prob avec lindication rétiré le périphérique,
BookBookG4
PowerBook d'Albâtre
PowerBook d'Albâtre
MessagePosté le: Sam 24 Déc 2005 à 12:37    Sujet du message: prob avec lindication rétiré le périphérique, Répondre en citant
bonjour j'ai un prob avec le texte derreur quand on retire un périphérique sans léjecter, serai il possible de désactiver se truc ou de faire une commande pour plus le voir quand je retire un périphérique, car depuis que j'ai mon ipod branché a chaque fois que je retire ma souris il me dis vous avez perdu des données tralalla... !? possible ?
MessagePosté le: Sam 24 Déc 2005 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quand tu débranches ta souris Confused
Normalement ce message n'arrive que pour les clés usb et autres supports de stockage. Donc pas une souris.
MessagePosté le: Sam 24 Déc 2005 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Une question d'alimentation ?
La priise du câble d'iPod ne bouge pas pendant la déconnexion de ta souris ? Confused
BookBookG4
PowerBook d'Albâtre
PowerBook d'Albâtre
MessagePosté le: Sam 24 Déc 2005 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
non justement il bouge pas et c'est lipod qui est déconnécter quelques secondes.
MessagePosté le: Sam 24 Déc 2005 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
et il est en USB ?
Tu n'aurais pas un hub USB2 pour faire un essai ?
BookBookG4
PowerBook d'Albâtre
PowerBook d'Albâtre
MessagePosté le: Sam 24 Déc 2005 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
non j'ai un hub 1.0 sans alim mais pas de usb2 mais vais essayé avec le 1.0
MessagePosté le: Sam 24 Déc 2005 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
s'il n'a pas d'alim, laisse tomber - ce test doit vérifier le côté alimentation de périphériques justement
BookBookG4
PowerBook d'Albâtre
PowerBook d'Albâtre
MessagePosté le: Sam 24 Déc 2005 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
ha, ok, de toute fason lipod ne fonctionne pas avec mon machin sans alim.
MessagePosté le: Sam 24 Déc 2005 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
ça, c'est normal - si tu connectes l'iPod sur un hub alimenté par le bus, tu augmentes les besoins en alimentation par la consommation du hub en plus - il t'en faut un, avec une alimentation externe.
Par contre, tu peux essayer de connecter la souris dessus mais je doute que ça règle le problème - l'ajout du hub va augmenter la consommation électrique de toute façon Confused
BookBookG4
PowerBook d'Albâtre
PowerBook d'Albâtre
MessagePosté le: Sam 24 Déc 2005 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
surtout que c'est pas très ésthétique se machin qui pendouille ...
yaurait alors possibilitée de désactivé cette affichette ?
MessagePosté le: Sam 24 Déc 2005 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Non, et c'est plutôt une bonne chose. Ton problème doit venir d'ailleurs Confused
BookBookG4
PowerBook d'Albâtre
PowerBook d'Albâtre
MessagePosté le: Sam 24 Déc 2005 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
c'est embetant.
MessagePosté le: Sam 24 Déc 2005 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
peut-être mais c'est malgré tout utile - il concerne la sécurité des données et l'intégrité des volumes !
BookBookG4
PowerBook d'Albâtre
PowerBook d'Albâtre
MessagePosté le: Sam 24 Déc 2005 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
ca pourrait etre la souris qui fais ch.. ?
MessagePosté le: Sam 24 Déc 2005 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
ça serait étonnant - elle ne contient aucun espace de stockage !
je pencherais pour un souci d'alimentation - le fait de connecter/déconnecter un périphérique sur le port provoque une variation du courant d'alimentation qui peut faire déclencher une alerte de ce type; si l'autre périphérique consomme beaucoup - essaie de trouver un hub USB 2 alimenté pour faire un essai
BookBookG4
PowerBook d'Albâtre
PowerBook d'Albâtre
MessagePosté le: Sam 24 Déc 2005 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais demandé a un pote, je vous redirai Very Happy merci, bonne fetes et joyeux noel !
