[résolu] iBook ne démmarre plus...
fgintzburger
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 2006 à 10:10    Sujet du message: [résolu] iBook ne démmarre plus... Répondre en citant
J'ai mon pettit iBook qui ne démarre plus depuis hier... Crying or Very sad La batterie est vide (diode clignotante en dessous).
J'ai parcouru le forum et donc fait les différentes manipulations trouvées :
reset PMU + essayer de démarrer sans la batterie mais avec le chargeur branché...
RIEN NADA VEUT PAS Sad
Quand le chargeur est branché la lumière s'allume tout de suite en orange, mais il n'y a pas de charge (la diode de la batterie continues à clignoter) ; même au boût de plusieurs heures. worried
J'ai un ami qui dois passer en fin de matinée avec son chargeur (celui d'un PB, y a-t-il une différence avec celui de mon iBook ? Surprised ) et je vais voir si c'est pas le chargeur qui serait HS...
Si quelqu'un aurait une piste ou une idée ?...
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 2006 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi c'est un défaut de la PMU qui semble avoir lachée... dur à réparer...
fgintzburger
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 2006 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
aie... direction le SAV... hors garantie.... Crying or Very sad
non pas ça !!!
pas d'autres idées ... syouplé ... raised eyes
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 2006 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
tu pourras essayer les différents chargeurs et batteries des autres utilisateurs lors de la prochaine rencontre ... Very Happy
SAuf de souvenir, les autres n'ont que des powerbooks.
J'ai encore une batterie et un chargeur de mon ancien ibook si tu veux .
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 2006 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
par contre, ton ibook devrait démarrer sans la batterie. Le secteur devrait suffir ...
Entends tu le bong , ou le disque démarrer ( en posant ta main sur la surface ) ?
Déjà que ton ibook se figeait souvent, signe de début de problème ...
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 2006 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
non, même sans la batterie il ne démarre pas...
j'ai peur... Sad
fgintzburger
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 2006 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai peur... Sad
je ne m'étais pas connecté...
Je sens que je vais être bon pour un démontage... ca ne pourrais pas venir duconnecteur d'alimentation sur l'iBook ?
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 2006 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
a-t-il plus de 3 ans ? car je ne sais plus ce que tu m''avais dis à propos de sa garantie et s'il rentrait dans le cadre de l'extension de problème de carte mère ?
http://www.apple.com/fr/support/ibook/faq/
fgintzburger
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 2006 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Le programme concerne certains modèles d'iBook G3 (voir liste complète ci-dessous) dont les numéros de série sont compris dans les fourchettes suivantes :
UV117XXXXXX à UV342XXXXXX
et mon n° de série : UV3460XAPH0... et c'est iBook G4.
Donc pas sous le coup de l'extension de garantie...
Mais il est déjà parti en réparation pour un souci avec le lecteur CD. De toute façon il n'est plus sous garantie.
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 2006 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Rien ne t'empêche de l'amener chez Mactribu ou ailleurs , ou de téléphonner à Apple.
En mode Target ? rien non plus ?
En mode recopie vidéo ? non plus ( avec un écran externe )
le bong alors ?
et le disque dur ?
fgintzburger
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 2006 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Daystrom, un pote que tu connais, est passé avec son chargeur. Et ça MARCHE !!!
C'est donc mon chargeur qui est HS, à moins que ce soit le cable d'alimentation.
Bon ben, merci à tous ! Et merci à Pacis pour tes lumières !!! Wink
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 2006 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tu en veux un alors ? pas cher !! Very Happy
On peut conclure également qu'un chargeur d'Alu fonctionne également pour un ibook G4 !
fgintzburger
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 2006 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Combien, fils ? Pray
Biensur que le chargeur est le même, regardes sur l'apple store ou chez macway. [/url]
MessagePosté le: Ven 13 Jan 2006 à 6:15    Sujet du message: Répondre en citant
pour les négo commerciales, passez par les pm Razz Laughing
content de voir que ton affaire soit résolue fgintzburger ! Wink
MessagePosté le: Ven 13 Jan 2006 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Avant démontage, tu/on pourrais/t essayer avec un démarrage sur un disque externe , non ? J'ai un boitier externe , mais j'ai jamais essayé de booter dessus .
