Posté le: Sam 26 Nov 2005 à 10:43 Sujet du message: Problème HARDWARE AVEC LE TEST!!!!! (( Sa a RECOMMENCE))))) |
voila que ce matin j'allume mon ibook g4 et il a mit un temps fou a démarrer, et j'ai entendu que le dd fasait pas le meme bruit que hier comme si il se figeai sur queque chose et apres il repartait, et sa déja plusieurs jours que ca me le fait,
j'ai fais pour voi un hardware test étendu, plusieurs fois et au bout d'un minute environ il met ALERTE!
Code d'erreur 25TF/8/3:ATA-100 ata-6 - Master
Quelqun sais ce que sais ? que faire!
J'ai essayé de mettre le cd dinstall de tiger, mais il réagit pas au cd il démarre sur le dd il lit que le cd apple hardware test avec le touche C enfoncé!!!
Help my!
Posté le: Sam 26 Nov 2005 à 12:39 Sujet du message: |
Je ne peux pas te donner la description du code d'erreur mais vu ta description, je dirais qu'il s'est chopé des bad blocks et est bon pour un échange imminent.
SAUVEGARDE TOUT ET DE SUITE !!!!
ton disque meurt _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 26 Nov 2005 à 13:40 Sujet du message: |
impossible de rentreé dans ma session, il lui faut au moin 3 heures pour démarrer sous os x !
vous cryoez que si je cours vite chercher un cable fire wire je peux connecter mon g4 sur le g3 ??
mon disque meurt ? sa veut dire ? comment est ce possible ? c'est pas moi qui a fait qq chose ? c'est lordi tout seul ! |
Posté le: Sam 26 Nov 2005 à 13:43 Sujet du message: |
Le problème avec les disques durs c'est que c'est toujours la loterie - on sait jamais quand in tomberait en panne.
soit tu le mettes en target mode et, patiemment, recopies ce que tu as comme docs dedans
soit tu prennes un DD externe et ut fais la même chose
Attention, le clonage ne fonctionnerait pas à ce niveau, il semble trop mal en point, ton disque _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Pas mieux... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 26 Nov 2005 à 13:45 Sujet du message: |
mais sa peux tjs marché et target ?
car le dd il tourne normal et d'un cou p il fait des ptis bruits répétitf et apres sa reprendre, et sa recommance, ainsi de suite... la c'est de pire en pire, la semaine passée je me suis pas inquiété il faisait sa toutes le heures donc je n'ai pas vu grand chose mais la c'est toute les 10secondes, tout se fige pendant 2mn et apres sa repart pour 10 sec.... |
Posté le: Sam 26 Nov 2005 à 13:46 Sujet du message: |
quel serait les causes quil me lache ?
il a meme pas 6mois lordi!
il vont me changé le dd ? |
le mode cible (target) vient de la carte logique, le disque c'est autre chose _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 26 Nov 2005 à 13:49 Sujet du message: |
Ne cherche pas à comprendre et sauvegarde avant qu'il ne meurt.
Un disque c'est une pièce mécanique, donc avec l'aléa de fiabilité. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 26 Nov 2005 à 13:52 Sujet du message: |
mais je sauvegarde comment ? il fait 3heures rien que pour ouvrir le finder, j'ai tester cette nuit. plus de 6heures pour ouvrir la session,... aucun moyen de sauvegarder via ethernet en transferant sur mon ibookg3! |
Posté le: Sam 26 Nov 2005 à 13:54 Sujet du message: |
mode cible sur l'autre iBook, recopie ton dossier Users(Utilisateurs)
LA, IL Y A URGENCE !!!!!!! _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
pascalformac PowerBook 190
je serai pas aussi affirmatif que blackjmac sur les black blocksmême si je pense qu'il peut avoir raison
les bad blocks sont des trucs tres specifiques ( defauts physiques du DD)
par contre le fait que tu as du mal a monter le DD par reboot externe est un mauvais signe
soit endomagement physique de la surface ou mécanique disque
soit autre chose lié à la configuration systeme
( je rappelle que bookbookG4 a fait quelques manips fort osées dans le passé, peut etre pas clean-clean)
faudra voir ca apres sauvegarde et reformatage à zero du DD
edit
vous postez vite les gars
Quoiqu'il en soit
Sauvegarde un max
Posté le: Sam 26 Nov 2005 à 13:55 Sujet du message: |
Ce genre de soucis c'est pris sous garanti ? c'est une réparation longue a faire pour apple ? |
Posté le: Sam 26 Nov 2005 à 13:56 Sujet du message: |
L'ouverture de session en 3 à 6 heures ? j'ai déjà vu ça et, finalement, ça s'est terminé toujours par un échange du disque, malgré plusieurs essais de sauvetage du disque _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 26 Nov 2005 à 13:58 Sujet du message: |
bon je file de suite acheter un cable fire wire et tout transferer, au fait, pasacalformac, j'ai reformater 2-3fois le dd depuis les choses osées, du genre bureau étendu! je coirs meme que c'est le seul truc que j'ai fais avec iscrool! |
Posté le: Sam 26 Nov 2005 à 13:59 Sujet du message: |
je vous tient au courant, de retour dans demi.heure |
Posté le: Sam 26 Nov 2005 à 14:52 Sujet du message: |
Laisse refroidir ta machine en attendant, ca marchera d'autant mieux.
L'opération de réparation est prise en garantie bien sur, c'est pas bien long, c'est juste un changement de disque dur _________________ Ludovic
Posté le: Sam 26 Nov 2005 à 15:04 Sujet du message: |
ok, alors mauvaise nouvelle, impossible de mettre la main sur un cable fire wire, tous en vende mais c'est pour caméra ou apn, pas pour ordi-ordi, maintenant je suis dans la m... pour récuperer mes données! d'autres solution ? car je pense que de minute en minute le dd se détériore de plus en plus ? |
