yeyou
Inscrit le: 30 Nov 2005 Messages: 7 Localisation: paris 10e
Posté le: Mer 30 Nov 2005 à 20:35 Sujet du message: DVI 800 en panne de DD ...? |
Voilà :
après un plantage dans xpress (mon doc après verif etait vérolé puisqu'il me plante aussi mon imac), je redemare et là : icone de disquette qui clignotte avec son point d'intérrogation.
depuis hier je suis tout les conseils trouvé sur ce site mais en vain.
je réussi a redémarer (à froid, aprsè 2 heure de repos de mon tita). et cela est systématique !! comment est-ce possible ?
le test hardware (cd d'origine apple) ne trouve aucune anomalie.
S.O.S disk non plus
quand je boot en cd apple système le disc dur ne monte plus !
deux heure de repos apres, il se decide à monter : je sauvegarde les fichiers, je réinitialise le DD données à zéro (le disc mouline et claque, comme pendant qu'il essais de démarer..)
2 heures plus tard (40GO)
je réinstalle OS9 sur 2 partitions.
je passe encore un coup de diskwarrior.
je redemare mais il ne démare plus (on dirais vraiment un rapport avec la chaleur..)
je reset sous le clavier 5 secondes, je passe en open firme pour un reset nvram. il ne demare toujour plus.
j'ai testé en supprimant les barette une par une (2x256mo) rien ne change.
j'entend très bien le disc dur qui au démarage ne decole pas et part dans un incessant cliqueti régulier (toute les 2 secondes)
je le laisse reposer une heure ou deux et il redemare... peniblement.
comment savoir si c'est le disc dur, la carte mère, un quelconque controleur de disc dur ?
j'ai l'impression d'avoir tout ecumé !
merci. |
Jeeecy PowerBook de Vermeil
Posté le: Mer 30 Nov 2005 à 21:05 Sujet du message: |
tu as la possibilite d'installer un autre disque dur?
ou alors demarre a partir d'un disque dur externe
si cela demarre c'est que le disque dur est mort
sinon c'est une autre partie de ton powerbook qui est en panne _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
yeyou
Posté le: Mer 30 Nov 2005 à 21:11 Sujet du message: |
un autre DD je n'en ai pas... et pas envie d'en acheter un si ce n'est pas de la que vient le probleme...
un extrene non plus.
peut etre en cible FW mais je ne l'ai jamais fais... je croix qu'il faut brancher en FW (sur un imac par exemple) lancer l'imac et le tita ensuite en appuyant sur T ..? a mon avis il me manque des infos parce que je ne vois pas comment il demarerait comme cela.
ce que je trouve hallucinant c'est que hardware test ne relève aucune anomalie et qu'il démarre quand il est bien froid. j'ai lu un message de lpascalon qui indiquait cette precaution de démarage à froid pour redemarer et sauvegarder ses donné.. pourquoi ? |
Posté le: Mer 30 Nov 2005 à 21:34 Sujet du message: |
parce que ton disque dur du TiBook est mort - les tests par S.O.S Disque ne révèlent pas tous les défauts des disques tandis que DiskWarrior et les autres utilitaires des disques, ne savent tester que la partie logique du DD, pas la partie matérielle  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
yeyou
Posté le: Mer 30 Nov 2005 à 21:43 Sujet du message: |
je n'ais alors aucune façon de tester la partie materielle ? et pourquoi Apple Hardware Test me dis que tout est ok ?
alors pour toi c'est le DD qui est mort ? pourquoi ça fonctionne à froid ? c'est bizarre ce truc.
quel modele me conseille tus ? (je crois que celui d'origine est très lent 4800 tm.)
merci pour ton aide. |
Posté le: Mer 30 Nov 2005 à 21:45 Sujet du message: |
ca depend combien tu veux mettre dedans
mais un disque a 7200 trpm serait super  _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
Posté le: Mer 30 Nov 2005 à 21:47 Sujet du message: |
AHT vérifie l'absence de bad blocks, c'est tout. ton disque chauffe trop et se bloque, ce qu'aucun logiciel de diags ne vérifie (peut être un état S.M.A.R.T
mais encore faut-il qu'il soit géré).
Pour le remplacement pas trop cher, je te conseillerais un dd hitachi 80Go 5400rpm mais si tu veux en avoir un plus gros, cherche dans la section matériel notre comparatif. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
yeyou
Posté le: Mer 30 Nov 2005 à 21:55 Sujet du message: |
avec quoi je peux tenter de verifier l'etat SMART de mon DD (os9).
80 giga c'est largement ok, mais hitashi c'est pas la marque deja monté à l'origine ?
Définitivement tu penses donc que c'est le DD qui est HS, pas la carte controleur ou un truc du genre ? je file en acheter un autre les yeux fermé alors?
merci pour tes riches renseignement. |
Posté le: Mer 30 Nov 2005 à 22:01 Sujet du message: |
vu ta description, il y a des fortes chances que ce soit bien le disque. Pour trouver un utilitaire qui vérifie l'état S.M.A.R.T, fais une recherche sur le mot smart chez ton ami, versiontracker  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 30 Nov 2005 à 22:24 Sujet du message: |
ok, versiontracker ne fonctionne pas bien, j'ai eu le temps de faire une recherche smart pour os9 mais pas de résultat satisfaisant.
booter sur un DD externe repondrait definitivement à ma question :
un amis en a pour pc, je le formate avec mon imac puis y installe mon OS pour Tita, je le connecte en FW, j'allume le tita et il ira le monter tout seul tu crois ?? ou bein il y a une manip au clavier ? |
Posté le: Mer 30 Nov 2005 à 22:28 Sujet du message: |
S.M.A.R.T Reporter et tout autre logiciel de ce type ne fonctionne que sous OS X. Il pourrait vérifier l'état d'un disque fireWire mais entre les Macs. Je ne pense pas qu'il soit possible de faire ceci avec un PC - le PowerBook en mode Target est un disque externe Mac, pas PC !  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 30 Nov 2005 à 22:31 Sujet du message: |
| ok mais le DD externe je le reformate en mac bien clean ! il devient donc mac. j'y installe mon OS, et hop mon titanium devrais le monter ce qui prouverais bien que le probleme est son DD interne non ? |
Posté le: Mer 30 Nov 2005 à 22:37 Sujet du message: |
1 - tu disposes de combien de Macs ?
2 - une panne à chaud n'est jamais très simple à diagnostiquer, il faut que le disque monte réellement en température pour que le problème se manifeste
pense à te connecter _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 01 Déc 2005 à 10:15 Sujet du message: |
1 - j'ai aussi un imac 600, et un G4 1,25 tour de bureau.
2 - hier soir mon tita c'est allumé, j'y ai installé mes softs, au bout de 2h environs il c'est eteind d'un coup ! puis ensuite évidement impossible de le rallumé.(icone disquette...)
après une nuit de repos, ce matin il vient de s'allumer.
3- j'imagine que même si je boot sur un disque externe (DD FW, CDROM...)ou autre ça ne me donnera pas la reponse si c'est un problème de carte mère ou DD...
je vois le truc d'ici : acheter un DD neuf, le monter et avoir encore le même problème.. je ne sais pas trop... |
yeyou
Posté le: Jeu 01 Déc 2005 à 10:18 Sujet du message: |
| c'est bien moi qui est répondu au dessus mais j'etais déconnecté... |
Posté le: Jeu 01 Déc 2005 à 12:25 Sujet du message: |
Il serait bon en effet de travailler sur un disque externe pour savoir si ta machine tourne plus longtemps qu'avec l'interne.
Mais je pense que c'est bien ton disque qui est mourant. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 01 Déc 2005 à 12:54 Sujet du message: |
j'entend bien.
J'ai une idée : me faire preter un boitier externe FW, j'y met mon DD dedans, et je boot.
Ainsi si le disc fonctionne parfaitement c'est que c'est la carte mère qui controle le DD interne qui a un probleme : ce serait bien grave voir radical.
si au contraire je retrouve les même probleme d'instabilité après utilisation (chauffe) alors cela confirmera que c'est le DD qui est HS !
c'est une bonne idée pour faire un diagnostic non ?
tu penses que mon tita peux démarer sans DD interne et seulement avec un DD en FW ? |
Posté le: Jeu 01 Déc 2005 à 13:06 Sujet du message: |
oui tout a fait
c'est ca qu'il faut faire
si le tianium demarre sur le HD externe, alors c'est que c'est ton HD interne qui est mort
sinon c'est un autre probleme plus grave... _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
Posté le: Jeu 01 Déc 2005 à 13:20 Sujet du message: |
| alors tu me confirme que c'est aussi simple : transvaser mon DD interne dans un boitier ext. FW, je le branche et le mac vas le monter tout seul ? |
Posté le: Jeu 01 Déc 2005 à 13:24 Sujet du message: |
oui sauf si le HD est mort
mais l'ideal serait aussi de tester avec un autre HD...
pour verifier qu'avec un autre HD le titanium fonctionne _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
