iott PowerBook de Bronze
Posté le: Jeu 22 Déc 2005 à 23:26 Sujet du message: Peux-t'on imprimé à distance |
Je travaille à 30 km de mon domicile, je suis lié en réseau au travaille.
Mon imprimante Ip 4000 R qui a une adresse ip; pour ne pas oublié une fois rentré a la maison je me suis possé la question est il possible d'imprimer a distance.... _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
canonscan lide 500f |
Posté le: Jeu 22 Déc 2005 à 23:38 Sujet du message: |
Il y a des chances que ce soit possible mais pas facile à configurer - en premier, il faut connaître les ports utilisés par l'orfinateur pour envoyer l'impressions via IP et, ensuite, il faudrait configurer le NAT (redirection du port TCP) de ta connexion pour pouvoir créer un service d'impression IP vers ton adresse IP publique, sur le N° de port d'impression _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 22 Déc 2005 à 23:42 Sujet du message: |
Mouai ca na pas l'air d'être facile...
1 G4 1Ghz
ip 4000r
tintamarre PowerBook de Chêne
Posté le: Ven 23 Déc 2005 à 13:37 Sujet du message: |
Essaie ceci :
* Tu te logues en root dans une terminal
* Tu vas dans /private/etc/cups
* Tu crées un fichier nommé printers.conf (touch printers.conf)
* Tu édites ce fichier nano printer.conf
* Tu copie colle ceci :
Code: |
<DefaultPrinter Nom_de_ton_imprimante>
Info
Location
DeviceURI lpd://___IP__DE_TON_IMPRIMANTE
State Idle
Accepting Yes
JobSheets none none
QuotaPeriod 0
PageLimit 0
KLimit 0
</Printer>
Chez moi cela fonctionne sur une Ricoh Aficio. Si ca marche pas, il te suffit de supprimer le fichier printers.conf (rm printers.conf) _________________ Martin
Posté le: Ven 23 Déc 2005 à 14:16 Sujet du message: |
ok je vais essayer...vous tiens au courrant..... _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
