noop PowerBook de Cire
Posté le: Lun 05 Déc 2005 à 17:26 Sujet du message: PB se fige....attente de 20 minutes avant qu'il demarre |
Je viens de faire changer une carte mere sur un PB17" 1.33.
Il se fige au bout de 5mn a 15mn....
Apres je dois attendre 15mn 20mn avant de pouvoir le redémarrer, car sino j'entends le boiiing puis plus rien (ecran noire). Même en le redémarrant ctrl + pomme + power on RIEN!
J'ai réinitailisé la PMU, la NVRAM, meme par open firmware....rien a faire. Le systeme est clean 10.3.9 sans rien d'autre d'installé !
le disque a été vérifier par fsck en single user et authorisations réparées....
J'espres que Apple ne refile pas des cartes meres usagées en douce au Apple center (je les crois bien capable).
Ah j'ajoute que j'ai aussi lancé les Apple hardware test....rien !
Je commence a croire que Apple c'est de la m....e !.
Juste pour la petite histoire, Apple supprime les messages génants de ses forums.... en particulier une floppée de messages traitant de grillage de carte meres de powerbook il y a 2 mois ! |
Posté le: Lun 05 Déc 2005 à 17:47 Sujet du message: |
Retour SAV sans attendre...
Peut etre simplement un mauvais remontage de la part du technicien qui fait que la machine chauffe trop... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 05 Déc 2005 à 17:51 Sujet du message: |
Ce qui m'inquiete c'est que l'apple center m'a dit que quelque fois Apple founissait des cartes meres usagées !!!!!!
Etant donné que la machine ne chauffait pas trop (du moins au touché) tout indique que le moindre ecart de temperature provoque un arret du la carte !!! |
Posté le: Lun 05 Déc 2005 à 18:01 Sujet du message: |
C'est pour que tu les excuses Mais je doute qu'Apple soit de ce genre... Quel intérêt ? C'est ton CMAA qui a mal fait son boulot... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 05 Déc 2005 à 18:09 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | C'est pour que tu les excuses Mais je doute qu'Apple soit de ce genre... Quel intérêt ? C'est ton CMAA qui a mal fait son boulot... |
L'interet est economique.... D'ailleurs concernant cette série 17" en avril 2004 aux USA, Apple a envoyé un offre a tous les possesseurs de 17", 15" pour les reprendre et leurs a proposé un prix sur la nouvelle gamme !
D'autre part j'ai discuté avec ATI concernant cette carte mere, le chip ATI 9600 a grillé du a une surchauffe de la carte alors que mon powerbook a été toujours utilisé normalement.
Etrange. Et les message supprimés des forums apple montrait le même problème.... |
Posté le: Mar 06 Déc 2005 à 13:57 Sujet du message: |
sincèrement, je mets fortement en doute le fait qu'apple recycle du matériel usager pour réparer en SAV. j'ai vu bosser pas mal de tech de différentes marques, les produits sont toujours sellés et datés lorsqu'ils sont installés. je ne vois aucun intérêt économique a recycler de l'usager d'autant plus s'il ne fonctionne pas : souvent la main d'oeuvre coûte aussi cher que la pièce de remplacement elle même alors démonter pour redémonter dans la foulée, c'est perte de temps donc perte sèche également... _________________ Vincent
Posté le: Mar 06 Déc 2005 à 14:34 Sujet du message: |
Désolé de te contredire Vincent mais j'ai déjà vu pas mal de pièces détachées réparées.
Ces pièces sont réparées en usine et comportent souvent des straps qui corrigent les défauts de la pièce.
Par contre, en aucun cas, j'appellerai ça de la "pièce usagée". _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 06 Déc 2005 à 14:48 Sujet du message: |
Que dans un soucis d'économie des pièces défectueuses soient réparées et ensuite remisent sur le marché du SAV, je comprends parfaitement, mais les pièces sont aussi valides que des neuves.
Donc un défaut sur une pièce suite à un SAV, c'est plutot à cause d'un facteur humain. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 06 Déc 2005 à 14:52 Sujet du message: |
Les bancs de tests peuvent, théoriquement, laisser passer quelques défauts, surtout s'ils sont aléatoires. Cela concerne aussi les pièces neuves, montées directement dans les appareils. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 06 Déc 2005 à 15:22 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Désolé de te contredire Vincent mais j'ai déjà vu pas mal de pièces détachées réparées.
Par contre, en aucun cas, j'appellerai ça de la "pièce usagée". |
dans ces conditions pas de souci.
mais recycler un matériel qui vient d'une "casse" pour réparer une machine sous garantie, j'ai encore jamais vu. _________________ Vincent
Posté le: Mar 06 Déc 2005 à 15:46 Sujet du message: |
Ben voyons, les fabricants sont tous honnetes......même les sous traitants..... qui se souviens des stock de Pentiums usagés qui étaient revendus aux taiwanais et réinjecté dans le circuit commercial.
Les Apple ne sont pas assemblés aux USA....mais en extreme orient... |
Posté le: Mar 06 Déc 2005 à 16:12 Sujet du message: |
Anonymous a écrit: | Ben voyons, les fabricants sont tous honnetes......même les sous traitants..... qui se souviens des stock de Pentiums usagés qui étaient revendus aux taiwanais et réinjecté dans le circuit commercial.
on est pas en train de lancer une polémique, on souligne juste le fait que le matériel distribué en SAV pour réparation est sain. qu'il soit reconditionné ou pas, l'intérêt d'un SAV réside dans son efficacité : c'est ça la clé de sa rentabilité. il n'a aucun intérêt de revoir passer une machine X fois pour la même panne à cause d'une pièce de réparation défaillante.
c'est tout... pas besoin de déterrer les cadavres non plus. _________________ Vincent
Posté le: Jeu 22 Déc 2005 à 10:49 Sujet du message: |
Pour ceux a qui celà arrive de ne pas pouvoir redémarrer apres avoir tout essayer.... ou si ce redémarre apres un temps certain --> carte mere grillée:
Bravo Apple 2 carte mères grillées sur un powerbook 17 |
