Probleme de dÈmarrage sur batterie sur Wallstreet 233
KalioP
MessagePosté le: Mer 30 Avr 2003 à 20:55    Sujet du message: Probleme de dÈmarrage sur batterie sur Wallstreet 233 Répondre en citant
Bonjour
J'ai depuis peu un Wallstreet 1 - 233 (sans cache).
Il avait un probleme de carte alim/son que j'ai fait ressouder (pattes de contact dessoudÈes, il fallait tenir le connecteur) et depuis ca fonctionne.
Par contre je me suis rendu compte en voulant booter sur la batterie que.... ca ne boote pas.
Sur secteur il *glong*, ensuite ca prend presque 40 secondes avant que le disque se mette a tourner (ou ventilo ?) ensuite l'Ècran s'allume et ca boote.
Sur batterie : nada, niet, rien.
La batterie se charge pourtant correctement ensuite, et le powerbook tourne sur la batterie si je vire l'alimentation, il refuse *juste* de booter dessus et je ne vois pas trop pourquoi.
J'ignore aussi si ce temps de boot et le delai entre le *glong*, le ventilo et le dÈmarrage proprement dit est normal, je n'ai aucun recul sur cette machine, ce sont mes premiËres utilisations.
J'ai essayÈ de faire un reset du power manager en tenant shift + maj + Fn + demarrage : le ventilo se met a tourner a fond, je lache au bout de 5 secondes, et la je crois que normalement je devrais rÈappuyer sur le bouton de dÈmarrage pour que ca boote, or le mien dÈmarre tout de suite aprËs que j'ai lachÈ les 4 touches.
Est-ce que je fais mal la manip ?
Si vous aviez une idÈe, que je sache ou chercher....
Merci beaucoup
Lau.
MessagePosté le: Mer 30 Avr 2003 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je coince...
