Problème iBook palourd (kenelpanik)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook
Superparati
PowerBook d'Orchidée
MessagePosté le: Lun 24 Oct 2005 à 21:26    Sujet du message: Problème iBook palourd (kenelpanik) Répondre en citant
Je suis allé chez mon médecin (super simpa!! il possède un iMac G4 1.25Ghz 20"!!! Cool )
Il a récupéré un iBook donc palourde je ne sais pas encore quelle modèle et il bug au bout de 10min sur secteur et batterie.Le portabe démarre normalement aucun soucis c'est juste au bout d'un moment l'ecran se figue,????
je le récuère demain pour voir ce qui ne va pas et je vous demande ou dois-je me diriger??
j'ai penser au système (il est sous Os 9, mais je ne sais pas quelle mise à jour et je ne sais pas si le fimware est à jour, je verai tout sa demain soir Wink )
il me dit donc qu'il est impec sans aucun problème exterieur
il le trouve très beau donc je me suis proposé gentiment de l'aidé Embarassed
mais j'avoue sa me fait super plaisir!!!!!
donc demain je vais voir si : le fimware est le bon et si c'est pas un problème de système en démarrant sur un Cd d'installe Os 9, et je vous tiendrai au courant!!!!
Vous pouvez déjà mettre des suppositions..... Idea
MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
MessagePosté le: Lun 24 Oct 2005 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens - ça ressemble étrangement à une impression endommagée, coincée dans le service d'impression.
Solution :
- démarrer en désactivant les extensions (touche "Majuscule" jusqu'à l'apparition du messages "Bienvenue ... Extensions désactivées")
- sur le bureau, le service d'impression apparaît barré d'une croix noire - il suffit de l'ouvrir comme un dossier puis supprimer tout ce qui s'y trouve
- redémarrer normalement
Wink
Superparati
MessagePosté le: Lun 24 Oct 2005 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
tu penses que le problème viendrai juste de là??!!!
Car le portabe est branché sans aucune périférie juste le portabe sur secteur??
enfin tu dois certainement mieux t'y connaitre Cool
MessagePosté le: Lun 24 Oct 2005 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le plus simple à vérifier et ça prend 5 minutes. Si ce n'est pas le cas, on cherchera plus loin Wink
Superparati
MessagePosté le: Lun 24 Oct 2005 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
ok pas de problème
je vous tiendrai au courant battement
MessagePosté le: Lun 24 Oct 2005 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
on y compte bien Wink
Superparati
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voila j'ai l'iBook
en effet il plente u bout de 10Min
pour pour pouvoir le réutiliser il faut le laisser reposer y parait 1h je ne vais pas attendre
c'est un iBook palourd 366Mhz année 2001 disque de 8Go 8mo de Vram
Lorsque j'ai ouvert le tableau des extensions sa a planté donc je pense que c'est une extension du système qui bug
Pour Zaper la Pram c'est Pomme+Crtl+p+r??
quelle autre manip je peux faire
et ensuite il possède un Port FireWire je vais le branchez à mon ordi pour voir s'il démarre comme ça
Superparati
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien même avec le cable FireWire il me fait bloqué mon ordinateur a chaque fois que je veux ouvrir un DD du Portabe (partitionné)
je vais faire des verfifications pour voir l'état des disques dur et puis au pire une réinstallation complete du système il est sous Os 9.0.4
Superparati
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
et bien vous n'êtes pas nombreux .... Crying or Very sad
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est possible que ce soit le disque dur qui ait un soucis, sinon la carte mère...
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Quand le problème survient - le côté gauche du repose-mains est-il plus chaud que le côté droit ?
Le disque - fait-il un bruit audible ?
il y a des chances que le disque soit mort - quand ça arrive, il peut montrer les mêmes symptômes Confused
Superparati
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas fait attention à la différence de température
Lorsque le problème survient le dd marchait je ne pense pas que ce soit le dd
Sur le forume de Macbidouille il me parle de Carte mère HS???!! "des condensateurs HS chauffent et la machine s'eteint"
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
si cela arrive aussi en mode Target, il faudrait extraire le disque pour faire d'autres tests Confused
Superparati
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai aussi pensé a carement extraire le dd pour en mettre un autre
ce qui montrerai clairement où est le problème.s'il perciste cela ne vient pas du dd mais de la machine elle même.
Mais se qui est bizzard c'est lorsque la machine plante je l'eteint et la ralume ensuite directement apres et au bout de 10s de demarrage le portable plante
bizzard, non??? Question
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
je résume :
à froid, plantage au bout de 10 minutes
à chaud plantage au bout de 10 sec
=> je soupçonne le disque en premier
Superparati
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
c'est exactement ça
donc pour toi c'est le dd qui est mort??
pourtant il est normal
aa et aussi lorsque j'ai booté sur un Cd sa a planter
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
tout concorde - très fortes chances que le DD soit KO battement
Superparati
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
que le dd soit mort??? (KO??) Smile
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
vi
ça peut se changer
Superparati
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui je sais Smile
Mais le problème c'est ou je peux m'en procurer un facilement et vraiment pas chère
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
