cops25 PowerBook de Coton
Posté le: Mer 16 Nov 2005 à 17:46 Sujet du message: Mon TITANIUM s'éteint désespéremment !!!!!!!!!!! |
Je m'adresse à votre forum en désespoir de cause.
Je vous explique: Je posséde un TITANIUM DVI 667 avec 512 Mo de RAM et un DD de 40 GO TOSHIBA, utiliser exclusivement en poste fixe sur secteur.dont l'écran s'éteint au bout d'un court moment de fonctionnement.
Par contre, le DD continue à travailler tout à fait normalement, la silhouette du bureau est à peine perceptible.
Ce phénoméne s'était déjà présenter au mois de septembre, date à laquelle ,je vous avais contacté. j'avais effectué des tas de manips, le portable refonctionnait normalement jusqu'à ces jours ci:
- Je zappe la PRAM au démarrage,
- Je fais un reset de la carte mére en ouvrant le clavier,
_ Je teste la machine avec TECHTOOL 4 qui ne trouve rien.
- Je teste également la machine avec le CD Hardware test, qui ne trouve rien.
Par contre, il fonctionne avec un écran externe en position fermé.
Quelqu'un aurait il connu déjà ce probléme et pourrait il me dépanner?
En remerciant le forum par avance. |
Posté le: Mer 16 Nov 2005 à 17:51 Sujet du message: |
Plusieurs pistes possibles :
- néon HS
- carte inverter HS
- un faux contact quelque part  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 16 Nov 2005 à 18:43 Sujet du message: |
Bonsoir et merci pour les réponses.
Comment faire pour tester la machine et savoir si le néon est HS
ou une autre pièce ?
Par exemple, en ce moment, il se met en veille et se rallume
normalement quand on touche la souris. Au bout d'un moment,
ou si j'introduis un CD dans le lecteur, il s'éteind.javascript:emoticon(' ') |
Posté le: Mer 16 Nov 2005 à 18:58 Sujet du message: |
Le mieux : l'ouvrir et changer les pièces une par une afin de détecter la bonne pièce défectueuse . _________________ David
Posté le: Mer 16 Nov 2005 à 20:01 Sujet du message: |
Je l'utilise maintenant depuis plus de 3 heures, relié sur un écran externe.
Il fonctionne parfaitement, comme si de rien n'était.
Je viens de débrancher l'écran externe, et je me sers actuellement
du portable pour vous tenir informé.
Je présume , quand même, que le néon est bon.
Par contre, quelqu'un peut il me renseigner sur la carte inverter
( emplacement et fonction) avant que je ne tente une "opération" |
Posté le: Mer 16 Nov 2005 à 20:16 Sujet du message: |
D'ou le fait que quand tu mets un CD, ca saute plus vite... C'est surement donc un faux contact à ce niveau la... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 16 Nov 2005 à 20:20 Sujet du message: |
Ok, merci pour les infos. Demain, je lui ouvre le ventre et je vous tiens au courant.
Bonsoir à tous!!!!! |
kampy Invité
Posté le: Ven 18 Nov 2005 à 19:56 Sujet du message: |
une question..
comme sont-ils les charnières ?
puis-tu seulement démonter les couvertures qui ferment et surveiller
comme sont les câbles ?
et surveiller de faire une photo de des deux, la gauche et la droite
campanyll@gmail.com |
Posté le: Ven 18 Nov 2005 à 20:11 Sujet du message: |
Regarde ici pour te donner une idée. _________________ Ludovic
kampy
Posté le: Ven 18 Nov 2005 à 20:59 Sujet du message: |
je cherche info, j'aussi te laisse mes instructions de mon expérience
http://tibook-mac.blogspot.com/
sorry il ne soit pas en français  |
Posté le: Ven 18 Nov 2005 à 21:21 Sujet du message: |
Excellent blog, thanks a lot kampy.
Welcome here, and you can speak english if you prefer, or spanish  _________________ Ludovic
kampy
Posté le: Ven 18 Nov 2005 à 21:40 Sujet du message: |
salut !!
non ne parle pas English, je me défends en français mais essaye de
contacter dans votre langue ; -) dans cette site
je suis and Spain
cette emplacement est très, très super, je l'ai gardé le link depuis de
plusiers années.
_kampy |
Posté le: Ven 18 Nov 2005 à 21:44 Sujet du message: |
Merci beaucoup.
En plus d'apprendre sur les PowerBook, tu apprends le francais
No ablo bien español  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 18 Nov 2005 à 22:28 Sujet du message: |
seulement ; qué tal ( comme sur le livre de 4éme ) _________________ David
Posté le: Ven 18 Nov 2005 à 23:21 Sujet du message: |
Bonsoir,
Voila le résultat de mes constatations:
-Tout d'abord, bravo et merci pour ce site dans lequel j'ai pu trouver tous les renseignements et les photos pour démonter proprement mon titanium.
J'ai bien repéré la carte inverter fixée sur le lecteur combo , je l'ai débranchée et rebranchée sans probléme , à vue d'oeil, RAS.
J'ai vérifié l'état des fils et des différentes connexions : RAS.
J'ai remonté l'ensemble et rallumé le portable. Aprés plusieurs heures d'utilisation soutenue avec plusieurs redémarrage, toujours aucune extinction.
Le probléme se reproduit à nouveau quand j'insére un Cd dans le lecteur, l'écran s'éteint irrémédiablement. Je suis obligé de forcer le portable à l'extinction, de sortir le CD et tout redevient normal au redémarrage.
A priori, la carte inverter étant fixée sur le lecteur, le probléme doit se situer à ce niveau. |
