davidoff PowerBook de Chypre
Inscrit le: 24 Juin 2004 Messages: 69 Localisation: Bretagne
Posté le: Mer 04 Jan 2006 à 20:22 Sujet du message: Pb de modem interne : "impossible d'ouvrir le dispositi |
Salut à tous,
Depuis quelques temps, j'ai un problème avec le modem interne de mon iBook G4.
Dès qu'il est resté un moment en veille, je ne peux pas me connecter à Internet via le modem interne (eh oui, pas encore d'ADSL de ma cambrousse !) et j'ai le message d'erreur suivant qui s'ouvre dans une fenêtre :
Connexion
"Impossible d'ouvrir le dispositif de communication"
Du coup, je suis obligé de redémarrer le iBook pour que cela fonctionne
Je précise toutefois que je suis chez Wanadoo, mais que je n'ai pas installé leur "lourd" (à tous les sens du terme) logiciel et que tout est paramétré correctement dans les "préférences réseau" !
A vos claviers, merci !
Meilleurs voeux à tous, une pure année à tous les niveaux y compris en
Mac _________________ iBook G4, 1,33Ghz, 60Go, 768 Mo RAM, Airport Extreme |
Posté le: Mer 04 Jan 2006 à 21:41 Sujet du message: |
tu as vérifié les autorisations du disque et nettoyé les caches système avec OnyX ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 05 Jan 2006 à 10:32 Sujet du message: |
cf notre FAQ pour les autorisations et tout le toutim _________________ Vincent
Posté le: Jeu 05 Jan 2006 à 11:56 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | tu as vérifié les autorisations du disque et nettoyé les caches système avec OnyX ? |
Oui, c'est fait ! La seule case que je n'ai jamais osé cocher c'est "fichiers caches du noyau" ??? Je ne sais pas ce que c'est et comme elle n'est pas coché d'office sur Onyx 1.6.6, je n'ai pas sauté le pas… à tort ?
J'attends votre avsi (d'expert) et je vais Réinitialiser la PRAM en attendant, chose que je n'ai jamais fait depuis que je possède ce iBook G4 (sept. 05).
Merci encore ! _________________ iBook G4, 1,33Ghz, 60Go, 768 Mo RAM, Airport Extreme |
Posté le: Jeu 05 Jan 2006 à 13:35 Sujet du message: |
Si les autres tests ne donnent rien, tu peux faire le clean des caches du noyau. Ton iBook serait long au démarrage suivant car il va reconstruire les caches du noyau qui contiennent la configuration matérielle de ta machine. Ensuite, ça devrait aller mieux _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 05 Jan 2006 à 14:52 Sujet du message: |
Bon, je vais me lancer car la réinitialisation de la PRAM n'a rien donné de mieux
Merci blackjmac _________________ iBook G4, 1,33Ghz, 60Go, 768 Mo RAM, Airport Extreme |
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 10:04 Sujet du message: |
Rien à faire, malgré un effacement complet des fichiers et caches via Onyx
Le problème persiste dès que le iBook est mis en veille…
Help !!! _________________ iBook G4, 1,33Ghz, 60Go, 768 Mo RAM, Airport Extreme |
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 11:10 Sujet du message: |
Tente sur un autre utilisateur. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 12:57 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Tente sur un autre utilisateur. |
Je suis le seul et unique utilisateur ! Mais bon, ça peut être une solution temporaire... _________________ iBook G4, 1,33Ghz, 60Go, 768 Mo RAM, Airport Extreme |
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 13:03 Sujet du message: |
Ca permettrait de savoir si c'est ton système, ton ordi ou juste un fichier de prefs lié à ton utilisateur. _________________ Ludovic
Edunn PowerBook de Saphir
Inscrit le: 11 Mai 2005 Messages: 169 Localisation: Midi-P
Posté le: Sam 07 Jan 2006 à 10:40 Sujet du message: |
(Pourquoi tu n'utlises pas le modem de l'airport extreme ?) _________________ Macbook blanc C2D 2,1ghz - 4go ram - 320go dd - 10.6
Powerbook G4 12" 867mhz - 1,1go ram - 80 dd - 10.5
iPod classic 160go slim - Shuffle 1go - Elipson Planete BT |
Posté le: Dim 08 Jan 2006 à 13:36 Sujet du message: |
J'ai malheureusement pas l'ADSL dans ma piètre commune qui ne se bouge pas bcp pour que ça change…
On devrait être raccordé au "monde entier" en avril 2006… normalement, car ça fait deux ans que j'entends parler de raccordement à l'ADSL et rien à l'horizon !
Donc, pour l'instant, c'est modem interne du iBook ou rien
Merci quand même !
PS : malgré plusieurs tentatives Onyx, rien à faire… _________________ iBook G4, 1,33Ghz, 60Go, 768 Mo RAM, Airport Extreme |
Posté le: Dim 08 Jan 2006 à 13:42 Sujet du message: |
le fait de ne pas avoir l'ADSL ne doit pas empecher d'utiliser le modem de l'airport extreme, non ? |
Posté le: Dim 08 Jan 2006 à 13:55 Sujet du message: |
Peut-être, mais le débit déjà pas fameux (5 Ko/s en download ça vous dit ???) en RTC ne risque-t-il pas d'être ridicule, voire néant ?? _________________ iBook G4, 1,33Ghz, 60Go, 768 Mo RAM, Airport Extreme |
Posté le: Dim 08 Jan 2006 à 14:30 Sujet du message: |
ce que veux dire love-leeloo , c'est :
Etant donné que le modem de ton ibook ne fonctione pas, utilise celui de ta borne extreme dont les caractéristiques sont identiques à ton modem d'ibook.
Evidemment , il faut la borne extreme qui contient le modem. C'est un modem 56k ( ou V92 ) et ce n'est pas un modem ADSL !!
sauf si on confond tous : carte airport extreme et borne airport extreme _________________ David
Posté le: Dim 08 Jan 2006 à 14:57 Sujet du message: |
pacis a écrit: | ce que veux dire love-leeloo , c'est :
sauf si on confond tous : carte airport extreme et borne airport extreme |
Pour info, le modem de l'airport extreme est un V90 . _________________ Macbook blanc C2D 2,1ghz - 4go ram - 320go dd - 10.6
Posté le: Dim 08 Jan 2006 à 15:21 Sujet du message: |
cela ne change rien - en France, on n'a pas de FAI qui permet de faire du V92 en RTC de toute façon, tout passe (au mieux) en V90 _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 08 Jan 2006 à 21:53 Sujet du message: |
vous allez pas chipoter entre du V90 et du V92 c'est au final du 56k _________________ David
Posté le: Dim 08 Jan 2006 à 23:12 Sujet du message: |
J'avais fait la remarque juste comme ça .... _________________ Macbook blanc C2D 2,1ghz - 4go ram - 320go dd - 10.6
