belial96 PowerBook de Bois
Inscrit le: 28 Juin 2005 Messages: 57 Localisation: Châtelet (Belgique)
Posté le: Dim 01 Jan 2006 à 4:28 Sujet du message: iLife 05 et graveur DVD Firewire plextor |
D'abord, bonne année à tous.
C'est mon 3ème "switch" (et normalement, le bon).
J'ai acheté un powerbook alu 1ghz avec un combo.
Les 'pro du mac', au boulot, m'ont dit qu'à partir de iLife 05, il était possible d'utiliser iDvd avec un graveur externe Firewire. J'ai donc branché mon graveur Plextor 8x via le port Firewire 400.
J'installe iLife 05, je capture la vidéo des portes ouvrtes de la boîte de ma femme avec iMovie HD (au passage, nettement plus simple qu'avec mon PC).
Je fais mon petit montage sympa et puis, au moment de cliquer sur 'iDvd', il me dit qu'il faut au moins une version 04 ou supérieure de iLife.
Je cherche un peu sur le net et je trouve 'PatchBurn', que je télécharge et que j'installe. Résultat : pas mieux.
Donc, je résume :
Toast 7 et iTunes, pas de problème.
iPhoto et iMovie, ne fonctionnent pas.
Là, je suis sur le point de commander un superdrive Panasonic UJ-835 (8x DVD+/-RW) sur ebay.com.
Mais avant de dépenser mes € à ça, je voudrais avoir votre avis.
Est-ce que j'ai mal fait ou oublié de faire quelque chose ?
Est-ce qu'il y a moyen de faire fonctionner ce graveur avec iMovie ou est-ce que je dois consacrer l'argent que je comptais mettre sur un HDD 7200rpm sur un superdrive ?
Dernière question, est-ce que le modèle que j'ai choisi d'acheter (si il n'y a pas d'autre choix) va fonctionner, lui ?
Je sais, ça fait beaucoup de questions, mais c'est déjà le genre de trucs qui m'a fait rater mes deux premiers switches.
Merci pour vos réponses. _________________ Alubook 1.67ghz - 1go - 80Go - Superdrive |
Posté le: Dim 01 Jan 2006 à 10:31 Sujet du message: |
Normalement pour graver sur un externe Patch Burn est en effet la solution.
Maintenant dans ton cas, le plus simple et le plus rapide c'est avec iDVD de finaliser ton projet en image disque puis de graver avec Toast. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 01 Jan 2006 à 12:08 Sujet du message: |
Oui, c'est ce que je me suis dit aussi, mais apparemment, iDvd n'est même pas installé sur ma machine.
J'ai l'impression, que lors de l'installation d'iLife, iDvd n'est pas installé.
Est-ce qu'il y a un moyen de l'installer 'manuellement' ? _________________ Alubook 1.67ghz - 1go - 80Go - Superdrive |
Posté le: Dim 01 Jan 2006 à 12:38 Sujet du message: |
iDVD ne s'installe que si tu le demandes. En lançant le disque iLife, tu peux le faire. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 01 Jan 2006 à 12:56 Sujet du message: |
Ok, j'ai trouvé pour l'installation de iDvd ....
Je sens que je vais encore poser pas mal de questions idiotes ici
Merci _________________ Alubook 1.67ghz - 1go - 80Go - Superdrive |
Posté le: Dim 01 Jan 2006 à 13:08 Sujet du message: |
Ce sera toujours avec plaisir qu'on répondra  _________________ Ludovic
Posté le: Sam 14 Jan 2006 à 1:42 Sujet du message: |
Voilà, j'ai résolu mon problème (qui n'en était pas vraiment un) de manière définitive en installant un superdrive pionner dvr-k05.
Ca marche d'enfer .....
merci à tous _________________ Alubook 1.67ghz - 1go - 80Go - Superdrive |
Posté le: Sam 14 Jan 2006 à 8:39 Sujet du message: |
tout est bien qui finit bien  _________________ Vincent
