Mon TITANIUM s'éteint désespéremment !!!!!!!!!!!
cops25
MessagePosté le: Mer 16 Nov 2005 à 17:46    Sujet du message: Mon TITANIUM s'éteint désespéremment !!!!!!!!!!! Répondre en citant
Je m'adresse à votre forum en désespoir de cause.
Je vous explique: Je posséde un TITANIUM DVI 667 avec 512 Mo de RAM et un DD de 40 GO TOSHIBA, utiliser exclusivement en poste fixe sur secteur.dont l'écran s'éteint au bout d'un court moment de fonctionnement.
Par contre, le DD continue à travailler tout à fait normalement, la silhouette du bureau est à peine perceptible.
Ce phénoméne s'était déjà présenter au mois de septembre, date à laquelle ,je vous avais contacté. j'avais effectué des tas de manips, le portable refonctionnait normalement jusqu'à ces jours ci:
- Je zappe la PRAM au démarrage,
- Je fais un reset de la carte mére en ouvrant le clavier,
_ Je teste la machine avec TECHTOOL 4 qui ne trouve rien.
- Je teste également la machine avec le CD Hardware test, qui ne trouve rien.
Par contre, il fonctionne avec un écran externe en position fermé.
Quelqu'un aurait il connu déjà ce probléme et pourrait il me dépanner?
En remerciant le forum par avance.
MessagePosté le: Mer 16 Nov 2005 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Plusieurs pistes possibles :
- néon HS
- carte inverter HS
- un faux contact quelque part Sad
cops25
MessagePosté le: Mer 16 Nov 2005 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir et merci pour les réponses.
Comment faire pour tester la machine et savoir si le néon est HS
ou une autre pièce ?
Par exemple, en ce moment, il se met en veille et se rallume
normalement quand on touche la souris. Au bout d'un moment,
ou si j'introduis un CD dans le lecteur, il s'éteind.javascript:emoticon('Crying or Very sad')
MessagePosté le: Mer 16 Nov 2005 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux : l'ouvrir et changer les pièces une par une afin de détecter la bonne pièce défectueuse .
MessagePosté le: Mer 16 Nov 2005 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
déjà, on pourrait dire que le néon fonctionne Wink
Gamoul
MessagePosté le: Mer 16 Nov 2005 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est soit la carte mère, soit la carte inverter. C'est peut être aussi le cable de la carte inverter vers l'écran qui a un faux contact. Le mieux est de démonter et de jeter un oeil effectivement.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
cops25
MessagePosté le: Mer 16 Nov 2005 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'utilise maintenant depuis plus de 3 heures, relié sur un écran externe.
Il fonctionne parfaitement, comme si de rien n'était.
Je viens de débrancher l'écran externe, et je me sers actuellement
du portable pour vous tenir informé.
Je présume , quand même, que le néon est bon.
Par contre, quelqu'un peut il me renseigner sur la carte inverter
( emplacement et fonction) avant que je ne tente une "opération"
Gamoul
MessagePosté le: Mer 16 Nov 2005 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
la carte inverser se situe sur le lecteur optique, à coté du modem. On la reconnaît car elle est enveloppé dans un film plastique.
Elle sert à alimenter en haute tension le rétro éclairage de l'ordi.
MacXtrem
MessagePosté le: Mer 16 Nov 2005 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
D'ou le fait que quand tu mets un CD, ca saute plus vite... C'est surement donc un faux contact à ce niveau la...
MessagePosté le: Mer 16 Nov 2005 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour les infos. Demain, je lui ouvre le ventre et je vous tiens au courant.
Bonsoir à tous!!!!!
kampy
MessagePosté le: Ven 18 Nov 2005 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
une question..
comme sont-ils les charnières ?
puis-tu seulement démonter les couvertures qui ferment et surveiller
comme sont les câbles ?
et surveiller de faire une photo de des deux, la gauche et la droite
campanyll@gmail.com
Gamoul
MessagePosté le: Ven 18 Nov 2005 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonne idée de retirer le cache qui couvre les charnières, celle du côté du lecteur CD masque le câble qui sort de l'inverter justement.
J'ai déjà eu un cas ou le câble était pincé par le cache justement, et ça faisait le même problème que toi.
MacXtrem
MessagePosté le: Ven 18 Nov 2005 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde ici pour te donner une idée.
kampy
MessagePosté le: Ven 18 Nov 2005 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
je cherche info, j'aussi te laisse mes instructions de mon expérience
http://tibook-mac.blogspot.com/
sorry il ne soit pas en français Sad
MessagePosté le: Ven 18 Nov 2005 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent blog, thanks a lot kampy.
Welcome here, and you can speak english if you prefer, or spanish Confused
kampy
MessagePosté le: Ven 18 Nov 2005 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
salut !!
non ne parle pas English, je me défends en français mais essaye de
contacter dans votre langue ; -) dans cette site
je suis and Spain
cette emplacement est très, très super, je l'ai gardé le link depuis de
plusiers années.
_kampy
MessagePosté le: Ven 18 Nov 2005 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup.
En plus d'apprendre sur les PowerBook, tu apprends le francais Wink
No ablo bien español Wink
Gamoul
MessagePosté le: Ven 18 Nov 2005 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
no hablo du tout el espagnol moi Very Happy
MacXtrem
MessagePosté le: Ven 18 Nov 2005 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
seulement ; qué tal ( comme sur le livre de 4éme )
cops25
MessagePosté le: Ven 18 Nov 2005 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
Voila le résultat de mes constatations:
-Tout d'abord, bravo et merci pour ce site dans lequel j'ai pu trouver tous les renseignements et les photos pour démonter proprement mon titanium.
J'ai bien repéré la carte inverter fixée sur le lecteur combo , je l'ai débranchée et rebranchée sans probléme , à vue d'oeil, RAS.
J'ai vérifié l'état des fils et des différentes connexions : RAS.
J'ai remonté l'ensemble et rallumé le portable. Aprés plusieurs heures d'utilisation soutenue avec plusieurs redémarrage, toujours aucune extinction.
Le probléme se reproduit à nouveau quand j'insére un Cd dans le lecteur, l'écran s'éteint irrémédiablement. Je suis obligé de forcer le portable à l'extinction, de sortir le CD et tout redevient normal au redémarrage.
A priori, la carte inverter étant fixée sur le lecteur, le probléme doit se situer à ce niveau.
