indri PowerBook de Cuir
Posté le: Mar 13 Déc 2005 à 20:29 Sujet du message: Pismo muet :'( (Reset PMU ?) |
Re-bonjour !
Problème suivante svp:
"J'ai un problème avec la carte son du pismo, un coup elle marche, un coup elle marche pas ..."
Mais que se passe t'il ?
Posté le: Mar 13 Déc 2005 à 21:45 Sujet du message: |
Mauvais contact ? _________________ Ludovic
Posté le: Mar 13 Déc 2005 à 22:01 Sujet du message: |
Quand j'enlève le lecteur au démarrage, ça remarche ... C'est très aléatoire et très chiant ... _________________
Un beau Pismo qui à morflé |
Posté le: Mar 13 Déc 2005 à 22:05 Sujet du message: |
Je m'en doute bien. C'est le soucis avec les pannes aléatoires  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 18 Déc 2005 à 14:05 Sujet du message: |
Tu aurais une description plus précise de ce qui ne marche pas ? Entrée son ? Sortie son ? Alimentation electrique ? _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Dim 18 Déc 2005 à 17:37 Sujet du message: |
1 fois sur 5, la carte son n'est pas détectée (pas de gong au démarrage, puis dans les propriétés du son, pas de périphérique ni d'entrée, ni de sortie). Le problème arrive moins souvent quand je démarre sur batterie puis quand je rebranche sur secteur après. _________________
Posté le: Dim 18 Déc 2005 à 20:02 Sujet du message: |
Tu as vérifié toutes les connexions dessus ?
Essaie également de réinitialiser la pram puis tente le reset PMU, ça peut toujours aider...
Bizarre tout de même !
Si tu as le temps et que ça ne passe pas, une carte alim/son se négocie entre 20 et 50 € sur Ebay. _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Dim 18 Déc 2005 à 20:21 Sujet du message: |
J'ai une carte de rab, je vais profiter de mes vacances pour la changer et voir si y'a un mieux ... _________________
Posté le: Dim 18 Déc 2005 à 20:28 Sujet du message: |
Nous t'attendons au rapport... Tu as 10 minutes !  _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Sam 31 Déc 2005 à 4:51 Sujet du message: |
10 mn plus tard ...
Quoi ? 10 jours ? Roh ça va ...
J'ai TOUT démonté (quel plaisir j'ai trouvé une piste, la carte son avait un slot grillé ... Je remplace la carte son par une autre mais un petit pin est tordu d'avance ...
Les symptomes sont les memes: je boote sur batterie, puis je branche sur secteur et le son roule ...
Pas clair ? Mais si ... photo sur demande ! _________________
Posté le: Sam 31 Déc 2005 à 12:35 Sujet du message: |
La PMU qui serait fatiguée ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 31 Déc 2005 à 14:51 Sujet du message: |
La quoi ? Désolé mais pmu pour moi c'est des chevaux qui font gagner des sous ! _________________
Posté le: Sam 31 Déc 2005 à 17:01 Sujet du message: |
Reset PMU ... ça marche
Merci messieurs de m'avoir orienté dans le droit chemin ! _________________
Posté le: Sam 31 Déc 2005 à 18:19 Sujet du message: |
La PMU informatique ne fait pas gagner d'argent comme les chevaux, mais le résultat est intéressant  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 01 Jan 2006 à 23:07 Sujet du message: |
Il fait une soudaine rechute le Pismo !
J'ai ce message en lancant Garage Band ...
Posté le: Dim 01 Jan 2006 à 23:44 Sujet du message: |
Vérifie le disque (Disk First Aid) en démarrant sur le CD d'installation (cf FAQ) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 02 Jan 2006 à 1:47 Sujet du message: |
indri a écrit: | Je remplace la carte son par une autre mais un petit pin est tordu d'avance ...
Les symptomes sont les memes: je boote sur batterie, puis je branche sur secteur et le son roule ... |
Disons que si tu remplaces une carte cassée par une carte HS, ça va être dur d'y arriver ! Dans les préférences système "son", tu as des périphériques entrée et sortie valides qui apparaissent ?
Moi, la PMU, je n'y crois pas trop (pourtant j'en ai toujours une OK à refourguer ! ) parce qu'un problème de son corrélé à des modifications de l'alimentation, mon instinct (et mon expérience perso ! ) me disent que c'est la carte alim/son ou ses connecteurs qui posent problème. Sur celle qui est démontée, tu as moyen de faire du réparage au fer à soudage ? ou tu ne situes pas le plantage ? Tu verras, quand tu l'auras démonté 3 ou 4 fois (ne remets pas toutes les vis tant que tu n'as pas trouvé, ça ne sert qu'à abîmer les pas de vis), ça se change en moins de 10 minutes...  _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Lun 02 Jan 2006 à 10:14 Sujet du message: |
La carte son d'origine avait un slot plastique cramé, je l'ai remplacé par une "neuve". Dans les préférences systèmes, "aucun périphérique valide trouvé", même quand la carte son fonctionne ! _________________
