fredspeth PowerBook de Coton
Posté le: Mar 08 Nov 2005 à 16:56 Sujet du message: 7200 tr dans un PB 1Ghz |
Alors voila j'ai changé mon disque (finalement ! Surtout quand on voit la date de mon dernier post !) pour un 7200 tr.
Alors l'opération : au début, j'ai eu très très peur car deux vis ne voulait pas prendre (les sa*$#@) bon après moult effort et négociation (J'ai du sortir le gros calibre), démontage - remontage. ok
1er démarrage : Osx ne veut pas s'intaller... Mon sang s'arrete de couler. Après un brin de jugeote, je me dis que -peut-etre- il fallait 'initialiser le disque. Bingo ! Ca fonctionne. Installation - redemarrage - updates... Bench !!!
Alors voila si qqun fait un recherche j'avais posté des résultats de xbench pour mon Pb 1Ghz 1Go Ram y'a un petit temps et j'obtenais un score moyen de 105 (+/-) et, les jours ou mon voisin fesait ses lacets à l'enver, 110.
Maintenant que Xbench a été réecheloné, j'obtenais environ 38 (ce qui me dit plus rien du tout ...) et maintenant c 40 grace au disque... Ben c pas grand chose grand chose. Mais ! c'est surtout dans l'utilisation de Osx que tout est beaucoup plus agréable, plus smooooooooooth surtout !
Allez a plus et penser a changer vos disque, votre Pb vous remerciera
PS : quelqu'un peut me conseiller un bon boitier 2"5 (firewire 800 (400?) USB) vide et pas trop cher?
Fred |
Posté le: Mar 08 Nov 2005 à 17:53 Sujet du message: |
Mais pourquoi ne pas avoir poursuivi le post initial ?!
Voir chez MacWay pour les boitiers vides... _________________ Ludovic
Olorin
Posté le: Mar 20 Déc 2005 à 11:49 Sujet du message: |
Initialiser le disque?????? j'ai également changé mon DD pour un 7200 trs et j'ai commencé directement l'installation aurais-je oublié quelque chose? _________________ Ibook G4 1,33ghz upgradé : 1,2 go de ram, DD 7200 trs 60go, clé bluetooth intégré au 3eme port usb sur la carte mère, trackpad 2 doigts (iscroll 2), graveur DVD+/- rw DL en mange disque, DD 60 go firewire Aluslim, carte son 5.1, front row, safe sleep, carte vidéo flashée bureau étendu, pomme derrière bleue pour aller avec la razer pro v1.6 ainsi que devant la diode "en veille"... |
Posté le: Mar 20 Déc 2005 à 12:36 Sujet du message: |
Olorin a écrit: | Initialiser le disque?????? j'ai également changé mon DD pour un 7200 trs et j'ai commencé directement l'installation aurais-je oublié quelque chose? |
Si ça marche, pas besoin de se poser la question .
Certain disque dur, parfois, demande à être initialiser _________________ David
Posté le: Mar 20 Déc 2005 à 14:36 Sujet du message: |
Avant d'installer il faut formater !!! _________________ Ludovic
Posté le: Dim 25 Déc 2005 à 6:19 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Avant d'installer il faut formater !!! |
c'est plus mieux pratique en effet _________________ Vincent
P2M PowerBook de Coton
Inscrit le: 09 Mai 2003 Messages: 12 Localisation: Paris (France)
Posté le: Mer 11 Jan 2006 à 18:15 Sujet du message: clé alène obligatoire pour changer le DD interne ? |
Bonjour la clé alène est-elle nécessaire pour changer un disuqe dur interne d'un 17" ?
J'ai juste un mini cruci et un torx 8
Merci _________________ PowerBook Pismo 500 MHz, 640 MO de mÈmoire, DD 40 GO |
Posté le: Mer 11 Jan 2006 à 18:23 Sujet du message: |
c'est une réponse faux cul :
peut être que oui, peut être que non !
J'utilise une pince pour les dévisser _________________ David
Posté le: Mer 11 Jan 2006 à 19:06 Sujet du message: |
La clé alène est nécessaire pour les vis du capot, c'est tout. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 11 Jan 2006 à 19:11 Sujet du message: |
les vis du capot ? moi sur le côté je vois des croix dans les vis donc c des cruci non ? _________________ PowerBook Pismo 500 MHz, 640 MO de mÈmoire, DD 40 GO |
Posté le: Mer 11 Jan 2006 à 19:50 Sujet du message: |
Pour le 17" c'est vrai qu'il n'y en a pas. Donc pas besoin de clé alène sur le 17"... Torx 8 et cruxi. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 11 Jan 2006 à 19:51 Sujet du message: |
ah oki cool merci _________________ PowerBook Pismo 500 MHz, 640 MO de mÈmoire, DD 40 GO |
Posté le: Mer 18 Jan 2006 à 11:32 Sujet du message: |
As tu bien retiré le DVD d'installation de ton powerbook. Quand tu démarre ton powerbook le matin es tu sur que tu ne boute pas sur ton DVD ? |
Posté le: Mer 18 Jan 2006 à 12:14 Sujet du message: |
Bon voilà le changement de disque dur est fait, et c'est vrai qu'on sent une certaine fluidité à l'utilisation.
Le démontage et remontage n'est finalement pas si terrible que ça, il suffit de prendre son temps. Seul piège, le clipage du dessus (clavier) dans le coin inférieur gauche. Il faut enfoncé une pointe (mini tounevis par exemple) dans le trou de la vis pour pousser une petite pièce en métal et le capot se clips tout seul.
A+ _________________ PowerBook Pismo 500 MHz, 640 MO de mÈmoire, DD 40 GO |
Posté le: Mar 14 Fév 2006 à 3:12 Sujet du message: |
et bien voilà : _________________ David
