[Résolu] Pb de puissance d'alim (PB bloqué en veille)
totoetlititi
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 12 Nov 2005 à 12:52    Sujet du message: [Résolu] Pb de puissance d'alim (PB bloqué en veille) Répondre en citant
Mon PB 15" (10.4.2) s'est mis en veille (plus de batterie), et là, surprise, impossible de le rallumer... Touche espace, click gauche de la souris, appuie sur le bouton marche/arret du mac, rien y fait. Avec regret je décide de forcer le redémarrage, et là.... rien... il reste en veille !
J'appuie plus fort, plus longtemps, j'essaie sans le cable d'alim, toujours rien ...
J'ai du enlever la batterie et attendre 3 minutes Surprised
Je viens de retester, et maintenant la veille fonctionne sans problème, bizarre n'est ce pas ?
MessagePosté le: Sam 12 Nov 2005 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'étais pas avec une batterie vide ?
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Sam 12 Nov 2005 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
ben c'est parfaitement logique !!
T'avais plus de jus.
c'est exactement comme une bagnole
on peut pas s'attendre à la démarrer si y a plus d'essence !
Faut faire le plein d'abord !
totoetlititi
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 12 Nov 2005 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bah...
Le PB fcontionnait très bien. Au bout d'un moment, plus de batterie, donc le PB se met en veille. Normal. Le petit lumière clignote, normal.
Je branche l'alim de secteur, et j'essaie de réveiller le mac. Et là, rien. J'essaie de le forcer à s'atteindre (appuie long sur le bouton marche arret), et là, rien ne se passe ! Impossible d'éteindre ce foutu PB !
J'ai du enlever la batterie, et attendre que la pile se vide pour pouvoir redémarrer !
Logique ?!
MessagePosté le: Sam 12 Nov 2005 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
le témoin de charge était passé à l'orange ?
Si non, c'est normal, il faut s'assurer que la charge est possible pour que l'ordi se réveille...
MessagePosté le: Sam 12 Nov 2005 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Au bout de quelques minutes, le circuit PMU se met en erreur et il faut que la batterie soit un peu rechargée pour qu'il accepte de démarrer Confused
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Sam 12 Nov 2005 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant je vois rien d'anormal
encore fois la métaphore voiture mais autrement
Quand une batterie de voiture est vide
il faut la recharger un minimum avant que la voiture puisse fonctionner
Ici ta batterie était vide
et tu ne peux pas reveiller le matosse à vide ou immediatement apres remise en secteur
La question sera entierement résolue à charge pleine et recalibrage batterie
Gamoul
MessagePosté le: Sam 12 Nov 2005 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
totoetlititi : quel est ton powerbook G4, et quelle est l'alim? c'est celle d'origine?
J'ai eu le même problème avec un powerbook qui n'avait pas son alim d'origine (45W au lieu de 65W)
c'est simple, la recharge de la batterie consomme le plus de courant au tout début, sont si la batterie est vide, l'alim de 45W ne fournit pas assez de courant pour recharger la batterie et démarrer l'ordi.
Il faut effectivement attendre que ça recharge un peu.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
totoetlititi
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 12 Nov 2005 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bingo !
Merçi Gamoul, je me suis planté d'alim...
Pour les 12", c'est une 45W, et pour les 15", une 65W !
Je savais qu'il existait une différence entre les PB et les iBooks, mais je ne pensais pas qu'il existait cette même différence dans une même gamme de produit.
Donc pas de problème !
Merçi à tous !
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Sam 12 Nov 2005 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
et ben tant mieux si t'as trouvé la cause
du coup tu aurais pu
1- modifier le titre
2- voire carrément le changer pour mieux refleter le probleme
3 y ajouter "résolu"
totoetlititi
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 12 Nov 2005 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est fait !
MessagePosté le: Sam 12 Nov 2005 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
intéressant ça tiens comme infos ! Wink
merci Gamoul
