SafeSleep sur les anciens Pwbook
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Superparati
PowerBook d'Orchidée
MessagePosté le: Lun 30 Jan 2006 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est à dire une étape raté
MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
MessagePosté le: Lun 30 Jan 2006 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les lignes de codes à saisir... Je vois que ca.
Superparati
MessagePosté le: Lun 30 Jan 2006 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
mais ou estt-elle (s'il y en a une??)!!:'(
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2006 à 0:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ne les ayant pas saisie à ta place, je sais pas clown
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2006 à 0:12    Sujet du message: Répondre en citant
surtout, il faut éviter de faire copier/coller entre la page du forum (ou un quelconque document texte) et le terminal - ça ne fonctionne pas, il faut taper à la min !
Superparati
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2006 à 0:16    Sujet du message: Répondre en citant
aaaa taper à la main
bon oki je re teste!!!!
et je peux comme ça recommencer??
edit
bon je n'ai pas attendu!!
j'ai retapé le code comme il le fallait mais!!!! sa ne marche toujours pas la mise en veille est tout à fait normal!! bouuuu
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2006 à 0:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu peux.
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2006 à 0:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu as vérifié le disque et les autorisations ?
Superparati
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2006 à 0:40    Sujet du message: Répondre en citant
non je ne l'ai pas refait
allé on est reparti!!
Superparati
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2006 à 0:46    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai verifié tout sa!! et rien n'a changé
quelque sont les fichiers qui apparaissent après l'activation de ce mode et ou se place-t-il??
sur ce a demain!!
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2006 à 0:49    Sujet du message: Répondre en citant
difficile de les voir - ils sont crées à la mise en veille et disparaissent à la sortie de veille
les paramètres sont stockés dans la NVRAM - ce ne sont pas les fichiers système
essaie de remettre la NVRAM à zéro et recommence simplement la commande de paramétrage du mode de veille Confused
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2006 à 1:24    Sujet du message: Répondre en citant
sur ce a demain!!
juste une question comme ça en regardant ta signature, c'est sur un ibook que t'essaie de faire cette manip ? ou sur ton powerbook en Os 7 ?
Superparati
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2006 à 9:38    Sujet du message: Répondre en citant
r mon iBook G4
sur le PowerBook la carte mère est morte..... mais je ne l'oublie pas pour autant
Superparati
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2006 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai fait le reset de la Nvram et rien à faire il est tétu mise en veille normal
qulqu'un a-t-il deja essayé sur un iBook G4 denière génération?
lilly
PowerBook Duo 210
PowerBook Duo 210
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2006 à 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
t'as essayé d'activer le mode 3 et de faire le test en enlevant batterie + secteur après l'avoir mis en veille, et en attendant que la loupiotte c'éteigne justement ?
PS: moi j'ai copié collé les codes de la page et ça a bien marché, mais c'est vrai qu'en général, je supprime le 1er et le dernier de chaque ligne (qui peuvent être un espace ou un retour à la ligne)
Superparati
MessagePosté le: Mer 01 Fév 2006 à 0:34    Sujet du message: Répondre en citant
le premier et le dernier de chaque ligne c'est à dire??
pourais-tu me mettre le code que tu fais
et non je n'ai pas testé le mode 3 je le fais tout de suite ^^
Superparati
MessagePosté le: Mer 01 Fév 2006 à 0:42    Sujet du message: Répondre en citant
bon je viens de le faire
j'ai retirer la batterie puis j'ai laissé qq second ( mais de tout manière la lupiotte c'était coupé lorsque j'ai retiré la batterie)
puis j'ai remis la batterie puis appuié sur le bouton d'alim et surprise l'ordi a redemarrer youpi sa ne marche pas :'(....
MessagePosté le: Mer 01 Fév 2006 à 0:49    Sujet du message: Répondre en citant
alors, on peut conclure que ton iBook ne supporte pas le SafeSleep - je ne vois pas d'autres explications Confused
Superparati
MessagePosté le: Mer 01 Fév 2006 à 8:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui peut-être c'est quand même bissard car plusieur iBook 12 de la même génération y arrive.......
un blocage d'ou je ne sais pas
je resetrai pour le moment en mode normal jusqu'a se que le safe sleep soit plus simple a installé et marche à tout les coup (mais j rève lol!!)
MessagePosté le: Mer 01 Fév 2006 à 9:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un iBook spécial Corse que tu as eu, le seul iBook qui n'a pas le droit d'utiliser SafeSleep clown
C'est bizarre. Mais au fait, sur les derniers iBook c'est pas de série dessus ?
Page 6 sur 7
