bien de DVD tout court..  _________________ Vincent
Posté le: Mer 26 Oct 2005 à 9:27 Sujet du message: |
Oui, mais tu connais beaucoup de monde qui cherche à lire des DVD data ??? La premiere chose qu'on fait c'est du DVD Vidéo  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 26 Oct 2005 à 9:29 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Oui, mais tu connais beaucoup de monde qui cherche à lire des DVD data ??? La premiere chose qu'on fait c'est du DVD Vidéo  |
ah bon...
et s'il s'agit d'une simple installation de l'OS ? _________________ Vincent
Posté le: Mer 26 Oct 2005 à 10:36 Sujet du message: |
Je me suis mal exprimé.
Son installation est bonne puisqu'il fonctionne avec 10.2.8... Mais lorsqu'il insère un DVD (certainement un film), l'ordi ne le reconnait pas, c'est normal. _________________ Ludovic
machphot
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 13:02 Sujet du message: |
en fait, dans informations syteme, il y a bien le lecteur de dvd. quand j'insere un dvd de donnees (des images archivees en jpg, je suis photographe), le dvd ne monte pas. Le syteme me signale que ce volume n'est pas lisible par mac osx. Quand je mets le dvd de Tiger, il monte sans probleme. Quand je mets un dvd video (un film achete dans le commerce), il ne monte pas.
Et le probleme est la: impossible de lire des dvd-video, et des dvd de donnees...
merci quand meme pour vos contributions _________________ PwB G3/400Mhz/20Go/512Mo-OSX Jaguar
eMac G4/1,25Mhz/40Go/768Mo-OSX Tiger |
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 13:26 Sujet du message: |
Ton DVD de photos n'est pas un DVD data, mais bien un DVD vidéo (ou photo)...
Mets un DVD avec des simples documents ou un mix doc/photos. Ca marchera.
Sous X tu n'auras pas le choix OS 9 obligatoire pour les DVD sur Lombard. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 15:30 Sujet du message: |
Pourquoi dis tu que c'est un DVD vidéo? Il a précisé que ce sont bien des fichiers sur le DVD....
Et de toute façon, le problème n'a rien à voir avec le fait que ça soit vidéo ou photo, puisque que ça soit l'un ou l'autre, ça ne monte pas. Et même un DVD vidéo devrait monter, qu'il soit lisible ou pas après.
Je pense que le problème vient peut être de DVD de moins bonne qualité, ou moins bien gravé, et que le lecteur est un peu capricieux, alors il prends plus difficilement certains DVD. Peut être que le passage d'un CD autonettoyant est la solution. _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 15:34 Sujet du message: |
exactement.
quelle est la marque des DVD, le modèle du graveur qui les a gravés ? _________________ Vincent
machphot
Posté le: Dim 30 Oct 2005 à 0:49 Sujet du message: |
ce sont des dvd-r, tout ce qu'il y a de plus normal (samsung et phillips), graves sur un graveur silverburner de chez MacWay, achete il y a un an. A mon a vis, c'est peut etre une question de compatibilite entre le lecteur et le system (ressource incorrecte...?). Ne faudrait-t-il pas que je le dezone mon lecteur Apple ?. De toute facon, je vais revendre de powerbook pour m'acheter un i-book. Et si le lecteur dvd fonctionne, c'est quand meme mieux... _________________ PwB G3/400Mhz/20Go/512Mo-OSX Jaguar
Posté le: Dim 30 Oct 2005 à 1:52 Sujet du message: |
les DVD zonés ne sont que des DVD vidéo commerciaux ! ton problème doit être situé ailleurs _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
