Cédric - MacDépanne
Posté le: Sam 04 Jan 2003 à 22:34 Sujet du message: Sortie vidéo sur iBook FireWire |
Bonne et Heureuse Année à tous,
j'ai un petit problème avec mon iBook FireWire 466. Actuellement il fonctionne sous Mac OS X 10.2.3, mais je rencontre ce problème depuis la version 10.2. Sous Mac OS 9.x ou Mac OS X 10.1.x, le problème n'est pas reproductible.
Lorsque je branche mon iBook sur ma TV par le biais du cable vidéo composite livré avec le iBook, Mac OS X ne remarque pas que le cable est branché. Du coup, je n'ai ni son ni image sur ma TV. Si je redémarre le iBook avec le cable branché, la recopie TV se met alors en route. De même, lorsque je débranche le cable, l'écran reste en mode "PAL" tant que je n'ai pas redémarré le iBook.
J'ai beau chercher, je ne parviens pas à trouver d'infos à ce sujet. Quelqu'un a-t-il déja été confronté à ce bug ? Quelqu'un a-t-il une solution ? |
Posté le: Sam 04 Jan 2003 à 23:30 Sujet du message: |
Perso on m'a toujours conseillÈ de faire les branchements d'Ècran ou TV en veille ou Èteind pour Ítre sur que l'ordi reconnaisse le nouveau pÈriph, et surtout limiter les diffÈrences d'impÈdances (risque de griller la carte vidÈo).
Peut etre une piste. _________________ Ludovic
Cédric - MacDépanne
Posté le: Sam 04 Jan 2003 à 23:40 Sujet du message: |
Justement, mÍme en veille Áa ne fonctionne pas dans Mac OS X 10.2.x. Je suis obligÈ d'Èteindre le iBook, de brancher, puis de redÈmarrer Mac OS X 10.2.x.
Par contre, si je dÈmarre dans Mac OS 9.2.2, dËs que je branche mon c’ble, le iBook se met automatiquement en mode PAL. Si je dÈbranche le c’ble, le iBook revient ý nouveau dans le mode d'affichage normal.
Je suis persuadÈ qu'il s'agit d'un bug de Mac OS X 10.2.x, mais maintenant comment trouver une parade pour ne pas Ítre obligÈ d'Èteindre systÈmatiquement le iBook ?
A+. |
Cédric - MacDépanne
Posté le: Ven 10 Jan 2003 à 6:12 Sujet du message: |
C'est bon, j'ai rÈussi ý rÈsoudre mon problËme. J'ai rÈinstallÈ Mac OS X 10.2, et du coup mon iBook reconnait ý nouveau le c’ble AV sans avoir ý redÈmarrer.
Merci de votre aide. |
Posté le: Sam 04 Juin 2005 à 1:25 Sujet du message: |
le cable Cable AV M8434 est il vraiment indispensable pour pouvoir brancher l'Ibook palourde à un vidéoprojecteur ? |
Posté le: Sam 04 Juin 2005 à 8:56 Sujet du message: |
Celui d'Apple ou un autre du même type, mais oui la seule sortie vidéo sur l'iBook est par ce connecteur. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 12:17 Sujet du message: |
merci de la réponse.
j'ai en fait un cable AV vidéo jack 3,5mm/vidéo ( pas de sortie son, juste la fiche jaune sans la fiche rouge et blanche)
depuis 2 jours, je cherche à brancher mon Ibook 466 FW sur une télévision en branchant la fiche jaune vidéo sur un adaptateur péritel 21 broches. il n'y a aucun signal vidéo sur la TV.
Cela m'inquiète un peu car j'ai une importante présentation faite avec keynote avec un vidéo projecteur.
si il y a une manip particulière à faire sur la palourde...j'ai changé la résolution dans moniteur, rien à faire. je suis sur panther.
merci de votre réponse !
un switcher (à deux doigts d'être totalement) heureux |
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 14:52 Sujet du message: |
L'ordre de branchement des pattes est peut etre spécifique, ca ne m'étonnerait pas d'Apple
J'ai bien peur que tu n'ais pas vraiment le choix _________________ Ludovic
invité Invité
Posté le: Mer 21 Déc 2005 à 21:54 Sujet du message: |
prise peritel =>c'est un BUS ... , il faut utiliser imperativement un adaptateur de type "peritel / S-Video" équipé d'un commutateur pour commuter le signal S-Video comme etant soit du OUT , soit du IN ... a partir de là le signal OUT du MAC va pourvoir etre recu en IN sur la TV .. |
