imacben PowerBook de Coton
Posté le: Jeu 24 Nov 2005 à 21:53 Sujet du message: Désactiver l'écran du ibook. |
Est-il possible de désactiver l'écrand du ibook pour utiliser uniquement un écran externe. J'utilise Spanning doctor. Mon but est de fournir toutes les ressources de la carte graphique à l'écran externe.
Dans le même ordre d'idées, est-il possible de retirer l'écran du ibook pour n'utiliser que la partie principale. |
Posté le: Jeu 24 Nov 2005 à 21:57 Sujet du message: |
Désactiver l'écran non, par contre le débrancher pas de soucis. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 24 Nov 2005 à 22:23 Sujet du message: |
Pour débrancher l'écran et le retirer, à quel niveau du démontage doit-on se rendre (demontage complet comme présenté sur ce site?)
Au niveau de l'écran. Qu'est-ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du ibook. Si je ne me trompe pas l'antenne airport est dans l'écran.
Est-il facile de contourner l'élément qui fait que le ibook tombe en veille lorsqu'il est fermé?
Désolé si j'ai beaucoup de questions. J'envisage de transformer mon ibook en ordi de bureau.
Merci |
Posté le: Mar 29 Nov 2005 à 19:36 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Désactiver l'écran non, par contre le débrancher pas de soucis. |
Le débranchement de l'écran du ibook permet-il l'utilisation des 32 mo de vram pour l'écran externe? |
Posté le: Mar 29 Nov 2005 à 19:51 Sujet du message: |
Quoi qu'il arrive les 32 Mo seront attribués à l'externe... même en mode miroir. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 30 Nov 2005 à 20:04 Sujet du message: |
Oui mais en mode miroir, je ne peux utiliser que la résolution 1024x768 sur mon LCD externe de 17 (même avec l'utilisation de SSD). La seule solution est donc de débrancher l'écran du ibook? _________________ ibook 800-combo Sony-640mo-30go-OSX 10.3.9-Graveur DVD DL LG GSA-4120B dans Boitier FW-Souris Kensington studio mouse-Canon Lide30-ibot firewire-Lexmark Z32--Connexion cable (samsung)Airport-Routeur Linksys-DD firewire externe40go-Canon PowerShotA70-Lecteur MP3 MPIO DMK 64mo-Logitech Z640-Gamecube-Moniteur-LG1730S |
Posté le: Mer 30 Nov 2005 à 21:50 Sujet du message: |
Je doute que ca soit suffisant de débrancher... Mais tu peux tenter. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 04 Déc 2005 à 3:36 Sujet du message: |
J'ai fait une tentative, j'ai démonté l'écran de mon ibook et débranché le cable de l'écran dans l'espoir de récupérer les 16 mo de VRAM. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Même si l'écran de l'ibook n'affiche plus rien, les info systèmes indiquent tout de 16mo d'attribué à l'écran de l'ibook
