Arldon PowerBook de Coton
Posté le: Jeu 17 Nov 2005 à 12:33 Sujet du message: Problème de phase en dual screen |
Hello, voici un petit problème que je soumets à votre sagacité:
Le matos: Powerbook 15' 1.67GHz (génération précédente, avec la carte graphique à 128Mo) que j'utilise avec un écran LCD Sony 17', raccordé en VGA (modèle SDM-HS75).
Le problème: pas moyen d'avoir une image stable avec en 75Hz, même en réglant le pitch et la phase de l'écran. En 60Hz, là encore il n'est pas possible d'avoir une image parfaitement stable (ça vibre un peu, mais ce n'est pas génant). Chose plus énervante, je dois rerégler phase tous les 3 jours environ au début, et plusieurs fois par jour maintenant. C'est spécialement lourd, dans la mesure où il faut chaque fois charger le CD fourni avec l'écran pour lancer l'utilitaire qui permet de régler ces deux paramètres (ce n'est pas faisable sans).
J'ai également testé l'écran avec un bon vieux Ti, et là l'image est parfaite. Et j'ai eu des problèmes similaires en branchant l'ordinateur à un projecteur. Donc je mettrais plus en cause le powerbook plutôt que l'écran.
Avez-vous des pistes? |
Posté le: Jeu 17 Nov 2005 à 12:52 Sujet du message: |
As-tu fait un test et réglage de calibration avec ? _________________ David
Posté le: Jeu 17 Nov 2005 à 13:33 Sujet du message: |
J'ai calibré les couleurs avec l'outil de Mac OS X. Ou bien tu parles d'un autre type de calibration? |
Posté le: Jeu 17 Nov 2005 à 14:39 Sujet du message: |
celui d'osx. Et donc , ce n'est pas mieux alors ? _________________ David
Posté le: Jeu 17 Nov 2005 à 14:58 Sujet du message: |
Je comprends pas bien ton soucis _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 17 Nov 2005 à 16:32 Sujet du message: |
le réglage de son deuxième écran se barre au bout d'un certain temps ... _________________ David
Posté le: Jeu 17 Nov 2005 à 17:03 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses, je n'ai visiblement pas été assez clair, donc je détaille.
En fait ce n'est pas un problème de couleur, le calibrage d'OS X ne change rien.
Le signal VGA est transmis sous forme d'onde: mon écran (comme normalement tous les écrans VGA LCD) permet de régler deux paramètres le pitch (visiblement liée à la fréquence de l'onde) et la phase (décalage de l'onde). Normalement, les réglages d'usine sont OK, mais ce n'est pas le cas chez moi, ce qui en théorie ne devrait pas être gênant, puisque ces réglages existent pour ça.
Le résultat en image:
Normalement, je dois avoir ceci comme image avec l'utilitaire fourni avec l'écran:
Avec un mauvais pitch j'ai ceci:
Avec une mauvaise phase ça donne:
Évidemment tout ceci est constamment en mouvement et les lignes noires 'descendent'. Sur une image normale, les zones les plus foncées correspondent en gros à un décalage de 1 pixel vers la droite.
Et voilà mon problème, je dois rerégler la phase maintenant plusieurs fois par jour. Le problème a plus l'air de venir de l'ordi, car l'écran sur un bon vieux Ti est parfait avec les réglages d'usine et en 75Hz (alors qu'ici je dois me mettre en 60Hz, en 75Hz j'arrive au mieux à une image comparable à celle donnée pour une mauvaise phase).
Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous maintenant. |
Jeeecy PowerBook de Vermeil
Posté le: Jeu 17 Nov 2005 à 17:10 Sujet du message: |
ton Ti il a une sortie VGA ou DVI
parce que ca pourrait etre aussi ton adaptateur DVI/VGA qui est defaillant _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
Posté le: Jeu 17 Nov 2005 à 17:11 Sujet du message: |
Tu es en recopie vidéo ou en bureau étendu ?
Quel est l'ordre de branchement ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 17 Nov 2005 à 17:12 Sujet du message: |
Le Ti a une sortie DVI (c'est un 867), j'ai testé avec le même adaptateur que celui que j'utilise avec mon alu. |
Posté le: Jeu 17 Nov 2005 à 17:13 Sujet du message: |
peux-tu mettre une resolution superieurea ton ecran? _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
Posté le: Jeu 17 Nov 2005 à 17:15 Sujet du message: |
Le problème se pose aussi bien en recopie vidéo qu'en bureau étendu. Sinon je branche toujours l'adaptateur à l'écran, puis l'adaptateur à l'ordinateur.
En tous cas, merci pour vos réponses rapides, j'ai posé la question sur macbidouille, et je n'ai pas eu la moindre réponse |
Posté le: Jeu 17 Nov 2005 à 17:17 Sujet du message: |
Tous les tests sont faits avec la résolution native de l'écran: 1280*1024, il n'y a pas moyen de monter plus haut. Avec des résolutions inférieures, le problème se pose évidemment moins, car 'l'effet d'onde' est réparti sur plusieurs pixels à cause du lissage notamment. |
Posté le: Jeu 17 Nov 2005 à 17:19 Sujet du message: |
c'est hors sujet je sais mais ca va me faire du bien
Macbidouille c'est devenu une grosse usine a gaz où tout le monde se croit le petit chef
les seules choses interessantes maintenant sur macbidouille sont les news, les articles et les petites annonces
le forum qui était génial n'est plus du tout sympa a mon gout...
bref revenons a ton probleme peux-tu tester ton alu avec un autre ecran?
et cela tant en DVI qu'en VGA? _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
Posté le: Jeu 17 Nov 2005 à 17:22 Sujet du message: |
Tu peux en effet si possible tester un autre écran voir simplement la TV ?
Car c'est étrange comme phénomène. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 17 Nov 2005 à 17:24 Sujet du message: |
J'ai utilisé l'alu avec un projecteur et tantôt avec un écran 15' LCD, tous deux en VGA. Le problème s'est posé également, mais de manière beaucoup plus discrète.
C'est aussi mon impression pour macbidouille, il y a tellement de nouveau sujets créés qu'en un jour, la question se trouve en bas de page 3 . |
Posté le: Jeu 17 Nov 2005 à 17:25 Sujet du message: |
Alors si ca fait pareil sur d'autres écrans, SAV... ou au moins AppleAssistance. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 17 Nov 2005 à 17:28 Sujet du message: |
il semblerait donc que ce soit la carte graphique qui ait des soucis
tu peux installer egalement ati accelerator pour tester ta CG
si en baissant la vitesse du GPU et de la RAM ton probleme d'ecran disparait, alors c'est la CG qui est defaillante
si ca ne change rien, alors c'est une autre piece... _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
Posté le: Jeu 17 Nov 2005 à 17:53 Sujet du message: |
C'est ce que je craignais également, comme beaucoup de monde je ne peux pas me passer de mon ordi quelques jours (dépendance professionnelle, on est bien d'accord ). Enfin, je vais quand même téléphoner chez Apple (tout dépend de leurs tarifs...). Merci en tous cas pour vos réactions rapides
J'ai fait les tests avec Aticcelerator. Le changement de fréquence ne change absolument rien. J'ai aussi fait le test avec la télé. Difficile de donner un prognostic avec, l'image étant à la base déjà très floue.
Est-ce que selon vous cela ne pas être lié au fait que l'écran est en VGA et le DVI sur cette machine est un Dual-Link? |
Posté le: Jeu 17 Nov 2005 à 19:22 Sujet du message: |
je ne pense pas
chez moi certes le dvi n'est pas dual link mais quelque soit le moniteur ca fonctionne bien
les tarifs => mais tu n'as rien a payer la c'est de la garantie _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
