civili PowerBook de Plomb
Posté le: Sam 05 Nov 2005 à 21:01 Sujet du message: |
je m'étonne que vous trouviez deux heures de DVD "normales", un PC en fait autant et la batterie des iBook et Powerbook est réputée pour être bien plus durable que celle des PCs... y a un problème quelque part. pensez-vous que je devrais me racheter une batterie ? _________________ Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045 1,73 GhZ 768 Mo 80 Go
Sony Cybershot-DSC T9 + MemoryStick ProDuo 512 Mo
+ une adorable petite chienne berger australien ! |
Posté le: Sam 05 Nov 2005 à 21:07 Sujet du message: |
29 cycles... La batterie est normalement encore en bonne forme...
Faut arrêter la paranoïa... Eventuellement tente un reset PMU et un recalibrage, mais faut pas paniquer. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 05 Nov 2005 à 21:11 Sujet du message: |
j'ai déjà fait le reset et le recalibrage.
je suis juste extrêmement déçu par rapport aux nombreux échos que j'ai entendus sur le forum, comme quoi la batterie tenait 5 heures en lecture DVD. très très déçu, c'était une la raison principale de mon achat. _________________ Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045 1,73 GhZ 768 Mo 80 Go
Posté le: Sam 05 Nov 2005 à 21:26 Sujet du message: |
5h en DVD, jamais lu... _________________ Ludovic
leglode PowerBook de Diamant
Posté le: Sam 05 Nov 2005 à 22:05 Sujet du message: |
Jamais vu cela non plus, par exemple mon ibook va durer facilement 5h dans une utilisation soft de bureautique ou autre mais en aucun cas en lecture de DVD.
Ce que j'ai fait pour optimiser la durée de ma batterie (après chacun fait comme il veux) j'ai bien fait attention que lorsque je suis sur batterie, la machine soit en mode economie et que le processeur soit ralenti.
Autre chose je ne laisse pas activé le BT ou le Wifi si je ne m'en sert pas.
Je diminu la l'éclairage de l'écran au max (du raisonnable).
Ensuite j'ai mis des temps de désactivation d'écran très court en inactivité de manière a ne pas bouffer la batterie inutilement si le travail du max ne nécessite pas que mes yeux soient rivés dessus sans arret.
De toutes façon y'as vraiment très peu de pc qui peuvent se venter de tenir 5h en bureautique avec wifi activé..... a moins de prendre une machine qui va te couter deux fois plus chère que ton ibook.... alors en lecture DVD......
Je trouve que déja 5h en utilisation c'est super, ensuite, pourquoi ne pas te faire des divx ou simplement copier les vobs des DVDs que tu veux regarder avant de partir, cela va te permettre d'économiser un peu de batterie puisque les lecteurs optiques sont gourmands. _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Posté le: Sam 05 Nov 2005 à 23:59 Sujet du message: |
okay, je pense que le sujet est clos.
merci pour tout, chers mac-users ! _________________ Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045 1,73 GhZ 768 Mo 80 Go
Posté le: Dim 06 Nov 2005 à 0:00 Sujet du message: |
De rien
Bienvenue dans notre monde fou _________________ Ludovic
Posté le: Dim 06 Nov 2005 à 1:16 Sujet du message: |
Pas de souci, avec grand plaisir
Pour le monde fou, ça reste l'informatique de toute façon... voila tout _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
cro PowerBook de Coquelicot
Inscrit le: 07 Jan 2004 Messages: 80 Localisation: Pas de Calais
Posté le: Lun 07 Nov 2005 à 17:25 Sujet du message: |
bonjour à tous
pour info, j'ai toujours avoisiné les 5h30 - 6h d'autonomie en mode économique, sans bt ni airport, écran au minimum, avec: Mail, Safari, X11, vi
seulement voila, après 1 an et demi de bons et loyaux services, en l'espace de 10j le plafon est devenu 2h grand max. j'ai donc tenté de recalibrer la batterie, fait reset PMU. rien à faire. la longévité à l'usage aurait-elle comme conséquence une vie courte ?
en mode charge, les % montent très vite (pas plus d'1h), ça ralenti au dessus de 90%, ça continu à charger à 100% pendant plusieurs minutes.
en mode décharge, les % baissent très vite et s'écroulent totalement en dessous de la barre des 40%. je peut continuer à l'utiliser plusieurs minutes à 0%.
pour voir si ce n'était pas l'étalonage OSX qui plantait, je l'ai rallumé à 0%, mis sur batterie sur la console OpenFirmware, je n'ai pas tenu plus de 2 minutes.
OSX n'est donc pas en cause.
la batterie semble donc bel et bien à bout de souffles (à moins d'une autre manip que je ne connais pas). j'ai pu lire sur des forums que d'autre aurait eu le même genre d'expérience.
peut on faire un petit sondage ? combien de temps vie votre batterie ?
pour ma part, entre 2 et 5 cycles charge/décharge par semaine de manière régulière, il semble qu'elle me lâche après 18 mois. _________________ MacBookPro 17'' |
Posté le: Lun 07 Nov 2005 à 17:31 Sujet du message: |
Donc cela fait entre 144 et 360 cycles de charge / vidange.
Je ne pense pas que se soit anormal, c'est pour cela qu'une batterie n'est jamais couvert par une quelconque extention de garanti et légalement sa garanti peut meme etre limitée a 3 mois seulement au lieu de un an simplement parce que c'est une pièce d'usure, un consommabe en soit.
Maintenant elle n'est pas morte et ne necessite pas obligatoirement un échange, mais pas contre si tu ne veux pas la changer il faut te faire au fait que tu ne puisse plus tenir que 2h. _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Posté le: Lun 07 Nov 2005 à 17:38 Sujet du message: |
Une batterie a une durée de vie moyenne de l'ordre de 300 cycles... C'est connu, et malheureusement c'est comme ca. Certaines iront jusqu'à 500, d'autres à 250...
C'est l'intéret d'AppleCare _________________ Ludovic
Posté le: Lun 07 Nov 2005 à 17:50 Sujet du message: |
c'est un peu ce que je soupsonnais, en effet j'ai dut faire environ 280 ~ 300 cycles.
ce qui est rigolo c'est la vitesse à laquelle c'est passé de presque 6 à 2 ! vraiment une semaine....
maintenant elle joue le rôle de super onduleur de luxe
merci pour votre confirmation. _________________ MacBookPro 17'' |
Posté le: Lun 07 Nov 2005 à 19:09 Sujet du message: |
y a pas de manip qui permet d'augment la capacité de la batterie à l'aide tu terminal (faire un rest total de la batterie)
j'ai crue voir un truc comme ça sur le forum de MacBidouille _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Lun 07 Nov 2005 à 19:12 Sujet du message: |
ils n'auraient pas trouvé la commande du terminal pour passer le G4 du PowerBook en G5 par hasard ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 07 Nov 2005 à 20:11 Sujet du message: |
moi je tien facilement 4h40 - 5h avec airport et luminosité au max, avec processeur en mode auto.! trop beau les batteries des ibook! |
