Batterie des nouveaux Powerbook HD : capacité ?
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
cheuze
PowerBook de Bronze
PowerBook de Bronze
MessagePosté le: Dim 27 Nov 2005 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bah je sais pas, en fait les batteries c'est de la chimie donc ça dépend de plein de paramètres, température, histoire en plus ces données c'est un calcul, non ?
Macbook Pro rev.A 2Ghz - 2Go - 10.6.2
Philou11
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Lun 28 Nov 2005 à 0:06    Sujet du message: Batteri suite Répondre en citant
Citation:
Bonsoir,
il semble que je ne sois pas le seul à avoir des pb avec la batterie des nouveaux 15'.
Jusqu'à hier la charge maximale ne faisait qu'osciller entre 800 et 4000 et des poussières le temps d'utilisation était donc variable, j'en ai donc demandé une nouvelle, que j'attends toujours.
Hier soir, impossible de rallumer le PB sur batterie. Il ne démarre qu'avec le chargeur. Dans les infos matériels : batterie chargée à bloc, intensité = 0 !
Dès que j'enlève le chargeur le PB s'éteint Sad
Demain direction SAV. Ils me gonflent chez Apple
Ph
en réponse à Lpascalon.
S'il s'agit de tout débrancher et de rester appuyé sur le bouton de démarrage 5 secondes, c'est déjà fait, mais ça n'a rien changé.
Ph.
MessagePosté le: Lun 28 Nov 2005 à 0:07    Sujet du message: Répondre en citant
Alors prend contact avec Apple Assistance en effet. Mais je tiens à rappeler que ca reste une série de PowerBook (donc pas tous) qui sont touchés par ca.
Gamoul
MessagePosté le: Lun 28 Nov 2005 à 0:08    Sujet du message: Répondre en citant
cheuze : les batteries ont un comportement facilement modélisable, c'est ce que fait la chip interne de la batterie.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Philou11
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Lun 28 Nov 2005 à 0:26    Sujet du message: Répondre en citant
A Lpascalon :
Tu as un téléphone apple assistance ? je n'ai pas les papiers avec moi.
Ph.
MessagePosté le: Lun 28 Nov 2005 à 8:07    Sujet du message: Répondre en citant
Philou11 a écrit:
A Lpascalon :
oui mais tu as internet non ? Very Happy
0825 888 024
trouvé ici : http://www.apple.com/fr/contact/
Philou11
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Lun 28 Nov 2005 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai internet mais j'étais en déplacement sur mon tel portable et comme je n'ai pas encore réussi à paramètrer le V800 en G3...
Merci pour le numéro.
J'attends une nouvelle batterie et si ça ne marche pas je retéléphone.
A+
Ph.
DDivo
MessagePosté le: Mer 30 Nov 2005 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Mon PB15 HD est arrivé il y a une semaine, et j'ai ça :
Informations de la batterie :
Batterie installée : Oui
Premier avertissement de niveau bas : Non
Capacité de charge complète (mAh) : 4400
Capacité restante (mAh) : 4400
Intensité de courant (mA) : 0
Tension (mV) : 12522
Comptage de cycles : 7
Je tiens environ 3H30 avec WiFi, safari, word, en mode "meilleures économies d'énergie". Pensez vous que cela soit normal, par rapport au 5H30 annoncées par Apple ?
D'avance merci pour votre réponse Wink
Gamoul
MessagePosté le: Mer 30 Nov 2005 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu vires airport, que tu ne lances aucune applications, et que tu mets la luminosité au minimum, tu t'approcheras des 5h30. C'est comme ça qu'il faut interpréter l'autonomie indiquée par apple.
MacXtrem
Philou11
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 30 Nov 2005 à 16:22    Sujet du message: Batterie suite Répondre en citant
Salut à tous,
Nouvelle batterie reçu ce jour et c’est reparti. Le problème vient donc exclusivement de la batterie.
D’ailleurs au moment ou j’étais au SAV, quelqu’un rapportait un PB15’ pour le même problème et d’après le SAV cela devient courant.
A+
Ph.
MessagePosté le: Mer 30 Nov 2005 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philou11, peux tu STP nous indiquer la capacité de ta nouvelle batterie après qq cycles (voir infos systèmes et alimentation) ?
Merci Gamoul pour l'explication; c'est sûr qu'à ce train là, il suffit de travailler écran éteint en mode "meilleures économies d'énergie", et on atteint les 8 ou 9H d'autonomie Evil or Very Mad
Gamoul
MessagePosté le: Mer 30 Nov 2005 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Moi ce qui m'intéresserait de savoir, c'est la capacité de la batterie juste après sa première insertion, avant même qu'un cycle de charge soit fait.
Après, des qu'on fait au moins un cycle, la calibration dépend de comment l'ordinateur a été utilisé pendant la décharge, c'est donc pas un critère objectif.
MacXtrem
Philou11
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 30 Nov 2005 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Voila avant même le 1er cycle, sortie de la boîte
Capacité de charge complète (mAh) : 4485
Capacité restante (mAh) : 1389
Intensité de courant (mA) : -1332
Tension (mV) : 11036
Comptage de cycles : 0
a bientôt
Ph
Ph.
tinet
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 30 Nov 2005 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info, Philou11
J'aurais imaginé une charge complète initiale un peu plus élevée... Après plus d'une vingtaine de cycles, ma batterie semble se stabiliser aux alentours de ces chiffres-là (c'est-à-dire entre 4450 et 4490 mAh).
Powerbook HD 15', 1,67Ghz - 1,5Go DDR + PowerMac G5 Mono 1,6Ghz - 2Go DDR, Tiger 10.4.7, Sony DSC-T7, K750i
MessagePosté le: Mer 30 Nov 2005 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les batteries semblent etre les même que la génération précédente, c'est étrange qu'elles fonctionnent mal avec les nouveaux...
Mais le principal c'est que ca marche. Donc pour la batterie c'est pas grand chose.
inti
MessagePosté le: Lun 05 Déc 2005 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Capacité de charge complète (mAh) : 530 (non il ne manque pas de 0)
Bon, ca mérite un retour en garantie immédiat ca non?
Pourtant à la première charge elle a tenu longtemps, et j'ai rigoureusement suivi toutes les instructions du mode d'emploi... Je suis de moins en moins satisfait d'apple sur ce coup.
Gamoul
MessagePosté le: Lun 05 Déc 2005 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
tente une calibration, laisse l'ordi se décharger tout doucement (en coupant l'écran, le son, airport, bluetooth, et en te mettant en mode d'économie d'énergie faible)
MacXtrem
inti
MessagePosté le: Lun 05 Déc 2005 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais là la batterie ne se charge même plus à 100%.
Je vais voir pour une smu, pmu, je sais plus trop comment on appelle ca.
[edit]
Là la batterie est passée de 98% à 63% en moins de 10 minutes, et le powerbook me dit qu'il tient sur ses réserves et qu'il va bientot s'éteindre Confused
MessagePosté le: Mar 06 Déc 2005 à 9:17    Sujet du message: Répondre en citant
Appel Apple, changement de la batterie et ca devrait suffire.
inti
MessagePosté le: Mar 06 Déc 2005 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je m'y colle de suite. Dans ma fac on était 2 rien qu'aujourd'hui à avoir le problème sur les nouveaux powerbooks.
[EDIT]
Voila c'est fait, le gars chez apple était très sympathique et drôle, c'est suffisamment rare de passer un moment agréable avec un s.a.v. pour le faire remarquer Wink
Sinon la batterie arrive dans la semaine, c'est pas la garantie j+1 de dell mais je les trouve très pro.
Référence A1148 pour ceux que ca intéresse et qui pourraient avoir le même problème, et le technicien a dit qu'ils avaient reçu une note sur ces batteries il n'y a pas longtemps, il y aurait bien une série défectueuse dans l'air.
Page 4 sur 7
