Woz PowerBook de Chêne
Posté le: Ven 23 Déc 2005 à 16:38 Sujet du message: Bidouille icone |
Salut a tous,
Alors voilà mon problème. J'aimerai mettre les icones de base des dossiers musique, séquence, images et doc pour des dossiers sur un HD externe. Seulement quand je les mets dans la barre de droite du finder ça ne me donne pas du tout la même chose que ceux qui viennent du dossier maison.
En gros je veux ça
Et j'ai ça
Pourtant je fais bien comme il est dit dans ce post
Même avec pixadex je n'y arrive pas ...
Quelqu'un a t'il une bidouille ??? _________________ iBook G4 sous OSX 10.4.x
WRNfactory.be |
Posté le: Ven 23 Déc 2005 à 16:58 Sujet du message: |
http://www.panic.com/candybar/ est ton ami
certaines icones ne peuvent etre changé QU'AVEC ce genre de logiciel
surtout celles qui sont dans la barre du finder
tu as beau les changer dans l'explorateur elles ne changent pas dans la barre verticale
(tu peux par contre changer celles des applis, des DD, etc ... mais pas toutes)
et apres tu peux avoir ca :
Posté le: Ven 23 Déc 2005 à 17:10 Sujet du message: |
| dans le cas présent candybar n'est normalement pas nécessaire, est ce que tu as redémarré ? |
UnAm PowerBook 100
Posté le: Ven 23 Déc 2005 à 17:48 Sujet du message: |
y a peut être un soucis, mais dans tes deux images, jvois pas la différence!
mais ui, candybar est bon. Néanmoins, la version de démo ne fonctionne que pour 25 changements. |
Posté le: Ven 23 Déc 2005 à 20:59 Sujet du message: |
Cela va peut être paraître plus clair avec cette image:
Le dossier musique a un icone bien spécial quand il est placé dans la barre gauche du finder.
Quand je fais une copie de l'icone musique sur un autre dossier comme le dossier test sur l'image ça ne donne pas exactement le même icone. C'est ça le problème ...
Pixadex ne m'aide pas du tout a régler ce problème. Et hélas CandyBar ne fait pas exactement cela.
J'ai l'impression qu'il n'y a rien a faire  _________________ iBook G4 sous OSX 10.4.x
WRNfactory.be |
Polochon PowerBook de Saphir
Inscrit le: 20 Aoû 2005 Messages: 169 Localisation: Paris
Posté le: Ven 23 Déc 2005 à 22:19 Sujet du message: |
| Anonymous a écrit: | | dans le cas présent candybar n'est normalement pas nécessaire, est ce que tu as redémarré ? |
Oui j'ai redémarré ...
J'ai bien l'impression qu'il n'y a rien a faire ...
En faite un icone normal n'a qu'une image. Pour celle dans la petite maison il y en a deux. Une pour le finder et une pour la barre latérale du finder. Et ça je ne sais pas comment le copier ... _________________ iBook G4 sous OSX 10.4.x
WRNfactory.be |
Posté le: Ven 23 Déc 2005 à 22:29 Sujet du message: |
| alors utilise candybar, tu as 2 emplacements pour tes icones, 1 pour les dossiers (ce que je pense tu appelles les icones du finder) et 1 pour les icones sans dossier. |
Posté le: Ven 23 Déc 2005 à 23:13 Sujet du message: |
Je vois pas trop ou dans CandyBar ? _________________ iBook G4 sous OSX 10.4.x
WRNfactory.be |
Posté le: Ven 23 Déc 2005 à 23:27 Sujet du message: |
| Ben, general icons (dans mon souvenir)/ folder icons. |
Posté le: Sam 24 Déc 2005 à 12:07 Sujet du message: |
Changer et manipuler les icones "système" sans un outil adapté, c'est dangereux. Tu le vois, tu n'arrives pas à faire ce que tu veux.
Alors utilise CandyBar pour ces changements là, ca sera plus simple. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 26 Déc 2005 à 4:11 Sujet du message: |
Oui mais avec Candy Bar je n'arrive pas a faire se que je veux ...  _________________ iBook G4 sous OSX 10.4.x
WRNfactory.be |
Posté le: Lun 26 Déc 2005 à 8:30 Sujet du message: |
alors on doit pas comprendre ce que tu veux parce que ce que tu montres sur tes exemples c'est sans problème avec candybar, ou sans d'ailleurs... les 2 seuls icones que tu ne peux pas changer manuellement étant la corbeille et le finder.
bien sûr ça nécessite que tu AIES les 2 types d'icones pour les remplacer mais tous les icones X de base sont trouvables sur le net, par contre je me souviens plus où mais peut être bêtement sur le site apple... |
UnAm PowerBook 100
Posté le: Lun 26 Déc 2005 à 12:13 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | Tu as des sites, remplis d'icônes :
www.xicons.com
www.iconfactory.com
et d''autres
Mais attention avec le bidouillage des icônes du Finder, à la main - j'en ai déjà vu, qui ont flingué le Système en le faisant
pour les trucs de custo, y a aussi www.guikit.com que j'aime beaucoup!  |
Posté le: Lun 26 Déc 2005 à 20:18 Sujet du message: |
| sauf que lui, il veut remettre les icones d'origine ! |
Posté le: Lun 26 Déc 2005 à 21:03 Sujet du message: |
la meilleure méthode serait de réinstaller le système - ça remet tout en place, avec les éléments d'origine propres.  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 26 Déc 2005 à 21:09 Sujet du message: |
Non non tout est en place parfaitement. Le but est que les dossiers musique, séquences, Images et documents gardent les même icones quand je les met dans le HD externe que quand ils sont dans le dossier maison.
Quand les icones sont dans la barre latéral du finder ... _________________ iBook G4 sous OSX 10.4.x
WRNfactory.be |
Posté le: Lun 26 Déc 2005 à 21:12 Sujet du message: |
Ces icônes sont gérés par le système et ne se mettent en place que si le dossier en question se trouve dans le dossier "Départ" - ça c'est le fonctionnement standard.
As-tu essayé de faire tout simplement copier/coller l'icône sur le dossier déporté ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 26 Déc 2005 à 21:16 Sujet du message: |
évidament. Cela ne fonctionne pas du tout  _________________ iBook G4 sous OSX 10.4.x
WRNfactory.be |
