Connecteur d'alim iBook/G3/500 ... contact aléatoire !
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook Dual USB
fufu
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 2006 à 16:46    Sujet du message: Connecteur d'alim iBook/G3/500 ... contact aléatoire ! Répondre en citant
depuis quelque temps la connexion entre le chargeur et le iBook se fait de plus en plus difficilement, la fiche est bien enfoncée mais l'indicateur sur la barre des ménus reste en position batterie Sad
Il faut tripoter doucement le connecteur jusqu'à trouver une position qui fait contact ... et la batterie passe en charge ... mais, au moindre mouvement, ça se déconnecte et, si on n'y fait pas gaffe, on se retrouve à zéro Sad Sad
Avant de me lancer dans la ré-ouverture du iBook, j'aimerais savoir si qqun a déjà eu ce type de pb et s'il a trouvé une solution.
Merci.
PS. J'ai vérifié le chargeur (donc la fiche ronde qui est au bout du câble) il est OK sur mon PBTi, donc il est hors de cause. D'ailleur en utilisant le chargeur du PBTi sur le iBook le pb reste, donc c'est bien le connecteur coté iBook qui m**** Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
eMac-G4-1GHz-10.3.9 / PowerBookG4Titanium-667MHz-10.3.9 / G3Beige-266MHz-9.1 / 7100SonnetG3-300MHz-8.6 tous en service. Et le iBook-G3-500MHz-10.3.7 quand ma fille veut bien me le prêter...
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 2006 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Faut ouvrir et vérifier les connexions / soudure de la petite platine électronique à l'intérieur de l'ibook
Démontage en perspective Wink
MessagePosté le: Ven 13 Jan 2006 à 6:50    Sujet du message: Répondre en citant
tuto en ligne ici :
http://www.powerbook-fr.com/ibook/demontage/ibook_dual_usb_article18.html
fufu
MessagePosté le: Sam 14 Jan 2006 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
... je vois ... je vois qu'il y a un tout petit boiteir-réceptacle du mini-jack d'alimentation ... si c'est lui qui déconne (apparemment c'est un faux contact la-dedans) peut-on l'ouvrir et le reparer ou bien c'est irreparable et il faut d'abord trouver une pièce de rechange avant de tout démonter pour rien ???
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook Dual USB Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
