Stoffel PowerBook de Bois
Inscrit le: 15 Oct 2004 Messages: 52 Localisation: Strasbourg
Posté le: Sam 21 Jan 2006 à 14:17 Sujet du message: ralentissement du Power-book G4 |
j'ai un PB G4 version OS X.2.8. Au fur et à mesure que je m'en sers, je trouve qu'il ralentit, et pourtant il y a 2/3 du disque dur qui sont vides.
Quand je fais la réparation des autorisations, et que je le laisse se mettre en veille, souvent il ne se réveille plus, sauf si je débranche mon écran externe avant qu'il ne se mette en veille (est-ce normal ?). Bien entendu, je suis sur secteur. Mais de ça, j'ai déjà parlé dans un autre sujet de forum et apparemment personne n'a de réponse. ça doit être un défaut de la machine, car d'après ce que j'ai lu sur ces forums, je crois que je ne suis pas le seul à connaître ce problème.
Ici, le problème, c'est la lenteur. La petite roue qui tourne pendant qu'on attend, dans mail, dans Appleworks, et parfois dans Safari, c'est saoûlant ...
comment peut-on tester le disque puisque le programme Utilitaire de disque signale qu'il ne peut pas réparer le disque de démarrage ?
L'éventualité d'un virus, je n'y crois pas trop, car à part le ralentissement, les programmes fonctionnent....
Je pourrais bien ajouter de la RAM mais je ne suis pas sûr que ce soit la solution, puisque le Powerbook marche lentement même quand je n'ai que 3 ou 4 logiciels ouverts (en général : AppleWorks, Mail, Safari, et parfois Excel)
A moins que ce ne soit un problème de mémoire cache dans mail ou dans Safari : là, je ne sais pas comment on peut le vérifier ..
Est-ce qu'il y a les mêmes problèmes avec les nouveaux Power-books ?
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Sam 21 Jan 2006 à 14:31 Sujet du message: |
Au vu de tes divers fils sur tes divers problemes de fonctionnement que ta machine semble accumuler , ( en gros veille et réveil , ralentissements divers , et plantages)
je me demande s'il n'y aurait pas des fichiers systeme corrompus, ou un probleme ailleurs
( j'ai eu 1028 sur G3 et G4 pendant des années sans avoir ces problèmes)
ton matosse , tu l'as acheté neuf? Sous garantie?Quelle ram?
( je vais pas relire tout tes postes) |
Posté le: Sam 21 Jan 2006 à 15:20 Sujet du message: |
10.2 est lourd en fonctionnement, c'est pas nouveau. Maintenant l'équipement de ton ordi peut également jouer. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 21 Jan 2006 à 17:10 Sujet du message: |
pascalformac a écrit: | Au vu de tes divers fils sur tes divers problemes de fonctionnement que ta machine semble accumuler , (en gros veille et réveil , ralentissements divers, et plantages)
- oui, mais pas vraiment de plantages du système quand je travaille (uniquement les logiciels de microsoft comme toujours (!), parfois Safari ou AppleWorks.
justement, c'est pourquoi je me demande comment je pourrais vérifier le tout. Il paraît que Norton ça n'est pas terrible pour OS X ...
- oui, neuf
- maintenant la garantie est finie
- 256 MB , Processeur 867 MHz
Posté le: Sam 21 Jan 2006 à 17:18 Sujet du message: |
j'essaie de dissocier tes réponses de ton dernier post, pas facile...
tu n'as que 256 Mo de ram et tu t'étonnes que ça rame ? commence donc par acheter une barrette supplémentaire.
as tu déjà utilisé onyx pour vider les caches de temps en temps etc., faire un peu de nettoyage... |
Posté le: Sam 21 Jan 2006 à 20:36 Sujet du message: |
Le problème c'est que OnyX qui est compatible avec le 10.2 ne nettoie pas assez les temps (il en reste beaucoup). Les dossiers à surveiller sont :
/tmp
/var/tmp
/var/spool/cups
/var/spool/cups/tmp
Les 2 derniers dossiers ne doivent pas contenir de fichiers du tout, dans les autres, il faut faire le tri mais ce n'est pas si simple de donner la liste des éléments à supprimer. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 21 Jan 2006 à 21:14 Sujet du message: |
Surtout, ajoute de la mémoire. J'ai 256 Mo pour toi si tu veux. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 14:10 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Surtout, ajoute de la mémoire. J'ai 256 Mo pour toi si tu veux. |
ça coûte combien ?
512, c'est pas mieux ? |
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 14:26 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Le problème c'est que OnyX qui est compatible avec le 10.2 ne nettoie pas assez les temps (il en reste beaucoup). Les dossiers à surveiller sont :
/tmp
/var/tmp
/var/spool/cups
/var/spool/cups/tmp
Les 2 derniers dossiers ne doivent pas contenir de fichiers du tout, dans les autres, il faut faire le tri mais ce n'est pas si simple de donner la liste des éléments à supprimer. |
je n'ai pas ces dossiers dans mon MAC.
En tous cas, en faisant "rechercher", il ne les a pas trouvés.
Dans quel dossier cela devrait-il donc être ?
Dans System ?
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 14:39 Sujet du message: |
512 c'est mieux que 256 bien sur. Maintenant c'est toi qui voit. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 23:12 Sujet du message: |
Stoffel a écrit: | blackjmac a écrit: | Le problème c'est que OnyX qui est compatible avec le 10.2 ne nettoie pas assez les temps (il en reste beaucoup). Les dossiers à surveiller sont :
/tmp
/var/tmp
/var/spool/cups
/var/spool/cups/tmp
Dans System ?
tu utilises onyx pour faire apparaitre les fichiers cachés, et après tu peux faire joujou avec le système !!
Fait attention quand même, et n'oubli pas de remettre les fichiers cachés avec Onyx _________________ David
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 23:19 Sujet du message: |
sinon, ce sont des dossiers cachés mais parfaitement accessibles via la ligne de commande du terminal (mais c'est une autre affaire)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 23:48 Sujet du message: |
/tmp
/var/tmp
/var/spool/cups
/var/spool/cups/tmp
Dans System ?
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 23:53 Sujet du message: |
est-ce que tu as lu ce que j'ai écris juste au dessus de blackjmac ? avec Onyx ?
Une fois la case cochée pour activer les fichiers invisibles, ces répertoires sont directement dans l'icone de ton disque dur de ton finder _________________ David
Posté le: Mar 24 Jan 2006 à 0:06 Sujet du message: |
et, en les visitant, tu crées des .DS_Store dans out dossier visité.
le souci c'est qu'OnyX pour 10.2 n'évoluera plus _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 24 Jan 2006 à 0:07 Sujet du message: |
pacis a écrit: | est-ce que tu as lu ce que j'ai écris juste au dessus de blackjmac ? avec Onyx ?
Une fois la case cochée pour activer les fichiers invisibles, ces répertoires sont directement dans l'icone de ton disque dur de ton finder |
OUI, merci, pour le conseil ;
je l'ai lu.
Mais pour l'instant, j'ai lancé Onyx dans l'onglet où est proposé de faire apparaître les fichiers cachés. Or au lieu d'appuyer sur le bouton "Exécuter" j'ai par erreur bêtement appuyé sur le bouton OK de "forcer la corbeille à se vider" or onyX s'est bloqué au milieu de la suppression du contenu de la corbeille après m'avoir dit qu'il manquait un script (je ne sias plus lequel). Donc, en ce moment, il n'avance ni ne recule, or dans la fenêtre il n'y a pas de possibilité d'annuler l'opération, qui n'est pas effectuée puisqu'elle en stand by ...
Si ça ne bouge pas d'ici un moment, je vais forcer OnyX à quitter, puis recommencer l'opération...
