Désactiver l'écran du ibook.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook Dual USB
imacben
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2005 à 21:53    Sujet du message: Désactiver l'écran du ibook. Répondre en citant
Est-il possible de désactiver l'écrand du ibook pour utiliser uniquement un écran externe. J'utilise Spanning doctor. Mon but est de fournir toutes les ressources de la carte graphique à l'écran externe.
Dans le même ordre d'idées, est-il possible de retirer l'écran du ibook pour n'utiliser que la partie principale.
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2005 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Désactiver l'écran non, par contre le débrancher pas de soucis.
imacben
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2005 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pour débrancher l'écran et le retirer, à quel niveau du démontage doit-on se rendre (demontage complet comme présenté sur ce site?)
Au niveau de l'écran. Qu'est-ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du ibook. Si je ne me trompe pas l'antenne airport est dans l'écran.
Est-il facile de contourner l'élément qui fait que le ibook tombe en veille lorsqu'il est fermé?
Désolé si j'ai beaucoup de questions. J'envisage de transformer mon ibook en ordi de bureau.
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2005 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est pour ça regarde un peu ici : http://www.powerbook-fr.com/ibook/bricolage/recyclage_ibook_dual_article13.html
bon courage Wink
imacben
MessagePosté le: Mar 29 Nov 2005 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le débranchement de l'écran du ibook permet-il l'utilisation des 32 mo de vram pour l'écran externe?
MessagePosté le: Mar 29 Nov 2005 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Quoi qu'il arrive les 32 Mo seront attribués à l'externe... même en mode miroir.
Gamoul
MessagePosté le: Mar 29 Nov 2005 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
En mode étendu, c'est divisé par 2, mais il suffit effectivement de rester en mode miroir.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
imacben
MessagePosté le: Mer 30 Nov 2005 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais en mode miroir, je ne peux utiliser que la résolution 1024x768 sur mon LCD externe de 17 (même avec l'utilisation de SSD). La seule solution est donc de débrancher l'écran du ibook?
ibook 800-combo Sony-640mo-30go-OSX 10.3.9-Graveur DVD DL LG GSA-4120B dans Boitier FW-Souris Kensington studio mouse-Canon Lide30-ibot firewire-Lexmark Z32--Connexion cable (samsung)Airport-Routeur Linksys-DD firewire externe40go-Canon PowerShotA70-Lecteur MP3 MPIO DMK 64mo-Logitech Z640-Gamecube-Moniteur-LG1730S
MessagePosté le: Mer 30 Nov 2005 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je doute que ca soit suffisant de débrancher... Mais tu peux tenter.
imacben
MessagePosté le: Dim 04 Déc 2005 à 3:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait une tentative, j'ai démonté l'écran de mon ibook et débranché le cable de l'écran dans l'espoir de récupérer les 16 mo de VRAM. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Même si l'écran de l'ibook n'affiche plus rien, les info systèmes indiquent tout de 16mo d'attribué à l'écran de l'ibook
Gamoul
MessagePosté le: Dim 04 Déc 2005 à 4:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est ce qu'on disait. L'écran n'étant pas fait pour être enlevé, la carte vidéo ne détecte pas si il est là ou pas, il est toujours configuré comme présent.
MacXtrem
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook Dual USB Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
