ooops
Inscrit le: 21 Fév 2004 Messages: 6 Localisation: parisXI
Posté le: Sam 21 Fév 2004 à 0:25 Sujet du message: DD PB G4 -->RECUP FICHIERS |
BONJOUR À TOUS,
hier une journée commençait comme à l'habitude, levée difficile un bon café, un 'tit salut à mon fidèle PB ... et là : MALADRESSE des plus innaceptables!!!!!
--> je vire du café sur mon clavier (aaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)
j'essaie de faire ce que je peux, le nettoie et sèche, blabla, bla, ( comme il semble être le cas de pas mal de personne sur ce forum! ), bla, je désespère et le rallume, les 3 bips étranges au démarrage et rien!!!!
--> résumé, j'ai assassiné mon fidèle compagnon. Je ne vais pas me lamenter auprès de vous (mes proches souffrent suffisament)
--> JE VIENS JUSTE VOUS DEMANDER DANS L'URGENCE COMMENT FAIRE POUR RÉCUPÉRER MES DONNÉES PRÉSENTES SUR LE DISQUE DUR DU PB G4 550
un grand merci à tous ceux qui pourront m'apporter leur aide  |
Posté le: Sam 21 Fév 2004 à 11:16 Sujet du message: |
si le disque dur n'a pas cramé, tu auras la possibilité de le démonter en suivant ces instructions.
bon courage  _________________ Vincent
ooops
Posté le: Sam 21 Fév 2004 à 11:23 Sujet du message: |
c'est vrai, mais si c'est le cas ...
... je serais ds une galère énorme!
J'avais noté cette page, mais savez-vous ce qu'il me faut derrière pour lire le disque dur une fois démonté : ON M'AVAIT PARLÉ D'UN BOITIER FIREWIRE DS LEQUEL J'INSERERAIS LE DD --> MAIS QUEL FORMAT / GENRE DE BOITIER DOIS-JE ACHETER?
Posté le: Sam 21 Fév 2004 à 15:03 Sujet du message: |
avant toute chose, démonte le DD, note la réf, et on verra ensuite pour les soucis de compatibilité. _________________ Vincent
ooops
Posté le: Sam 21 Fév 2004 à 16:18 Sujet du message: |
ça y est dd démonté
--> j'ai acheté un pauv' boitier externe en usb 2 et je pense que le dd est HS
--> ttes les diodes du dd (boitier) s'allume le dd tourne mais pas moyen de le faire apparaitre sur le bureau (test G5 et Imac) !
je ne sais pas quoi faire du tt !
merci pour vos infos!!!!!!! |
ooops
Posté le: Sam 21 Fév 2004 à 16:34 Sujet du message: |
BEUH???
désespéré, je laisse le boitier externe en continu sur l'imac et au bout d'une heure environ mon disque monte....je le débranche et le branche sur le G5, il monte immédiatement!!!!!!
--->> JE RÉCUPÈRE EN CE MOMENT MÊME MES DONNÉES!!!! C'EST COOL!
ce qui veut dire qu'il n'est pas mort!
mon pb ne le serait-il pas non plus????? comment faire pour tester les éléments et savoir ce qui ne fonctionne pas? |
Posté le: Sam 21 Fév 2004 à 17:09 Sujet du message: |
tu peux essayer de booter avec le CD hardware test livré avec ton mac. pense à bien tout remonter comme il faut, et éventuellement nettoyer l'intérieur de ton mac et la connectique avant test.
il se peut qu'un bon coup de ménage lui fasse du bien. tu peux utiliser carbon copy cloner pour sauvegarder tes données. cela te permettra de faire une image disque propre de tout ton contenu. _________________ Vincent
ooops
Posté le: Sam 21 Fév 2004 à 17:17 Sujet du message: |
oui c'est ce que je vais faire.
J'essaie de m'en occuper des demain matin pour tt remonter et faire les tests!..
je reprends des couleurs
tu me conseille de nettoyer les différents éléments avec quel liquide (-> café à nettoyer). |
Posté le: Sam 21 Fév 2004 à 17:24 Sujet du message: |
surtout aucun liquide, chiffon sec et patience. sinon mousse sèche anti statique mais le mieux c'est le chiffon doux. _________________ Vincent
powerbook500
Posté le: Dim 22 Fév 2004 à 11:16 Sujet du message: |
Je compatie. moi c une chutte qui a abimée ma machine la koke et fendu ecrans tordus mais fonctionnel,depuis je n'ais plus de rigiditer le reste fonctionne miracle sauf qui va faloir changer cette koke si des personne on des pieces détachers quel se manifeste merci.
powerbook ti 500 dvd |
Posté le: Dim 22 Fév 2004 à 13:10 Sujet du message: |
pour les éventuelles pièces détachées, c'est à cette adresse.
pour le liquide nettoyant c'est un liquide type alcool qu'il faut utiliser (mais très très légèrement)... si des zones ne peuvent se nettoyer autrement càd avec un chiffon doux et sec comme stipulé plus haut. _________________ Vincent
Posté le: Dim 22 Fév 2004 à 20:38 Sujet du message: |
Les 3 bips au démarrage du PowerBook c'est lié à un soucis carte mémoire ou carte mère HS si mes souvenirs sont bons.
A voir de ce coté là. _________________ Ludovic
ooops
Posté le: Dim 29 Fév 2004 à 20:09 Sujet du message: |
bon bah cette fois-ci il n'y a plus d'espoir...
j'ai testé avec de nouvelles barettes ok et il ne s'allume tjrs pas --> 3 bips au démarrage et voyant clignotant.
bouh ... je me lamente et vais l'enterrer 8( |
Posté le: Dim 29 Fév 2004 à 20:52 Sujet du message: |
sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, ce que l'on apprend aux enfants à l'école primaire est :
• de ne pas manger devant l'ordi
• de ne pas boire devant l'ordi
• et accessoirement de se laver les mains avant de manipuler un ordi
tu es maintenant au courant... je suis tout de même désolé pour toi, c'est quand même pas rien de voir sa machine tenir à si peu de choses . _________________ Vincent
Posté le: Dim 29 Fév 2004 à 22:34 Sujet du message: |
Le seul point positif, tu peux le revendre en pièces détachées... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 29 Fév 2004 à 22:36 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Le seul point positif, tu peux le revendre en pièces détachées... |
en les testant avant !  _________________ Vincent
