Rickit
Inscrit le: 31 Oct 2003 Messages: 7 Localisation: Pays Basque et souvent en vadrouille
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 8:53 Sujet du message: changement graveur sur 15" revD |
salut a vous,
En fait, c'est simple, je viens d'acheter un powerbook G4 pour la boite ou je bosse.
Je voudrais bien échanger le superdrive avec celui de mon powerbook, qui est un 1,25ghz et qui a donc un superdrive mais dvd-r en 2X.
La personne qui va ce servir du nouveau powerbook ne va jamais ce servir du graveur, autant que j'en profite !
(d'ailleur la machine a été commander avec un combo mais l'évolution de la gamme nous a fait avoir le superdrive!)
j'ai échanger les superdrive entre les deux machines.
Mon powerbook (1,25) accepte sans soucis le nouveau graveur double couche (UJ-846), mais le nouveau powerbook (1,67)n'accepte pas mon ancien superdrive (UJ-816)!!!
Y'a-t-il un moyen pour que cela fonctionne, auraient ils mis une sécurité pour que le nouveau powerbook ne fonctionne qu'avec le nouveau superdrive ????
Quelqu'un aurait-il une idée ?
merci à vous _________________ everything has a beginhing has an end ...... |
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 9:38 Sujet du message: |
Il ne le reconnait même pas dans infos système ? _________________ Ludovic
Rickit
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 12:04 Sujet du message: |
ben non... il ne le reconnais même pas dans infos système.
par contre il est bien alimenter car j'ai voulu redemarrer avec un CD d'instal et il me l'a pris, mais il veut pas me le rendre
le bouton eject est inopérant !
pourtant, le cd tourne bien au démarrage !!!
serais-ce un soucis de système ?
si je réinstalle le système, est-ce que cela va changer ?
(bon, en même temps, je vais être obligé de l'installer via le mode disque dur car le lecteur est bloqué du coup !) _________________ everything has a beginhing has an end ...... |
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 12:12 Sujet du message: |
Tu es sur d'avoir bien tout branché ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 12:33 Sujet du message: |
reset de la NVRAM et vérifie aussi le branchement de la nappe, normalement le 816 devrait passer sur le nouveau powerbook... _________________ Vincent
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 15:52 Sujet du message: |
Probablement un problème de configuration maître esclave...
Les nouveaux powerbook n'ont qu'un seul bus IDE, pour le disque dur, et le lecteur optique.
Les anciens, jusqu'à maintenant, en avaient 2 (pour les 15" en tout cas)
Le 816 était donc configuré en maître, et il doit être mis en esclave pour fonctionner sur le nouveau powerbook.
Vincent, une idée la dessus? _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 15:59 Sujet du message: |
Gamoul a écrit: | Vincent, une idée la dessus? |
à vérifier, mais il y a normalement deux solutions :
- soit le court-jus de deux pins sur la nappe du lecteur (pour le passer en esclave matériellement)
- soit un firmware modifié pour le passer en esclave de façon logicielle.
je n'ai jamais lu ni vu faire l'une de ces manip sur un 816... _________________ Vincent
Posté le: Dim 30 Oct 2005 à 19:44 Sujet du message: Re: changement graveur sur 15" revD |
Rickit a écrit: | ...
Mon powerbook (1,25) accepte sans soucis le nouveau graveur double couche (UJ-846)... |
Pourras tu nous dire ce qu'il en est de ce nouveau graveur ?
il s'agit bien du UJ-846-C comme j'ai pu le voir sur une photo d'un dernier Powerbook ouvert ?
Panasonic vend en effet de son côté le UJ-846-B.
http://www.panasonic-industrial.com/servlet/PB/menu/1116203_l2/
J'ai donc bien peur que la révision C soit une révision bridée Apple et que l'on retrouve les problème rencontrés sur les anciens Powerbook...
Le UJ-846-B prend par exemple en compte les DVD+R DL et les DVD-R DL alors que Apple de son côté ne mentionne que les DVD+R DL...
Peux tu faire quelques tests et nous dire si le graveur grave à pleine vitesse sur tes supports ?
Les informations systèmes de ton graveur mentionnent-elles une compatibilité DVD-R DL ?
Merci beaucoup ! |
Posté le: Lun 31 Oct 2005 à 8:42 Sujet du message: |
Le graveur n'est pas bridé par Apple c'est OS X qui ne sait pour l'instant pas gérer les DVD-R DL. Toast devrait bientôt les accepter sans souci avec ce graveur s'il les acceptent dans ses specs. _________________ Vincent
Posté le: Lun 31 Oct 2005 à 12:21 Sujet du message: |
Citation: | Y'a-t-il un moyen pour que cela fonctionne, auraient ils mis une sécurité pour que le nouveau powerbook ne fonctionne qu'avec le nouveau superdrive ????
Quelqu'un aurait-il une idée ? |
En essayant de mettre patchburn peut être que ça marcherait... En tout cas quand j'ai changé mon combo pour mettre un superdrive (acheté sur macway) il a fallu que j'utilise patchburn car le système ne géré pas le graveur (contrairement à ce qui été marqué sur macway). Maintenant ça tourne du feu de dieu... _________________ - PB Alu 15" 1,33 /1Go/60Go/ATI 9700 64Mo/Superdrive
- ibook G3 333 /512Mo/6Go
Posté le: Mar 01 Nov 2005 à 20:46 Sujet du message: |
patchburn ne sert qu'à la reconnaissance du graveur par les iApp, pour le reste (Toast et alii) il n'est d'aucune utilité. _________________ Vincent
Posté le: Mar 01 Nov 2005 à 21:07 Sujet du message: |
pour récupérer le média coincé dedans, il n'y a que le coup de cartons qui marcherait (ça ne règle pas le problème mais permet de récupérer les Cd coincé dedans) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
