duc900 PowerBook de Cire
Inscrit le: 08 Mar 2005 Messages: 49 Localisation: belgique
Posté le: Sam 19 Nov 2005 à 11:48 Sujet du message: magnetoscope et ibook |
salut a tous
est ce quelqu'un pourrais m'indiquer la demarche a suivre pour enregistré le contenue d'une casette video sur mon ibook g4
merci
duc 900[/b] |
Posté le: Sam 19 Nov 2005 à 11:58 Sujet du message: |
2 solutions :
- passer par un camescope DV ou numérique
- passer par un boitier d'acquisition vidéo. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 19 Nov 2005 à 12:06 Sujet du message: |
j'ai un camescope numerique qui enregistre en mini dv,pourrait morienter sur comment effectuer cette copie
duc 900 |
Posté le: Sam 19 Nov 2005 à 12:31 Sujet du message: |
Et bien tu enregistres sur ton camescope ce qui est lu par le magnéto (c'est possible ca normalement).
Ensuite tu branches ton camescope sur l'ordi en FireWire et tu "joues" avec iMovie  _________________ Ludovic
Posté le: Sam 19 Nov 2005 à 12:40 Sujet du message: |
j'ai essayer mais je n'arrive pas a visualiser ce qui sort du magneto sur l'ecran du camescope
est ce normal?
duc 900 |
Posté le: Sam 19 Nov 2005 à 12:52 Sujet du message: |
Faut vérifier les sorties disponibles sur le magnéto, peut etre en passant également par la TV  _________________ Ludovic
Posté le: Sam 19 Nov 2005 à 12:58 Sujet du message: |
j'ai utiliser un cable RCA avec une sorti peritel et iln'yas rien qui se passe
est ce que les infos passe par se cable ou il faut un autre systeme ?
duc 900 |
Posté le: Sam 19 Nov 2005 à 13:06 Sujet du message: |
Il me semble que c'est la bonne manière que tu utilises  _________________ Ludovic
Posté le: Sam 19 Nov 2005 à 13:08 Sujet du message: |
fais attention à connecter le câble SORTIE du scope VHS sur le câble ENTREE du caméscope DV (aussi bien audio que composite) - ça pourrait être une erreur bête  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 19 Nov 2005 à 13:20 Sujet du message: |
le cable que j'utilise est en deux partis. la premiere est donc prise peritel, sorti de la peritel les trois fiche(rouge noir et jaune)qui arrive au bous avec une seul fiche ,qui est directement introduit dans le camescope (A/V)
est ce juste?
duc 900 |
Posté le: Sam 19 Nov 2005 à 13:31 Sujet du message: |
beaucoup dépend du câble péritel. Si le tien permet de visionner le contenu de ton caméscope DV, il ne peut pas faire l'inverse _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 19 Nov 2005 à 19:15 Sujet du message: |
qu'elle cable faut-il?
duc 900 |
Posté le: Sam 19 Nov 2005 à 19:19 Sujet du message: |
je te remerci
a plus
duc 900 |
Posté le: Sam 19 Nov 2005 à 21:43 Sujet du message: |
| excuse moi mais comment racordetu les 6rca au camescope |
Posté le: Sam 19 Nov 2005 à 22:38 Sujet du message: |
| j'ai une sorti firewire et une sorti A/V |
Posté le: Sam 19 Nov 2005 à 22:40 Sujet du message: |
pour passer la vidéo du magnétoscope au caméscope, il te faut une entrée A/V sur le camescope _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 19 Nov 2005 à 23:15 Sujet du message: |
sur le magneto je n'est que deux prise peritel
duc 900 |
