Peut-on remplacer le SuperDrive interne ?
Aller à la page Précédente  1, 2, 3
Bsp
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Mer 04 Mai 2005 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
redanovitch a écrit:
PIONEER DVD-RW DVR-K04L:
Fabricant: PIONEER
Modèle: PIONEER DVD-RW DVR-K04L
Révision: 1.00
Type de disque: CD-RW/DVD-RW
Gravure du disque: Géré/Livré par Apple
Support amovible: Oui
Disque amovible: Non
Protocole: ATAPI
Numéro de l’unité: 0
Type de socket: Interne
??? c'est dingue ça !!! les deux qu'on a testé ne fonctionnent pas sur les PowerBooks 15" ! tu as un PowerBook 12" ?
Quelqu'un a des échos sur MCE ? je pense que je vais leur commander un graveur de DVD. La transaction s'est bien passée ? le temps de livraison ?
Powerbook G4 15" 1,5 Ghz révision D upgradé avec un SuperDrive UJ-845S - 1 Go RAM
MessagePosté le: Mer 04 Mai 2005 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sûr le DVR-K04L est bien spécifié Slave ce qui le rend incompatible avec bon nombre de machines...
la machine de redanovitch ne peut donc être qu'un 12"... Confused
pro-liks
Macintosh Portable
Macintosh Portable
MessagePosté le: Mer 04 Mai 2005 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les 12 ont un graveur en IDE slave alors que les 15 non? c'est quoi ces histoires?
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
MessagePosté le: Mer 04 Mai 2005 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
le firmware des 12" autorise un lecteur sur la nappe IDE qu'il soit Master ou Slave. pas les 15" ni les 17" qui demandent un Master.
pro-liks
Macintosh Portable
Macintosh Portable
MessagePosté le: Mer 04 Mai 2005 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quand même amusant / illogique que ce soit pas homogénéisé ça...
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
MessagePosté le: Jeu 05 Mai 2005 à 4:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui et non, les cartes mères de nos machines sont TRÈS différentes dans leur conception. regarde une CM de 17" face au 12", tu comprendras que les règles ne sont pas le mêmes pour l'une ou pour l'autre. Wink
pil
MessagePosté le: Mar 17 Mai 2005 à 0:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je poste ici pour relater une histoire étrange de superdrive, ça peut peut-être servir à d'autres Wink
Voilà j'ai ratissé le web pour changer mon superdrive qui était HS, je suis tombé sur ce sujet qui par ailleurs est une vraie mine d'or (merci aux participants).
Bref, j'ai trouvé des solutions possibles et techniquement comparables entre 198 et 500 euros (y'en a qui se mouchent pas des pieds !) puis appelé au secours un ami très expérimenté en Open Firmware et autre Terminal pour tenter de diagnostiquer non pas l'origine de la panne, mais la détection du SD "avant boot" (il "n'avalait" plus CD ou DVD et n'apparaissait pas dans les infos système Confused )
J'ai voulu avoir confirmation du numéro de série sous la batterie pour appeler Apple etc...
Bref après être passé à autre chose je vérifie pour la einième fois les infos système et là, miracle (après 48 heures de flipe, des p'tites choses se retrouvent élevées au rang de miracle) : le superdrive (UJ-816) est de retour...
Il est donc probable que le fait d'avoir manipulé le PB a dû bouger quelque chose... (PB à l'envers, retrait de la batterie etc...)
Bref... Un simple faux contact ?
Ravi en tout cas d'une "solution" aussi simple qu'inexpliquée, je la souhaite à d'autres...
(une vérification des branchements interne et nettoyage des connecteurs est prévue)
PB 17" 1.33 • iPod 20 • iSight • Canon S900 • Epson 1650
MessagePosté le: Mar 17 Mai 2005 à 4:51    Sujet du message: Répondre en citant
en effet, quand plus rien ne marche, il peut valoir le coût d'ouvrir la bête pour vérifier la connectique : on n'est jamais à l'abris qu'une nappe "glisse", ou qu'un connecteur s'use.
merci pour ton témoignage Wink
VincentPB
MessagePosté le: Mar 05 Juil 2005 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
De retour avec mon SuperDrive qui refait à nouveau des siennes (c'était trop beau !), cette fois, les CD ou DVD peuvent monter mais à la simple copie de données, msg Erreur -36 ! Là, le changement du SuperDrive va s'imposer...
J'ai lu dans les Actus que le Pioneer K05 va bientôt sortir et qu'il pourra être configuré aussi bien en Maître qu'en Esclave...
Ma question : lequel choisir entre le Matshita UJ835 et le Pioneer K05 ? Les 2 sont semblables en tous points...
-Vincent-
MessagePosté le: Mar 05 Juil 2005 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Si les 2 sont semblables, prend le moins cher Wink
VincentPB
MessagePosté le: Mar 05 Juil 2005 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ou celui qui sera dispo Smile
-Vincent-
MessagePosté le: Dim 10 Juil 2005 à 5:46    Sujet du message: Répondre en citant
ou celui qu'on pourra dézonner et tweaker "simplement", càd le DVR-K05 (les UJ-8x5 étant bloqués jusqu'à nouvel ordre)
MessagePosté le: Lun 21 Nov 2005 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
y'a t il moyen de le dézoner?
merci et à+
Je l'ai commandé chez MCE et installé tout seul...
Marche nickel
BG
MessagePosté le: Mar 22 Nov 2005 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
le firmware RPC1 ne devrait plus tarder à être disponible.
surveille cette adresse :
http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?download_id=2152
MessagePosté le: Jeu 22 Déc 2005 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
dispo et il y a même un Comment faire chez Macetvidéo :
c'est par ici : http://www.macetvideo.com/dvrflash110D/dvrflash110D.html
Page 3 sur 3
