lino PowerBook de Coton
Inscrit le: 11 Oct 2005 Messages: 18 Localisation: Environ de Lyon
Posté le: Jeu 15 Déc 2005 à 20:40 Sujet du message: |
Rebonsoir à toutes et tous,
J'ai imprimé la procédure décrite dans le dossier "trousse de secours" du forum ainsi que les pages "officielles" apple pour powerbook et ibook (réinitialiser unité gestion d'énergie).
J'ai tenté toutes les combinaisons de touches décrites dans les deux articles.
Rien ne se passe.
En plus, mon ibook d'aout 2002 ne possède pas de touche de réinitlisation (pictogramme en cercle noire avec une pointe de flèche blanche) au dessus de la prise casque située à gauche vers tous les ports embarqués.
Dans l'article d'APPLE, c'est un bouton coloré en rouge pour une meilleure compréhension de l'article qui illustre cette présence.
Je diagnostique plutot un problème interne (carte mère ou autre composant).
Quel pourrait être (à la louche) le prix d'une telle réparation en considérant l'ibook entièrement mis à nu et remonter ensuite (MO et Pièces Détachées) ?
Un remplaçant est il plus intéressant financièrement ?
Merci pour vos conseils
lino |
Posté le: Jeu 15 Déc 2005 à 20:47 Sujet du message: |
1 - le bouton que tu cherches doit se trouver sur la plaque de connecteurs sur le côté gauche, près de la prise casque
2 - peu de Centres de maintenance acceptent de prendre une machine en petites pièces pour la réparation. Il vaudrait mieux que tu t'en occupes en personne. Le tout serait de te trouver une carte logique 700/800MHz pour l'iBook (fais attention au format d'écran, les cartes ne sont pas les mêmes) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 15 Déc 2005 à 21:13 Sujet du message: |
Merci pour les réponses.
1/ En comparant la photo du site APPLE et mon ibook, he bien il n'y a pas de bouton de reset apparent ni coté gauche, ni tout autour ou même sous le clavier vers la carte AIRPORT ou la barette mémoire.
Oubli du perçage laissant le bouton visible ou pas de présence tout simplement ?
APPLE indique pourtant que ce bouton concerne les ibook de fin 2001, les ibook 2 ports USB et les ibook de 14, 1 pouces.
Je suis au moins dans un des cas cités.
2/ Quel est le prix d'une carte mère si celle ci est en cause effectivement ?
Cordialement.
Lino |
Posté le: Jeu 15 Déc 2005 à 21:20 Sujet du message: |
là, il faudrait que tu recherches chez pbparts, eBay et pbfixit _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 15 Déc 2005 à 21:53 Sujet du message: |
Merci pour les adresses.
Une dernière question pour la route.
Quel est le type de dd embarqué dans les ibook.
Ceci pour récupérer mes données si une carte mère n'est pas disponible rapidement.
Je pense investir dans un boitier externe vide pour transférer mes données inaccessibles pour le moment.
Cordialement.
Lino |
Posté le: Jeu 15 Déc 2005 à 22:01 Sujet du message: |
J'ai oublié la dimension: 2,5 pouce ou 3,5 pouce ?
Je crois que c'est 2,5; les 3,5 sont pour des dd de machines de bureau (si je ne me trompe pas). |
Posté le: Jeu 15 Déc 2005 à 22:03 Sujet du message: |
non, tu ne te trompes pas
2,5" - portables et MacMini
3,5" - machines de bureau _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 15 Déc 2005 à 22:14 Sujet du message: |
Merci pour toutes ces infos et à bientôt.
Lino
PS: Un super site avec plein de bons conseilset de intervenants de qualité. |
Posté le: Jeu 15 Déc 2005 à 23:18 Sujet du message: |
Merci _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 22 Déc 2005 à 1:50 Sujet du message: |
lino a écrit: | Merci pour les réponses.
Cordialement.
Lino |
peut être pas forcement, le cas suivant alors !!
Book (16 VRAM), iBook (14.1 LCD 16 VRAM), iBook (14.1 LCD 32 VRAM), iBook (32 VRAM), and iBook (Opaque 16 VRAM), iBook (Début 2003), iBook (800 MHz 32 VRAM), iBook (900 MHz 32 VRAM), iBook (14.1 LCD 900 MHz 32 VRAM), iBook G4, iBook G4 (14 pouces), iBook G4 (Début 2004), iBook G4 (14 pouces Début 2004)
Pour les ordinateurs iBook avec 16 Mo de VRAM et les modèles iBook ultérieurs, il n'existe pas de bouton physique de réinitialisation.
Si l'ordinateur est sous tension, éteignez-le.
Réinitialisez le gestionnaire d'énergie en appuyant simultanément sur les touches Maj-Contrôle-Alt-Bouton d'alimentation. N'appuyez pas sur la touche fn (Function) en même temps.
Attendez 5 secondes.
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour redémarrer l'ordinateur iBook. _________________ David
Posté le: Jeu 22 Déc 2005 à 23:36 Sujet du message: |
pacis a écrit: | lino a écrit: | Merci pour les réponses.
Cordialement.
Lino |
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour redémarrer l'ordinateur iBook. |
Bonsoir,
Des nouvelles de la "bête" malade.
Avec la doc teléchargé sur pbfixit, j'ai pu démonter sans problème mon ibook pour accéder à ses entrailles.
Ayant acheté un DD FW USB de 60 GO de 2,5" sur MACWAY, j'ai interverti le dd de l'ibook et le nouveau DD de 60 GO.
Ceci pour récupérer les données non accessibles sur le DD de l'ibook.
Je viens de remarquer que le fil bleu du bouton d'alimentation avait un pli en angle droit pas très "catholique".
Il a dû être coincé au remontage (par le sous traitant SAV de la FNAC) au niveau de la charnière métallique permettant d'ouvrir et fermer l'IB.
On voit les brins en cuivre du fil à travers une coupure de la gaine plastique.
Peut être une piste vers l'absence d réaction lorsque j'appuyais sur le bouton POWER.
Je vais récupérer demain deux aiguilles pour les placer au niveau du connecteur de la prise et ainsi tester avec un voltmètre le passage ou pas du courant du voltmètre.
Si c'est cela, ce ne sera pas trop grave mais que de perte de temps.
Je vous donne 2 adresses intéressantes:
http://www.macway.fr
Boitier vide ou complet avec DD TOSHIBA inclus et plein d'autres trucs.
Pour 40 euros de plus par rapport au boitier vide, j'ai un DD neuf de 60 GO en plus.
Pour les lyonnais cherchant les tournevis TORX et PHILIPS, vous trouverez des coffrets de 10 à 16 euros ainsi que des composants pour les pros du fer à souder.
La boutique: AG ELECTRONIQUE 45 cours de la Liberté 69003 LYON (située entre les deux magasin du Vieux campeur)
http://www.ag-electronique.fr
Merci à pacis pour son message.
Ma réiniatialisaion ne fonctionnait peut être pas avec la combinaison "Maj-Contrôle-Alt-Bouton d'alimentation" à cause du bouton d'alimentation justement.
Je vais aller voir les bonnes adresses en pièces détachées dispo sur le forum pour un remplacement pur et simple du bouton. |
Posté le: Lun 02 Jan 2006 à 19:11 Sujet du message: |
lino a écrit: |
....Je vais récupérer demain deux aiguilles pour les placer au niveau du connecteur de la prise et ainsi tester avec un voltmètre le passage ou pas du courant du voltmètre.
remplace simplement les fils, ou essai de shunter sur le connecteur directement avec le bout d'un tournevis.... _________________ David
