Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 23:56 Sujet du message: |
C'est comme sur le transfo du PowerBook (ou de l'iBook), il y a un botinio en métal qui ressemble à un guide (détrompeur), mais en fait c'est la terre justement... Merci Apple d'être malin  _________________ Ludovic
Fleq PowerBook de Porcelaine
Inscrit le: 30 Aoû 2004 Messages: 206 Localisation: Courbevoie
Posté le: Sam 07 Jan 2006 à 0:23 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | C'est comme sur le transfo du PowerBook (ou de l'iBook), il y a un botinio en métal qui ressemble à un guide (détrompeur), mais en fait c'est la terre justement... Merci Apple d'être malin  |
- ok, mais contrairement au bloc d'alim du powerbook qui lui est aussi fourni avec un câble (rallonge) avec une prise murale ayant la terre, la borne Express n'a que la petite prise à 2 pattes, donc sans terre.
=> il faudrait une deuxième rallonge d'alim powerbook ou ibook pour protéger la borne?
- par ailleurs, que me conseilleriez comme solution de remplacement de la défunte borne, ie ayant les mêmes fonctionnalités?
1- la plus simple possible à configurer
2- permettant de surfer sans fil derrière une freebox v2 (donc pas wifi)
3- permettre à un visiteur de surfer (sous réserve de mdp of course)
4- imprimer sans fil sur une imprimante usb
5- bien sur le moins cher possible...
tant pis pour la connexion hifi / itunes...
merci d'avance
eL _________________ PB G4 15" 1.67GHz Tiger 10.4.11
Freebox HD + CPL + DD ext Lacie 500Go + iphone |
Posté le: Sam 07 Jan 2006 à 0:25 Sujet du message: |
une express ! , c'est la moins chère , et il n'existe pas d'autre équivalent ... ( à confirmer bien sur ... ) _________________ David
Posté le: Sam 07 Jan 2006 à 6:09 Sujet du message: |
pacis a écrit: | une express ! , c'est la moins chère , et il n'existe pas d'autre équivalent ... ( à confirmer bien sur ... ) |
faux : linksys a son équivalent !
http://www.presence-pc.com/actualite/linksys-nouveaute-13781/
Presence PC a écrit: | Linksys profite du CES pour annoncer ses nouveaux produit et le moins qu'on puisse dire c'est que la filiale de Cisco aborde le réseau sans fil sous un angle nouveau.
Ainsi, on trouve toute une gamme de produits orientés multimédia à commencer par le WMB54G dont la date de sortie n’est pas encore ferme, mais dont connaît déjà que le prix devrait se situer aux alentours de $100 US. Ce «music bridge» peut se connecter à tout système d’enceintes (ou chaînes Hi-Fi) via les traditionnels câbles audio (ou optiques) et ainsi diffuser la musique grâce au réseau Wi-Fi |
_________________ Vincent
Posté le: Sam 07 Jan 2006 à 10:00 Sujet du message: |
Linksys a son équivalent, mais moins esthétique que l'Airport.
L'Express est à mon avis la solution, mais prend ca en plus... _________________ Ludovic
leglode PowerBook de Diamant
Posté le: Sam 07 Jan 2006 à 14:45 Sujet du message: |
Black / ludo :
Oui je sais ce qu'est une prise de terre.
Mais ou voulez vous qu'elle soit connecté a l'interrieur? sur un des CI? sur un condo?
Je veut bien que cablé une prise de terre sur un frigo, un chauffage ou un chauffe eau en métal sert a quelque chose, mais dans un appareil tout electronique (donc aucune utilité sur le circuit intégré et en plus avec une carcasse en plastique, cela ne sert a rien.
Pour vous en assurer il vous suffi de démonter un appareil electrique du type isight, webcam, ou autre, meme un disque dur externe....
La seul chose cablé sur la terre habituellement est la carcasse (et encore si elle est en métal). _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Posté le: Sam 07 Jan 2006 à 14:58 Sujet du message: |
Les normes antiparasitaires imposent un blindage autour des alimentation. Ces blindages (même si l'extérieur de la carcasse est en plastique) doivent être reliés à la terre  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 07 Jan 2006 à 15:01 Sujet du message: |
Oui donc l'alime est déparasité là on est ok, je sais ça pas de souci, mais donc on en reviens toujours au début, la boucle est bouclé, l'ajout d'une terre ne fiabilisera pas la borne (dans le sens longévité de fonctionnement) par contre effectivement, cela va permettre d'améliorer la qualitée du signal wifi de celle ci et de ne pas parasité les appareils alentour. _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Posté le: Sam 07 Jan 2006 à 15:04 Sujet du message: |
Si le blindage n'est pas relié à la terre, à la longue, il peut accumuler une charge résidentielle qui peut perturber le fonctionnement de l'appareil en question et engendrer le fonctionnement erratique de ses composants. Ce fonctionnement pourrait entraîner une surcharge de fonctionnement de composants et causer une panne prématurée  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 07 Jan 2006 à 15:14 Sujet du message: |
Possible, après je ne suis pas électronicien donc je ne peut pas dire exactement, mais honnètement quand on voit le nombre de transfo en IP 55 qui ne sont pas relié a la terre et que nous avons tous chez nous depuis des années je ne suis pas sur de la grande utilité de ceci.
Après je suis pas electronicien et je ne peut que m'arréter là dans cette conversation.
Mais je reste septique quand meme, je pense simplement que dans ca cas ci soit la borne présentait un défaut d'origine, soit le défaut viens carrément de la consception. _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Posté le: Sam 07 Jan 2006 à 15:20 Sujet du message: |
si c'était un défaut de conception, on aurait une grosse vague de bornes qui casseraient en même temps ce qui ne semble pas être le cas.
N'oublie que ces appareils fonctionnent sur secteur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ce qui représente un temps de fonctionnement en continu considérable. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 07 Jan 2006 à 15:24 Sujet du message: |
Mais je suis le premier a être d'accord avec toi, c'est pour ça que quelques postes plus haut j'ai dit a ludo que 10 personnes présentant cette panne n'est rien, mais a priori on m'a répondu que c'était déjà significatif.
Pour avoir vu des modèles bien précis de pc, d'écran, et de modem, revenir par milliers, je ne trouve pas que 10 unités soit significatif non plus.
Elle est simplement tombé en panne et c'est pas de bol, mais cela ne change pas mon point de vue : c'est une bonne borne et je vais me l'acheter pour essayer d'agrandir la portée de ma livebox.
Pour le temps de fonctionnement, nous avons tous un routeur, modem, pc (personnal computer donc mac compris) etc etc branché h24 et 365j par an sans claquer, a mon avis elle portait un défaut.
Perso j'ai un routeur linksys depuis 3 ans allumé h24 depuis et il n'a pas de terre et il marche bien. _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Posté le: Sam 07 Jan 2006 à 15:35 Sujet du message: |
En principe, ce n'est pas un gros problème (au vu de la quantité de ces appareils vendus).
Ca pourrait en être un si les N° de série se suivent de près mais pas pour 10 unités.
Si un appareil tombe en panne, l'origine peut être différente pour chaque appareil (même s'ils sont identiques) - je ne dirais pas qu'elle avait un défaut. Ce n'est pas de chance, elle est tombée en panne - c'est tout. Je ne vois pas de raison de s'étendre dessus et de faire un sujet long de 3 kilomètres pour une panne, certes embêtante, mais tout à fait banale.  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 08 Jan 2006 à 1:47 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: |
j'ai envoyé un messages aux camarades qui ont eu le même problème pour leur demander leur s/n et voir si il pourrait s'agir d'une série défectueuse...
je vous tiens au courant,
eL
p.s. : j'ai craqué, j'ai racheté une borne Airport Express à la fnac ce matin! ah là la, une fois que l'on a goûté à la liberté et à la simplicité, c'est bien dur de se retrouver avec un fil à la patte (collé à la freebox) ou de tenter l'aventure avec un autre produit à configurer (ça a re-fonctionné en 12 sec chrono)!!!
mais je pourchasse toujours Apple pour obtenir un geste commercial... c'est pas gagné. _________________ PB G4 15" 1.67GHz Tiger 10.4.11
Posté le: Dim 08 Jan 2006 à 9:22 Sujet du message: |
Demande leur le kit avec la rallonge comme geste, ce sera mieux que rien. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 12 Jan 2006 à 6:59 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | si c'était un défaut de conception, on aurait une grosse vague de bornes qui casseraient en même temps ce qui ne semble pas être le cas. |
c'est pas ce que pense Lionel de macbidouille.... :
http://www.macbidouille.com/news/2006-01-10/#12147 _________________ Vincent
Posté le: Ven 13 Jan 2006 à 0:49 Sujet du message: |
effectivement, merci à Mr Lionel / MB d'avoir mis une News pour ce problème.
rien que dans les forums MB, j'ai dénombré 30 cas exactement identique (alimentation airport express h.s.). ce qui confirmerait qu'il y a bien un problème de conception, mais pas (encore?) reconnu par Apple...
que faire à part harceler la sce technique Apple?
pensez vous qu'une lettre au sce client en Irlande serait utile / efficace
à plus,
Posté le: Ven 13 Jan 2006 à 0:55 Sujet du message: |
ça ne mange pas de pain, tu peux toujours essayer (les coordonnées sont dans notre FAQ)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 13 Jan 2006 à 9:47 Sujet du message: |
Comme je l'ai dit sur le forum de MB, ce n'est pas forcément un défaut de conception mais peut etre simplement un décalage entre l'usage prévu par Apple et l'usage fait par les utilisateurs.
Cette borne peut fonctionner 24h/24, mais dans un endroit non confiné et surtout avec la rallonge qui a la terre. Je suis sur que ca a une incidence importante. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 13 Jan 2006 à 9:49 Sujet du message: |
J'ai un N° - il commence par HS438, apparemment, alim HS  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
