Posté le: Mer 16 Nov 2005 à 20:59 Sujet du message: routeur d-link 802.11g peut etre relié a express ? |
bonsoir, j'aimerai savoir si un des routeur dlink G peuvent commnuiquer avec l'express pour étendre le réseau et que sa fasse que un !
Possible ?? |
Posté le: Mer 16 Nov 2005 à 21:00 Sujet du message: |
Il me semble que oui, mais faut vérifier si tu as une partie WDS dans le routeur. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 16 Nov 2005 à 21:03 Sujet du message: |
je ne lai pas encore justement, donc si il la je vais lacheter et en meme temps commandé la ptite express via le site
si il a WDS sa fonctionne tous les coups ? sur ? |
Posté le: Mer 16 Nov 2005 à 21:29 Sujet du message: |
A priori oui. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 16 Nov 2005 à 21:30 Sujet du message: |
nikel alors je vais acheter la tite expresse  |
Posté le: Mer 16 Nov 2005 à 21:43 Sujet du message: |
| mais c'est facile a les mettres ensembles ? |
Posté le: Mer 16 Nov 2005 à 22:22 Sujet du message: |
Logiquement, il suffit de définir l'un ou l'autre en master, donc l'autre en slave et surtout de mettre même nom de réseau, meme canal et meme pass.
A partir de là, ca devrait passer tranquille. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 16 Nov 2005 à 22:24 Sujet du message: |
| ok et sa je régle a partir du dlink qui lui serra sur le modem adsl ou de la borne qui va juste servir de relais et surtout poru airtunes et imprimante ? |
Posté le: Mer 16 Nov 2005 à 22:30 Sujet du message: |
Ca dépend du branchement que tu veux faire.
Mais la borne en "slave" permettra quand meme AirTunes et l'imprimante puisque tout l'ensemble sera reconnu comme 1 seul et même réseau. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 16 Nov 2005 à 22:41 Sujet du message: |
ha daccord, parce que en fait pour l'expresse sa sera ce débarrasser des cables imprimante et audio, j'aime bien avoir un bureau clean dommage que le chargeur de libook soit pas en wifi non plus ! LOL...
Et l'autre, dlink sera au salon brancher sur le modem adsl, simplement !
La qualitée audio n'a pas trop de pertes `avec airtunes ?
c'est bien uniquement pour iTunes, avec VLC ou LecteurDVD sa marche pas ? |
Posté le: Mer 16 Nov 2005 à 22:44 Sujet du message: |
Fait une recherche sur le forum pour Airtunes, ca peut se débrider. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 16 Nov 2005 à 22:48 Sujet du message: |
ok, merci bcp pour les conseils  |
Posté le: Jeu 17 Nov 2005 à 14:06 Sujet du message: |
ludovic, le spécialiste ès Airport Express !  _________________ Vincent
Posté le: Jeu 17 Nov 2005 à 14:17 Sujet du message: |
moi j'en suis ravi
ca fait plusieurs mois que je l'ai
une merveille
et iTunes en wifi sur la chaine
encore ce WE, j'avais du monde a la maison
et hop
le PB reste dans le buro
j'envoie RadioFG sur la chaine
nickel
et la reception/emission de la bete est excellente |
Posté le: Mar 22 Nov 2005 à 22:27 Sujet du message: |
voila j'ai acheter le routeur d-link et l'express va arriver... dans les menus j'ai plusieurs choix :
- Acces Point
- Wireless Client
- Wireless Bridge
- Multi-point Bridge
pour le moment il est sur acces point, mais une fois que j'aurai lexpress je m'en sort comment ?
aussi pour les ips, je peut laisser en dynamique ou il faudra du statique ?
je les mets ensemble a partir du d-link ou de la borne apple express ? |
Posté le: Mar 22 Nov 2005 à 22:40 Sujet du message: |
Tu n'as pas de doc ? _________________ Ludovic
Posté le: Mar 22 Nov 2005 à 22:42 Sujet du message: |
les docs sont en francais juste pour la config standart, ssid, wep/wpa et le nom du réseau! sa c'est pas compliqué! lol pour le reste c'est sur le cd en pdf, youpi je me suis dis! Mais en Anglais ! et l'anglais et moi c'est pas sa du tout!  |
Posté le: Mar 22 Nov 2005 à 23:19 Sujet du message: |
Alors envoi, je vais fouiller  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 22 Nov 2005 à 23:34 Sujet du message: |
ok  |
