Réparation d'un disque dur Externe
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 14:42    Sujet du message: Réparation d'un disque dur Externe Répondre en citant
Je ne sais pas trop si c'est le lieu !
J'ai acheté la semaine dernière un boitier externe pour disque dur 2,5" ( pour nos chers et tendres portables ).C'est un Heden avec port USB2.0 ( compatible 1.1 ) , un port FireWire et un transfo extérieur ( pratique, car je suis obligé de le mettre sinon l'USB ou FireWire ne fonctionne pas !! ).
Lorsque je met un disque dur Toshiba MK6026GAX, sur lequel Panther a été installé, quelque soit le port de communication utilisé, le disque monte correctement et je n'ai pas de problème d'accès . La vérification du disque se passe sans problème.
Lorsque je met mon ancien disque dur venant d'origine de mon ibook ( et qui fonctionnait parfaitement - un IBM DJS1-210 ), par le port firewire, les copies de fichiers deviennet parfois impossibles, par contre par le port USB c'est un petit peu mieux. J'ai même un plantage du Finder.
J'ai fait un coup de vérification de disque avec l'Utilitaire de Disque:
* par le port USB il n'y a rien , pas de problème. ( c'est très long USB 1 oblige )
* par le port Firewire , j'ai une sorte de plantage , le même qu'au dessus, puis au bout d'un moment , j'ai un message Lien de parenté non valide, la vérification du volume a échoué, Echec du réparateur, La tâche sous-jacente a signalé un échec à la fermeture.
Voici ma question:
Que ce passe-t-il ?
Faut-il que j'aille changer mon boitier , il est peut être sensible au disque dur ?
Faut-il que j'utilise et donc que je trouve un techtool ou un autre logiciels ?
Pourquoi par USB la vérif fonctionne parfaitement, et non pas par FireWire ?
A vous messieurs / dames
grandpierrot
PowerBook de Palissandre
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
t'as essayé d'effacer completement le disque et de le remettre completement à zero?
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de le formater, j'aimerai bien justement tout récupérer ce qu'il y a dessus Very Happy
grandpierrot
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
pas bete....
désolé Embarassed ...
edit : c'est sur le titanium que ca marche pas ???
sinon, tu rajoute dessus une carte pcmcia USB2... nan?
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
grandpierrot a écrit:
pas bete....
J'ai une carte Firewire , j'essai !
PS : j'ai essayé en démo Data rescue II et le scan se fige !!
grandpierrot
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
je connais pas d'autre moyen pour sauver tes données alors.... le disque semble bien endommagé .... Sad
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quand même surprennant !!
Je vais voir si je peux booter sur ce boitier externe !
grandpierrot
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
alors?????
mais je doute de ta dernière solution....
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Boot par le port interne Firewire du TItanium ou par ma carte PCMCIA Firewire , cela ne fonctionne pas.
Me reste la solution de sauvegarde par l'USB ( cela va être long )!
Puis après un formatage .
Ou changement du boitier tout simplement.
Pour la peine , je vais aller m'acheter la mighty mouse Very Happy
[edit] : je confirme : le port Firewire du boitier a dù prendre un coup, car en USB tout se passe bien pour les copies de fichiers qui sont en cours.
grandpierrot
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
donc resolution usb 2 par pcmcia....
console toi bien avec la mighty mouse... Very Happy
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre ça , on verra après !!
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bon après un recherche poussée de mes RG, le chipset FireWire de ce boitier est un Prolific pl3507 combo device ( alors que je n'ai qu'un port FW !?!).
Le rapport des RG me confirme que ce chipset est à bannir ( recherche sur internet ).
Elements supplémentaire : si je laisse l'utilitaire disque tourner avec le boitier en FW, il n'est pas totalement freeze.
Il me trouve des erreurs mais 15 minutes après:
=> Comptage de l'élément du répertoire non valable, ( normalement 0 au lieu de 2 ).
Je dois malheureusement aborder ce test, et zut !! je le refais ce soir chez moi !!
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
vire ton boîtier et remplace-le par un autre de chez MacWay - il serait fait au moins pour le Mac, contrairement à celui-ci, pacher mais pabon Laughing
406
PowerBook de Turquoise
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
marrant çà. hier soir. copie sur mon ancien dd de tita (installé dans un boitier mobile disk) de mon g3 avec carte firewire pci. problème de copie. plantage et le dd qui parfois s'arrete carrement. je prend la 2 ième prise firewire de cette carte pci...tout copie sans blème. le dd n'est surement pas en cause. je penche pour le boitier pas assez de watts, AMHA. Neutral
un tita 1 ghz à Sospel. greffé d'un 7200 trs
PB : S/N:QT2460X6N4M et YM528L8KTYW pour le mini (on sait jamais des fois qu'on me les tire)
MessagePosté le: Mar 25 Oct 2005 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil , et pourtant j'ai branché le transfo extérieur supplémentaire !!
leglode
PowerBook de Diamant
MessagePosté le: Mer 26 Oct 2005 à 0:02    Sujet du message: Re: Réparation d'un disque dur Externe Répondre en citant
Voici ma question:
Que ce passe-t-il ?
Alors sur mac je sait pas mais si TT sur pc je te conseillerai de faire un DFT (Drive Fitness Test d'IBM) par exemple pour vérifier mais physiquement ton dur....
L'avantage de DFT est qu'il fonctionne pour tous les dur.
MessagePosté le: Mer 26 Oct 2005 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas que cela vienne du disque, puisque en USB tout va bien . Confused
MessagePosté le: Mer 26 Oct 2005 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu te trompes Pacis !!
Je viens d'essayer un troisième disque dur, et celui là fonctionne aussi parfaitement. Je pense que ton disque dur de 10Go est bon pour un reformatage ou poubelle .
Fait donc des sauvegardes de ce que tu peux !!
MessagePosté le: Mer 26 Oct 2005 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci en tout cas !!
PS : oui je m'auto répond !!
Et c'est vrai que lorsque je secoue les disques durs et que je compare leur bruit, celui qui ne fonctionne pas très bien en FW fait le pluss de bruit ( clonc clonc ... )
Alors pourquoi en USB cela fonctionne ? Le mystère reste entier !!
MessagePosté le: Mer 26 Oct 2005 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
En USB ca marche car l'usb est plus lent, donc il peut surement etre plus précis...
