DD 7200 T et Ventilo
Sinkha
PowerBook d'Albâtre
PowerBook d'Albâtre
MessagePosté le: Dim 05 Oct 2003 à 20:50    Sujet du message: DD 7200 T et Ventilo Répondre en citant
Depuis que j'ai le disque dur interne en 7200 T il y a le ventilo gauche de mon PB qui tourne sans arrÍt, a trËs faible rÈgime soit, mais sans arrÍt ( on l'entend pas beaucoup ).
Donc avec un 7200 T il chauffe lÈgËrement plus. Le plus drÙle c'est que mÍme a froid il tourne, disons 2mn aprËs le dÈmarrage.
MessagePosté le: Dim 05 Oct 2003 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Surpenant en effet...
Peut etre que lors du dÈmontage il y a un systËme de dissipation qui est "abimÈ". Du coup il doit ventiler plus ?? Mais je pense surtout (oui) que c'est le DD qui chauffe plus en effet. Un peu...
Sinkha
PowerBook d'Albâtre
PowerBook d'Albâtre
MessagePosté le: Dim 05 Oct 2003 à 22:57    Sujet du message: non Répondre en citant
Non rien d'abimÈ, le DD chauffe plus que l'autre et comme il ce trouve a gauche c'est normal.
D'ailleurs sur le PB 17 ( et je pense sur le 15 aussi ), le ventilateur de gauche est beaucoup plus sollicitÈ que celui de droite.
Denis
MessagePosté le: Mar 07 Oct 2003 à 15:51    Sujet du message: Ventilo et HD 7200 trs. Répondre en citant
Heuuhhh!!! Lý je suis vraiment surpris. J'ai montÈ l'Hitachi 60Go/7200Trs dans mon 17" depuis 3 semaines, et je n'ai constatÈ aucune diffÈrence de fonctionnement des ventilos. Depuis 10 h ce matin mon 17" fonctionne sans arrÍt, et je n'ai pas encore entendu tourner un seul ventilo.
Est ce un hitachi 60/7200 ou un Toshiba 50/7200 que tu as mis dans ton 17" ??
Sinkha
PowerBook d'Albâtre
PowerBook d'Albâtre
MessagePosté le: Mar 07 Oct 2003 à 22:30    Sujet du message: oui Répondre en citant
Tu as raison et Lud aussi Smile
En fait ce n'est pas les ventilos qui fonctionnent, mais le new DD fait lÈgËrement plus de bruit que le 4200 T. Ce qui ma induite en erreur, car le son sort par les grilles ou ce trouve le ventilo gauche. Confused
Pour Infos j'ai un Hitachi 7200 T 60 GO Denis
Koun
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 2003 à 20:49    Sujet du message: Mais pourquoi donc ? Répondre en citant
Dites moi donc, si vous avez pris le disque dur Hitachi 60Go/7200Tr, c'est bien pour pouvoir aller plus vite Confused
Mais alors pourquoi n'avez vous pas installer le Toshiba :
"Disque dur 2,5" pour portables Toshiba Slimline 60 :
CapacitÈ : 50 Go
Technologie FDB (Fluid Dynamic Bearing) moteur utilisant un fluide plutÙt que des roulements ý billes pour un disque dur totalement silencieux en rotation aussi bien au repos qu'en lecture/Ècriture
Taille Slimline : hauteur de 9,5 mm
7200 trs/mn
Buffer : 16 Mo Very Happy
Temps d'accËs moyen : 12 ms
RÈfÈrence Toshiba : MK5024GAY
" cf materiel.net
Il a une cache de 16 Mo alors que le Hitachi n'en a qu'une de 8 Mo.
alors donc pourquoi avoir pris le Hitachi ?
Et le toshiba, est ce que quelqu'un sait ce qu'il vaut ?
A+
Koun
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 2003 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le Toshiba n'a que 50 Go, donc la diffÈrence se fait lý aussi...
Aller plus vite, oui, mais avoir la capacitÈ de stockage est important, donc...
Koun
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 2003 à 22:08    Sujet du message: Seulement 50 Go... Répondre en citant
Ok, 10 Go de moins, mais si tu achËte un disque dur, c'est pour booster ton systËme (puisque tu as dÈjý 60 Go), alors du coup, bien tu utilises le 60 Go d'origine en externe pour tout ce qui est stockage.... et donc pas pour les appli, le systËme, et ce qui demande de la vitesse....
Perso, je prÈfËre perdre 10 Go, sur 120, et avoir un truc plus rapide....
Actuellement j'ai celui d'origine, bien c'est clairement la faiblesse de la configuration (avec la RAM ý 512), je remarque que les temps principaux de ralentissement se produisent sur des accËs disques...
Donc pour l'instant, je vais changer le disque dur, ou la augmenter la RAM (d'ailleurs, indÈpendament du prix, quel est le mieux ?)
A+
Koun
PS : DÈsolÈ pour l'histoire de la RAM sur l'autre thread ludo...
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 2003 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que le changement pour un disque dur plus rapide est plus efficace que la RAM.
Sinon pour l'erreur, pas de soucis, ca arrive de se tromper, et ca veut peut etre dire que j'ai mal expliquÈ mon truc Wink
Denis
MessagePosté le: Ven 10 Oct 2003 à 14:24    Sujet du message: HD 7200 et ventilo Répondre en citant
Le Toshiba 50/7200 a effectivement 16Mo de cache pour 8 sur l'Hitachi. Moi, j'ai pris l'Hitachi pour sa capacitÈ supÈrieure, mais aussi pour sa qualitÈ de fonctionnement. Le Tosh est plus bruyant et sa mÈcanique "claque" plus que l'Hitachi qui lui est trËs discret.
Maintenant, j'attends avec impatience mon 17" 1,33 avec HD80/5400. Il viens de sortir d'usine. Very Happy
Comme je l'ai dÈjý dis, j'ai ÈtÈ ÈtonnÈ des perfs du travelstar 80GN/4200 (par rapport ý l(Hitachi 60/7200), que j'avais tËstÈ dans mon 17" actuel. Et donc lý j'attends de voir le 80/5400 du 17" 1.33 ý l'oeuvre. je pense qu'il devrait, malgrÈ sa vitesse de rotation infÈrieure, Ítre ý la hauteur du 60/7200.
Je verrais donc ý ce moment lý ci je le laisse dans le 17", ou si je le remplace par l'Hitahi 7200.
Denis
MessagePosté le: Ven 17 Oct 2003 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ben voilý! Le 17 1,33Mhz est lý et il tourne ý merveille.
Le ventilo se dÈclenche plus rÈguliËrement que sur le 1Giga, mais il est trËs discret.
Pour ce qui est du HD (hitachi 80/5400 trs) tËstÈ avec FWB DriveTest folder, ce que je pensais se confirme.
La batterie de tests lecture, Ècriture rÈalisÈe par cet utilitaire, renvoi des rÈsultats quasi identique, voir supÈrieur ý l'Hitachi 60/7200.
J'hÈsite donc ý laisser le 60/7200 dans le 17", ou ý remettre le 80/5400 pour gagner 20Go en interne.
Si quelqu'un ici a des infos comparatives sur ces deux disques, qu'il n'hÈsite pas ý m'en faire part.
krebsxavier
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 17 Oct 2003 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Combien il cošte le Toshiba 50 Go 7200 tr/min 16 Mo
Question
MessagePosté le: Ven 17 Oct 2003 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde chez materiel.net ils les ont tous...
anode
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 21 Nov 2003 à 23:32    Sujet du message: Moi j'ai teste le DD50Go/16Mo/7200T sous Panther et PB 17 Répondre en citant
Voila tout est dit et ca marche nickel , je craignais pour l'autonomie mais je garde 2h30 avec airport active, donc ca va pas de gros soucis .
C'est vraiment plus rapide et veloce , a part quelque "quittage inopine" de certaines app. du a Panther 10.3.1 le reste va bien .
Le mien je l'ai paye 450€ Sad mais cela vaut le c oup.
A bientot
si vous avez des questions.
anodefr@voila.fr
arni
PowerBook de Palissandre
MessagePosté le: Dim 23 Nov 2003 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, bon ... concrètement, le bruit est il gênant?
sachant que la machine reste allumée en permanence, c'est un point essentiel.
La différence entre un 5400 et un 7200 tr/mn se justifie t elle?
Mac Book Pro early 2015, 2.5GHz Intel Core i7 16go de RAM, DD 512go SSD, OS X 12.6.5
Photographie: www.marcphilip.com
jp-cm
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Sam 31 Jan 2004 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
resSalut,
Je confirme aussi qu'avec le 80 gig 5400 tours, le ventilo gauche se mets en marche suivant l'utilisation du disque. Sur un Alu 17-1,33 gHz
ciao
Plein de Macs partout ...
P2M
MessagePosté le: Mer 10 Mar 2004 à 14:19    Sujet du message: Changer le disque interne de l'Alu17 Répondre en citant
je voudrais savoir si le changement du disque ets vraiment une opération délicate et périlleuse et necessite des otils particuliers pour ne pas endomager la machine. Enfin doit on remttre de la pate thermique au remontage ? Merci d'avance.
In fine alors au niveau du bruit (c'est ce qui m'importe en priorité) il vaut mieux le Tosh ou l'Hitash ?
Merci Wink
PowerBook Pismo 500 MHz, 640 MO de mÈmoire, DD 40 GO
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
MessagePosté le: Mer 10 Mar 2004 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde sur le site pour les explications de démontage, ca te donnera une idée de la difficulté ou non...
mattt-OSX
PowerBook d'Or
PowerBook d'Or
MessagePosté le: Ven 12 Mar 2004 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
ayant demonté une grosse partie de la bete
il te faut imperativement un tournevis Tore taille 8 (vis en etoile) et un tout petit cruciforme (de preference les tournevis d'horlogers), la plus petite tailel possible, abev "important" l'embout carré, et non pas en point (sinon tu foire la tete des vis)
apres, il n'y a qu'une etape tres delicate, c'est le demontage de la nappe de connexion du clavier (regarde l'aide de démontage sur ce site, ils en parlent tres bien)
sinon le disque s'extrait assez facilement, une fois sont support devissé
bon courage
Alu17 1Ghz 1024/60 - Ipod 40Go - iPhone 3G - LaCie 160Go- Fire-i
Rejoignez la communauté de joueurs Nintendo DS à Lyon
