Ejecter un appareil sur OSX / XP
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Windows sur Mac
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2005 à 0:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut etre lié à la première manip qui n'était pas la bonne...
Sur Mac, on éjecte toujours un volume (clé USB, CD, DVD, Disque dur etc) avant de le débrancher...
comme sur Windows d'ailleurs Very Happy
**Alain**
PowerBook de Diamant
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2005 à 0:04    Sujet du message: Répondre en citant
Plus depuis XP, mais c'est vrai sous 2000.
Macbook Pro 15'' Core 2 Duo 2,16Ghz 2GO
Mac Mini 1,42 Combo
lilly
PowerBook Duo 210
PowerBook Duo 210
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2005 à 0:32    Sujet du message: Répondre en citant
ben quand meme, sous XP, il aime pas trop ce qu'on manipule tout seul...
Jazz
PowerBook de Perle
PowerBook de Perle
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2005 à 0:36    Sujet du message: Répondre en citant
Mais si. Alain a raison. Sous XP on branche et débranche à chaud et à volonté sans problème. Laughing
Il faut bien que Windows ait quelques avantages. Tout n'est pas négatif dans le monde "d'en face". Cool
MacBook Air 1.6 GHz, 2 Go, 80 Go, SuperDrive, Time Capsule
lilly
PowerBook Duo 210
PowerBook Duo 210
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2005 à 1:09    Sujet du message: Répondre en citant
ah il me semblait avoir senti quelques réticences dans ma bestiole, lors de quelques manips sans précaution...
Peut-être une idée que je me suis faite Very Happy
**Alain**
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2005 à 1:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas quelle précaution tu peux prendre pour débrancher une prise usb? Ni quelle réticence peut avoir "ta bestiole"? Bref je ne comprend pas ton discours.
Mac Mini 1,42 Combo
Gamoul
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2005 à 7:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne change rien. Si tu es en train d'écrire des données sur la clé, que ça soit sous X ou XP, elles seront corrompues si tu débranches la clé.
Et si tu n'écris rien, même sans la démonter, ça n'est pas grave.
Le démontage est la juste pour être sur qu'il n'y aura pas de transferts pendant qu'on débranche la clé.
Bref, la ou XP n'affiche pas de message, OSX en met un pour inciter à la précaution.
C'est plutôt un inconvénient d'XP.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2005 à 9:39    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai jamais compris l'avantage qu'il existe à pouvoir retirer un volume ((notamment CD ou DVD) pendant que l'ordi travaille dessus, pour ca le Mac offre une sécurité importante que windows ne permet pas.
Pour les clés USB, comme dit gamoul le résultat sera le même sur Mac ou PC puisqu'on peut la retirer à tout moment.
Mais pour un CD, pas de bouton éject sur Mac, donc obligé d'attendre que l'ordi nous le rende.
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2005 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
EDIT : poste coupé en deux pour plus de claireté
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2005 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
alors j'ai gardé ce vieux réflexe sur XP.
mais je pige pas pourquoi j'ai toujours la possibilité de retirer le périphérique du système via la petit icôné (flèche courbée verte) en bas à droite dans la barre menu démarrer... Confused
à quoi servirait cet item s'il est désuet ?
**Alain**
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2005 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
L'icone en question n'est pas désuet. Par défaut dans XP les périphériques de stockage sont configurés en mode synchrone (ou optimisé pour une suppression rapide) : ceci veut dire qu'il n'y a alors pas de cache sur le périphérique ou dans l'OS. Toute donnée transféréé est immédiatement écrite sur le support. Tu peux retirer ton périphérique immédiatement sans passer par l'icone.
Mais pour certaines personnes ce mode ne convient pas : lorsque tu envois souvent une importante quantité de données vers un disque dur externe il vaut mieux activer le cache, surtout si ta machine est peu puissante ou a peu de mémoire vive. Mais alors il se peut que les données ne soient pas enregistrées immédiatement sur le support et alors tu passes par l'icone pour "éteindre" le périphérique et éventuellement écrire les données qui restent dans le tampon.
Mais par défaut tu peux retirer tes périphériques immédiatement.
Mac Mini 1,42 Combo
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2005 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok ! comme quoi même sur un forum ès mac on apprend aussi des choses sur Windows. je ne connaissais pas cette particularité de XP.
merci Wink
Jazz
PowerBook de Perle
PowerBook de Perle
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2005 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Salut Vincent,
La fameuse petite icône courbée verte sert effectivement à éjecter un périphérique (comme sur OS X je suppose). Cool
L’utilité est limitée dans le cas de l’USB que l’on peut brancher-débrancher à chaud, mais est plus utile dans le cas de cartes PCMCIA (carte 802.11b/g, ports USB2, port firewire, etc.) car dans ce cas ce n’est plus tout à fait du Plug & Play. Neutral
Lorsque j’utilise la fonction d’éjection de XP sur mon portable pour retirer une carte 3 ports USB2 sur laquelle est connecté un HDD, j’ai fréquemment un freeze de ma bécane. Mais si je la retire directement, je n’ai pas de problème. Comme quoi ! Very Happy
Jazz
PowerBook de Perle
PowerBook de Perle
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2005 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Mais s'il y a un bouton d'éjection sur PC, le logiciel de gravure prévient que si l'on quitte prématurément la session de gravure, le CD/DVD ne sera pas finalisé et deviendra illisible. Dans le cas d'un CD/DVD réinscriptible, cela n'a pas d'imortance il suffit de l'effacer. Cool
Donc avec XP s'il reste 10-15 mn de gravure avec un réinscriptible et qu'on annule la session, on est opérationnel tout de suite pour faire autre chose. Very Happy
Avantage XP pour une fois! Laughing
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2005 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ben non, puisque MacOS permet du multitaches vraiment efficace Wink
On peut même changer d'utilisateur sans fermer la session en cours Razz
XP reste interessant pour son coté omniprésent, sinon je ne lui trouve aucune qualité.
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2005 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
A non, pas chez moi .... Confused
Jazz
PowerBook de Perle
PowerBook de Perle
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2005 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Sur XP aussi on peut changer de session sans fermer celle en cours. Cool
Mais cela ne m'empêche pas de switcher sur Mac OS X. Very Happy
XP aussi est multitache et tu peux aussi change d'utilisateur sans fermer la session
(enfin sur la version Pro que j'avais c'etait le cas)
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2005 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
c'est aussi le cas en version Familiale ou Media Center Wink
Jazz
PowerBook de Perle
PowerBook de Perle
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2005 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien joli tout ça, ces dissertations sur les mérites d'XP, mais je croyais qu'on était sur un forum MAC! Very Happy Very Happy Very Happy
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Windows sur Mac Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
